Котел на пеллетах Dragon KRP-18A
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 05.07.14.
  1. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Ответил здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/276072/page-3
  2. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Котел, на котором проводились первые испытания, сейчас демонтирован и в процессе подключения новая модификация котла с увеличенным зольником. Новый котел имеет обозначение Dragon KRP-19A, если на нем установлена горелка Китурами, и Dragon PLT-25, если установлена горелка Общемаш с пневматической очисткой колосника горелки.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @ИстраТек, Кстати, на сайте драгона, видимо, неточность, водяная рубашка же на боковых стенках же есть?
    Должна быть, но не обозначена.
    А с пеллетной горелкой решетка над зольником снимается ?
  4. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Наконец то установил подключил закончил настройку и запустил котел, пока все устраивает, будем смотреть дальше, были конечно неприятные моменты, но они прошли и я доволен
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @djkaktyc, В чем неприятности были?
  6. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Крышка которая поставляется с котлом плотно не прилегала очень нужно было постараться чтобы при розжиге дым не шел в комнату, маленький зольник под горелку не ставится из за маленького расстояния между полом и горелкой, пришлось пилить болгаркой зольник, инструкции нету как настраивать тоже нет документации, но все равно я очень доволен, турбулизаторы изготовил сам
  7. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Еще пол дня потратил чтобы привести в порядок провода, они все открыты и я их засунул в гофро изоляцию чтобы было красиво и истетично
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @djkaktyc, Спасибо за правду! Она нужна, надеюсь это понимают, производителю. Что бы улучшить неплохой продукт и довести до ума.
    Подскажите, наверное знаете, что у меня кчм и китурами горелка, что я делал предтопок-адаптер для кчм, у меня там зольник, как Вы планируете делать, снимать колосниковую решетку, что бы зола проваливалась в зольник или оставить так (я думаю решетка быстро забьется)
    Какое растояние от нижнего контура трубы горелки до колосниковой решетки?
  9. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Как я понял в этом котле чтобы использовать горелку колосники нужно снимать, она упирается прям в них, зольного ящика в комплекте нет, поэтому буду изготавоивать свой, высотой он получится сантиметра 3 ну максимум 4, так что я особо ничего делать не буду только зольник остальное на данный момент устраивает, 2 раза вылетала ошибка 07, и вообще мне жена говорит что я помешался на этом котле) говорит спи с ним раз про меня забыл) вещь очень нравится, только одного понять не могу, а где вообще дым из трубы, еще ниразу не видел
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Сделал себе по такой же причине дополнительный колосник с П образным вырезом под горелку. Но нужен он только для совместного сжигания чего бы то ни было. Иногда действительно удобно, швырнул в котёл мусор и забыл...
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я стал с этим осторожней. Можно перегреть горелку (если остановится)
    А так - швыряю пакет с очистками картошки перед горелкой ;)
    :ogo: Главное, что бы не сказали, что я кашу заварил. А где покупали?
    С таким зольником у меня был 1й адаптер. Частенько в него заглядывать приходилось.
    А нельзя котел приподнять и сделать зольник побольше?
  12. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    может я что то не так называю, давай те определимся с терминологией и я постараюсь все объяснить, у горелки как я понял есть маленький зольник на магнитах который, мне пришлось от него отпились полтора сантиметра чтобы я смог его поставить под горелку там где его место, котел поднимать нужно было сразу, но откуда ж я мог знать что если поставлю котел как есть то маленький зольник не влезет), теперь про зольный ящик который находится непосредственно в котле, точнее его там нету, но я его буду делать, больше 30мм я его сделать не могу потому что расстояние между трубой горелки и днищем котла около 35 -45мм на глаз, замеры пока еще не делал, покупал все в городе истра на ул песочная
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А как же
    (Для справки у К заводской зольник 5х25х40см, но в легкую увеличивается на 12х25х40см и то без удаления колосника)
    А я поверил-) Или это разные котлы?
  14. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    У Драгона, который я сравнивал с Вашим Комфортсом в начале этой темы, 350×740. А высоту, надеюсь, @djkaktyc, сейчас померяет и напишет. Я ее подзабыл.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А от чего тогда плачь Ярославны?
