Котел на пеллетах Dragon KRP-18A
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 05.07.14.
  1. ingvar27
    ingvar27
    ingvar27
    к середине сентября вы ждете доработанный Драгон ? А когда он в продажу поступит?
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Значит пеллетный котел включается и выключается по таймеру, а электрокотел может включаться по температуре.
  3. ingvar27
    ingvar27
    ingvar27
    @ИстраТек,
    либо электрокотел может включаться в 23-00 и выключаться в 7-00 (ночной тариф)
    я вот думаю есть же какие то схемы элементарные включение рэле (времени вроде так) сделать и все, даже если в котлах этого нет. Звонил сегодня в Китурами у них в котлах этого нет!
    А в Драгоне есть!
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Значит решаемая задача!
  5. ingvar27
    ingvar27
    ingvar27
    решаемая если брать Драгон или если даже стоит в нем можно решить и с другим котлом пеллетным?
  6. ingvar27
    ingvar27
    ingvar27
    Определился точно буду брать пеллетный. Форум излазил по этой теме весь, вое что в голове отложилось.
    Теперь определится с моделью нужно)
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Включайте электрокотел по таймеру, если у него термостат будет на 1" выше, чем у пеллетника, то пеллетник будет ждать, пока работает электрокотел. Сумбурно, но как-то так можно извратиться.
  8. ingvar27
    ingvar27
    ingvar27
    нет, так не пойдет! не к температуре нужно привязывать, а ко времени так как электрокател должен работать только ночью.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Пойдет т. к. привязываете электрокотел ко времени, а пеллетник живет постоянно своей жизнью.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У нового контроллера Общемаша есть встроенная возможность перехода на эл. котёл
  11. ingvar27
    ingvar27
    ingvar27
    Общемаша это про что, можете ссылкой кинуть?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Попробую-). ekogorelki. ru
  13. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    ИстраТек
    если выход дымохода у драгона 160, как перейти на 150 одностенку ? если шибер не встроен, какими диаметрами шибера перейти на 150 одностенку? Какова высота от пола до края выходной трубы из котла? схема у меня правильная? Безымянный.JPG
  14. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    В середине сентября.
    В Китурами тоже возможно реализовать включение и выключение котла с помощью таймера, но вмешательство в "мозги" котла не одобряется производителем. Драгон уже предлагается даже с модулем GSM, а с Китурами этот вопрос пока не согласован. Но зато самая последняя прошивка Kiturami KRP-20A позволяет выключать и включать котел с помощью простейшего реле времени, через которое котел подключается к сети, а также появилась модуляция. У Драгона эти функции будут несколько позже.
    У нас есть фланцевые переходники как на одностенный дымоход 150 мм и 200 мм, так и на старт-сэндвич.
    Схема правильная, но лучше увеличить участок дымохода идущий под углом 45 градусов за счет вертикального и горизонтального участков. То есть, как бы срезать угол от котла до стены.
    От пола до верхнего среза газоотводящего патрубка котла - 1246 мм.
  15. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Можете скинуть фотографии как и куда подключать проводку нагорелке, там многое понятно но есть моменты которые нужно подсказать, остались лишние провода куда их вставлять не имею понятия, и подключение на шнеке у меня другое, а не как на китурами (смотрел инструкцию)
