Бюджетный гараж 4 на 7 с мансардой (профтруба)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем sashadubna, 05.07.14.
  1. дмитрийсамара63
    дмитрийсамара63
    дмитрийсамара63
    Самара
    Интересная работа, буду следить за ходом событий!
  2. sashadubna
    sashadubna
    sashadubna
    Дубна
    Второй этаж, он же мансардная крыша на подходе.
  3. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    Доброго дня! @sashadubna, подскажите, а вы просчитывали свои стойки по нагрузке? Тоже хочу делать гараж, только стойки думаю 50х50 2 мм через 1,2 м поставить, второго этажа не будет и обшивать планирую металлом 2 мм стены, 1,5 мм крышу. Хватит таких стоек?
    И еще вопрос. Вы всю конструкцию ставите на обвязку из трубы. Я тоже так хотел делать, но потом засомневался, что она под тяжестью конструкции со временем будет деформироваться. Думаю, что лучше положить уголок плашмя и к нему варить стойки. Может быть подскажете что-нибудь в этом направлении?
  4. sashadubna
    sashadubna
    sashadubna
    Дубна
    Добрый день. Я в этом деле так же новичек. Но попытаюсь высказать свое мнение. Ничего не считали. Стоек и 40 на 40, думаю за глаза. Но стоит позаботиться о жесткости во всех плоскостях (укосины). Нижнюю обвязку из трубы делать обязательно - на случай если фундамент сядет неравномерно, можно будет задомкратить всю постройку. Труба на обвязке не прогнется 100%. Нагрузки не те.
  5. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    Спасибо. Укосины тоже будут, но больше для распределения нагрузки сверху, а так, по принципу каркасного дома, будет обшивка которая обеспечит жесткость конструкции.
    Читая Вашу тему тоже захотелось второй этаж:). Надо прикинуть по денежкам.
    Ждем продолжения...
  6. sashadubna
    sashadubna
    sashadubna
    Дубна
    Сделали лесенку. Одновременно она выполняет функцию раскоса. Лесенка получилась довольно жесткая.
    снизу лесенки площадка с тем расчетом, чтоб не биться головой. и еще пару ступенек будет в сам гараж.
    Начинаем расти вверх.
    Обращаю внимание, что мансардное помещение имеет ширину первого этажа. Что на мой взгляд - очень удобно.
    Ну а вот немного нашей кухни, как мы это ставим. Временный уголок с подкладками.
    Да, перекрытие из дерева, пришлось маленько поплатиться принципами, т. к. бюджетный гараж выходит уже очень небюджетно
  7. Бог ремесел
    Бог ремесел
    ИскИн
    Олимп
    Напишу свой опыт (земли постройки - глина, суглинок):
    Фундамент кирпичного (блок+облицовка белым кирпичем) дома (пристройка - кухня) вот уже 9 лет стоит без единой трещины, глубина фундамента - 40 см.
    Бетонированные столбы забора (труба на 40 мм, в яме, перед бетонированием наваренны шипы, дабы не вертелся столб)(на 40 см вкопаны) стоят и не вылазят из земли. Семь лет.
    Другой забор, вот уже четвертый год вбит в землю, кувалдой, на 70-80 см, профнастил, полет нормальный.
    У соседа забор, вбиты трубы (диаметр 40 мм) - почти 20 лет, в 25 метрах пруд. Отлично стоит.
    ... Примеров много, все не учесть, да и не формат тут. Но тем не менее, все эти "строительства" ущербны и дороги. А в плане удобства и микроклимата - нет ничего хуже каркасного стрительства, особенно с применением соврменных материалов...
    Сам живу в доме красного кирпича и в ус не дую. У тестя каркасник, у знакомых каркасник и на Украине был каркасник. :(, ничего хорошего сказать не могу.
    ИМХО
  8. sashadubna
    sashadubna
    sashadubna
    Дубна
    Ну как-то так.
    Будущий вид из окна
  9. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    ТС поздравляю, симпатично получается. Не просчитывали свой гараж если делать из блоков? Металл то нынче не дешевый? И как у вас будет окончательный пирог стен? Чем будите обшивать?
  10. sashadubna
    sashadubna
    sashadubna
    Дубна
    Предполагаемый пирог профлист-минвата-гипсокартон. Еще с мостиками холода прийдется порешать что-то. Шлакоблок рассматривали, но ценник показался негуманным. С ним же все-равно что-то еще делать - штукатурить, обшивать, возможно утеплять.
  11. Бог ремесел
    Бог ремесел
    ИскИн
    Олимп
    А что помешало собрать из бруса каркас? Ведь быстрее и качественнее. Единственный минус - металлический каркас жестче. Но опять же, то как у вас он собран, говорит о полном незнании сопромата, вы там металла нагородили:faq:... излишне, да-с, излишне. Если сварка ваша, то еще кое-как. Ну а ежели наемник варил, то вообще:ogo: дорого.
    С мотиками холода вы ничего не сделате. Нужно утеплитель нашивать целиком снаружи или внутри, т. е. металлический каркас необходимо исключить из процесса теплообмена.
    Я сейчас как раз делаю бюджетный "дуплекс" сарай+гараж, немного позже (3-7 дней) выложу фото.
    Траты пока - на весь фундамент 4000 рублей - 30 метров погонных. Крепление - 500 р и еще 1000 рублей планирую потратить. На отрезные диски 125 р и закупленно на 200 р. Брус и железо уже было, брус думаю еще подвезу.
  12. Subavod
    Subavod
    Subavod
    Коломна
    Извиняюсь за оффтоп, вопрос к Богу ремесел: каким образом можно на 30 погонных метров фундамента потратить всего 4000 рублей? Из покрышек если только делать? Мне вот просто интересно.
  13. Бог ремесел
    Бог ремесел
    ИскИн
    Олимп
    Готового рецепта вам не скажу, ибо не знаю. Т. е., в зависимости от ситуации, у каждого будут свои особые местные условия и своя цена погонного метра фундамента.
    Как сделал я:
    Во первых глубина - на один штык. У меня два штыка земли, после глина несколько метров идет. Заметил, если не докапываться до глины и делать мелозаглубленный ленточный фундамент, то он прекрасно себя чувствует и не трескается даже.
    Во вторых: использование бетонных пасынков, крупного боя, бутылок.
    В третьих: песок задарма (местные условия, малый деревенский карьер на границе поселка).
    В четвертых: рабсила за самогон и поесть.
    пс: подобным способом сделано более семидесяти погонных метров фундамента. За 2-4 года на все фундаменты 1 (одна) трещина.
    пс2: для осушения двора выкопан глубокий пруд около дома.
    пс3: подобные фундаменты, сделанные правильно, держат легко 1 этаж кирпичного строения (гипсоблок + белый кирпич), ну и естественно любые виды каркаса.
  14. Subavod
    Subavod
    Subavod
    Коломна
    Ну даже если так, то бетона там точно не на 4000? Куба 4 даже при такой раскладке точно надо для связи.
  15. Бог ремесел
    Бог ремесел
    ИскИн
    Олимп
    Цемент: песок - 1:4. Расход 15 мешков + их доставка = 4000 рублей. В кубах не мерил.
    Вообще подсчет на бумаге, редкий маразм и возможен лишь с значительной погрешностью. Да и не годится он при малом и сверхмало строительстве. Даже доски и бревна дают погрешность. Не нужно высчитывать стройку на бумаге до идеальных чисел.
    Я при начале стройки расчитываю минимальный размер стройки длинну, шрину, глубину и прочее), а после начинаю строить. И не важно, какая цена будет. Ведь все равно именно эта постройка абсолютно необходима и будет построена. Не в этом гдду, так в другом. У меня один фундамент сейчас застраивается, а два ждут. Четыре уже использованны.
