Отчет о строительстве. Каркас на свайно-ростверковом фундаменте. 278кв.м
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ivanst, 06.07.14.
  1. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    ОСП ветрозащитой является, а вот от влаги ее нужно защищать, поэтому гидроветрозащитную пленку нужно переместить НА ОСП. Иммитацию бруса крепить через обрешетку.
    Зачем изобретать велосипед?
  2. Ivanst
    Ivanst
    Ivanst
    Нижний Новгород
    Только из-за желания иметь более прочную стену.
    Чем опасен монтаж имитации бруса напрямую к осп? Вроде такой способ практикуется.
  3. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Да у нас много что практикуется, например свайно-ленточные фундаменты :)
    Деревянный фасад делается по обрешетке для того чтобы имелась лучшая возможность его просыхания при попадании влаги.
  4. Ivanst
    Ivanst
    Ivanst
    Нижний Новгород
    Но это не вентилируемый фасад, правильно понимаю? Обрешетка 50 мм. или можно меньше?
  5. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Можно 20-25мм.
  6. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Интересно, зачем это сделано? Поясните, пожалуйста. Получилось несколько корыт - накопителей воды...
    :faq::faq::faq:
  7. Ivanst
    Ivanst
    Ivanst
    Нижний Новгород
    Легких путей не ищем.
    Всего лишь для того, что бы нанести полисульфидный герметик. В рабочем состоянии он довольно густой, наносили шпателями. Прямо нанести на песок не получится. После застывания получился слой резины.
  8. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Сгниёт ваша ОСП в земле, зря старались. Лучше бы рубероид раскатали, или ещё что.
  9. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    Вы как-то не обмолвились- делали расширения внизу у свай? Зачем ростверк положили на землю? Извините, но у вас не свайно-ростверковый фундамент получился, а, наверное, МЗЛФ с сваями. Прошу прощения за занудность, но главная идея свайно-р. фун-та, это- сваи с расширением внизу, которое препятствует выдергиванию этих свай силами морозного пучения и собственно, висячий над землей ростверк, что бы его в случае пучения земли не поломало. Если просмотреть темы про ремонт СРФ, то там основная проблема- или у свай расширения нет (сваи выдергивает или они оседают) или ростверк на земле (и его ломает пучением). Как выход- успеть до морозов построить дом и утепленная отмостка, что бы исключить промерзания земли под и около дома. Прошу вас обратить на это внимание, всётаки на строительство дома уходит много сил и средств и домик должен потом радовать своим уютом, а не требовать лишних затрат на устранение косяков.
  10. Ivanst
    Ivanst
    Ivanst
    Нижний Новгород
    @StrawBale, Да, теперь я все это понимаю.
    Расширения нет. Основное условие запустить тепло в ноябре, до морозов. Естественно с утеплением отмостки и ленты.
  11. Ivanst
    Ivanst
    Ivanst
    Нижний Новгород
    @bestsamorez, Как я понял, песок должен быть сухим и гнить не будет.
  12. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Да, верно. У меня земля в подполье даже слегка влажная, но при этом сквозняк и лаги сухие. Планирую в этом году застелить подполье баннером б/у.
  13. Ivanst
    Ivanst
    Ivanst
    Нижний Новгород
    @bestsamorez, Хотя песок выше ровня земли, на пол метра, чего ему влажным быть?
  14. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Хз, всяко может быть, но сухость песка легко проверить;)
  15. Ivanst
    Ivanst
    Ivanst
    Нижний Новгород
    @bestsamorez, На неделе заливаю бетон сверху 10 см, уже не проверишь:(
