Отчет о строительстве. Каркас на свайно-ростверковом фундаменте. 278кв.м
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ivanst, 06.07.14.
  1. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Какие размеры брусьев перекрытий? (размер сечения и шаг)
    Насчет выравнивания стен. Выполните каркас доп утепления из сухого строганого бруска 50 х50, а перед чистовой отделкой проверьте плоскостность стены либо с помощью лазера, либо уровнем, правилом и отвесом, в нужных местах добойником заглубите гвозди, и пройдитесь рубанком.
  2. Ivanst
    Ivanst
    Ivanst
    Нижний Новгород
    Вообще думал по стойкам каркаса так и идти. Или не имеет смысла?
    По стоимости разница не велика. Если вообще будет. Единственное, что металл будет однозначно ровнее бруса. Если конечно клееный не брать, но это уже оч. дорого и бессмысленно.
  3. Ivanst
    Ivanst
    Ivanst
    Нижний Новгород
    Ок. Спасибо!
    Брусья перекрытия над прихожей, и двумя маленькими комнатами 200*200. Есть боязнь что они прогнуться со временем, думаю спрятать в межкомнатные перегородки стальную трубу- подпорку.
    Над гостиной (размер 6 на 8 метра), будут сборные балки из доски 50*200, по 4- штуки в балке. Расположены через 600мм, по центрам.
  4. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    То е сть получается составная балка 200 х 200. с шагом 600. Перекрывается пролет 6 м. Так?
    Составная балка не равна, а немного меньше по прочности и жесткости, чем балка цельная такого же сечения. Она меньше деформируется при высыхании, т. е. ее не ведет, не скручивает. И работать с ней легче, сплачивая доски по одной, а не ворочая цельный брус. И это все преимущества. Вы проверяли хотя бы на калькуляторе балки для перекрытия свободного пространства 6 х 8 метров? Хотя бы вот этим?
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    В расчете на калькуляторе принимается, что составная балка такая же как и цельная, т. е считайте цельную, а потом выполняйте ее составной.
  5. Ivanst
    Ivanst
    Ivanst
    Нижний Новгород
    Да, все так.
    По калькулятору, с шагом в 600 - укладываемся, но почти без запаса.
    Шаг балки считается по центрам или 600 это от края до края?
  6. Ivanst
    Ivanst
    Ivanst
    Нижний Новгород
    Ни кто больше не скажет замечаний по каркасу? Специалиста, ау! Где вы?
  7. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Шаг это расстояние между осями балок. А расстояние от одной балки до другой есть "расстояние в свету" между балками.
  8. Ivanst
    Ivanst
    Ivanst
    Нижний Новгород
    Начали обшивать. Решили обшить полностью, оконными и дверными проемами, что бы по максимуму просушить каркас тепловыми пушками.
  9. Ivanst
    Ivanst
    Ivanst
    Нижний Новгород
    И да, листы начали крепить без зазора. Что-то меня это смущает. Конструктор или проектировщик сказал строителям, что в данном случае зазор не нужен. Честно говоря пока не знаю, что это за случай, но тревожно. Чем это может грозить?
  10. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Может грозить вспучиванием швов при намокании ОСП. Можно после обшивки пройтись по швам дисковой пилой. Но можно и не делать этого.
  11. Ivanst
    Ivanst
    Ivanst
    Нижний Новгород
    Ок. Спасибо! Постараюсь закрыть поскорее от непогоды.
  12. mansun
    mansun
    mansun
    как продвигаются ваши дела?
  13. Ivanst
    Ivanst
    Ivanst
    Нижний Новгород
    Процесс движется потихоньку. Денег на все сразу нет, поэтому не так быстро как хотелось бы. До обшивали стены, добавили обрешетку на кровлю.
  14. Ivanst
    Ivanst
    Ivanst
    Нижний Новгород
    Сделали балкончкики
  15. Ivanst
    Ivanst
    Ivanst
    Нижний Новгород
    На данном этапе так. Зашита крыша. Ждет со дня на день гидроизоляцию. Первый слой линокромом. Гибкую черепицу буду укладывать скорее всего уже весной.
