Бюджетный гараж 4 на 7 с мансардой (профтруба)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем sashadubna, 05.07.14.
  1. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    ...у меня одно точно - потолок надо зашивать и утеплять, печкой можно нагнать под крышей до +50...внизу будет +15...вчера на улице было +27 - уже от крыши как от печки...при этом стены отлично держат температуру...
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Не могли бы вы обвести на картинке "все" сварные соединения через косынки. Сварки много, но уголки я вижу только при сварке ферм к стойкам. С уважением.
    П. С. Если много однотипных, то все обводить не надо достаточно одного места.
    П. П. С. Не вижу пластины на стыковке диагональных связей (крестом) Вроде должна быть?
  3. blackschmied
    blackschmied
    blackschmied
    Данная конструкция сфотографирована в процессе сборки, обварка впоследствии. Уголки временные, для удобства монтажа ферм.
    Обводить, думаю, незачем. Профессиональные сварщики должны знать какие соединения усиливать косынками при изготовлении силовых конструкций, если это не указано в чертежах. Например, косынки приваривают к соединениям опорных столбов к опорным пластинам, ферм к опорным столбам. Т. е. там где есть работа на излом (сваренные профильные трубы можно разорвать в месте сварки при достаточном рычаге).
    Да, обязательно. Как писал выше конструкция в процессе сборки элементов, изготовленных в цеху.
  4. sashadubna
    sashadubna
    sashadubna
    Дубна
    Скоро лето. На улице уже днем иногда догоняет до +25. Снизу у бетонной плиты довольно свежо (две стенки утеплены). На втором этаже еще ничего не утеплено. Но металлическая крыша греет очень сильно. Сам профлист нагревается очень сильно и щелкает довольно сильно. Саморезы не сорвет? Воздух до +33 догоняет. Летом будет ад. А на первом этаже благодать.
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Т. е. на вашей картинке пример как делать не надо?
  6. сложный
    сложный
    сложный
    Елбужский р-он
    @Net23slon,добрый день! а где можно глянуть строительство вашего гаража? какая основная труба? что с фунтаментом? плиз!
  7. elel777
    elel777
    elel777
    Электросталь
    sashadubna! Приветствую!
    Как гараж в эксплуатации, вылезли какие-нибудь нюансы в процессе? Есть ли фото внутренней отделки первого этажа (конкретно утепление)?
    Спасибо!
  8. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Подсьропильную ферму перевернуть, чтоб все опоры стропил приходили на узлы. Принцип работы фермы.
