Бюджетный гараж 4 на 7 с мансардой (профтруба)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем sashadubna, 05.07.14.
  1. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    Почти как у меня, мне на даче нужен был гараж-мастерская, размерами 11х12 с допусками в полметра любой стороны, высотой потолка над рабочим местом не менее 5 метров...промежуточные опоры исключены...такой вот сарайчик.
    Все постепенно собиралось из профильной трубы, деловой и отходов, крыша собиралась на земле и ставилась краном на 3 точки, в общем все получилось, но растянулось на 2 года...
    Как выше заметили - правильней было-бы взять кредит, все купить и сразу построить, я обошелся без долгов, но мелких недочетов было масса...на прочность конструкции не влияющих, но фейс конечно посредственный...
  2. яСергеич
    яСергеич
    яСергеич
    Барнаул
    @Иванович23, крыша вашего гоража 11×12метров, подпорных столбов нету, крыша опирается только на стены? Вы варили фермы 11метров из проф. трубы?
  3. sashadubna
    sashadubna
    sashadubna
    Дубна
    В какую сторону? Вдоль? Поперек? С исподвывертом?
    что конкретно запрещено?
  4. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Ага...именно так, каркас крыши год провисел на 3-х точках вообще...:)
    Варил сам, поэтому в прочности конструкции не сомневаюсь:
  5. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    ...потом накрылся:
  6. blackschmied
    blackschmied
    blackschmied
    При двухэтажном металлокаркасе опорные столбы должны быть целыми из одной трубы, в фермах нет диагональных связей; в месте, определённым конструктором, нет диагональных связей, это из крупного..)
    Все сварные соединения должны быть выполнены через косынки или пластины. Строго!
  7. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Да я тя умоляю...в классической совковой сварочной школе масса полезного, но дохрена и пурги исходящей из древних аппаратов и убогих средств сварки...обойдемся без косынок:)
    Но это мое личное и рекомендовать не рискну:)
  8. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Это вид сегодня, стадия внутренней обшивки и утепления, внешне "обвес" не успел, теперь до весны...всяко карнизы-бордюры, но главное что на голову уже не капает...;)
  9. sashadubna
    sashadubna
    sashadubna
    Дубна
    Ну допустим. Но потом же мне вваривать перекрытия торцами? Это не феншуйно. Да и зачем мне сверху такая же труба, как и снизу? Лишние расходы.
    там и так крепко.
    Диагонали в первой и последней стойках в виде укосин. Остальные стойки связаны поперечинами под обшивку. Можно еще добавить несколько для очистки совести.
    Вместо косынок в самых нагруженных на изгиб местах - укосины.
    В любом случае спасибо за отзыв!
  10. Димарик64
    Димарик64
    Димарик64
    Саратов
    @Иванович23, а как устроен фундамент под вашим гаражом?
    Есть ли тема, где можно прочитать про вашу постройку? очень заинтересовало ...
  11. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Фундамента нет как такового, через каждые 3 метра (неравномерно, у меня вьезд с угла), сваи...ну порядка 4 метров - 300 диаметр, в них сам элемент - 12 швеллер с наваркой "чего было"...залиты бетоном, на них опоры, между ними ленточный фундамент (скорее отлив, хотя с армированием и тд) 300х300, на нем стоит пояс из камня...опоры и промежуточные, стойки - (основные, продольно 2 штук угловые 3 штук и воротные) - из сотой квадрата, остальные из 60-го...ну как-то так.
  12. Димарик64
    Димарик64
    Димарик64
    Саратов
    @Иванович23, основательно, спасибо!...фоток бы побольше, я сам планирую по весне строить подобную конструкцию, вот собираю информацию...утепляться как планируете?
  13. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Никак не планирую...уже...под обрешетку слой пленки (не тепличной), 100мм минваты из бюджетных, опять пленку и профнастил с-8 премиум...снаружи с-10...голый остался потолок...ну и пол, половину в бетон успел...работы еще немеряно.
    А фундамент - ага...под девятиэтажку, планировал капстрой, но не решился в долги влазить - профнастилом экономичней, тем более по частям можно...так и получилось.
  14. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    ...на фото часть северной стены - тут будет печь (котел) и вдоль стены регистр отопления (профтруба)
  15. sashadubna
    sashadubna
    sashadubna
    Дубна
    Доброго всем времени суток. Зашил на первом этаже две стенки профлистом. Зиму пережили нормально. +5 градусов нагревает ИК обогревателями 1.5 квт. С печуркой возможно побольше. По самому конструктиву - за зиму недостатков не обнаружено. Ну разве что ворота вывешенные наружу - по ним попадает вода. Свеса крыши в 40 см на втором этаже маловато. прийдется делать козырек над самими воротами. Ветровую нагрузку до 20 м/с держит вообще не напрягаясь. Прогиб балок 80 на 40 толщина 3 мм, длине 4 метра, шаг 1 метр при деревянном перекрытии и равномерном распределении нагрузки - заметен, но не смертелен. возможно 1 см. Каких либо изменений в плите фундамента не замечено.
