Отчет о строительстве. Каркас на свайно-ростверковом фундаменте. 278кв.м
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ivanst, 06.07.14.
  1. Ivanst
    Ivanst
    Ivanst
    Нижний Новгород
    Каркас под дымовую трубу из профиля 20*40. Обшит сначала стеклоцементным листом, сверху ОСП. Внутри будут уже коаксиальные дымоходы.
  2. Ivanst
    Ivanst
    Ivanst
    Нижний Новгород
    Если кто заходит, нужен совет!
    Т. к. наступили морозы, а отопление будет не раньше чем через месяц, да и отмостку не успели сделать, нужно утеплить фундамент. Хочу на ленту прикрепить эппс 100мм, а по периметру засыпать опилками 200мм. + накрыть их пленкой.
    Достаточно ли будет для зимовки?
  3. Ivanst
    Ivanst
    Ivanst
    Нижний Новгород
    Пара фоток.
    Почти закрыли крышу изоляцией.
  4. Ivanst
    Ivanst
    Ivanst
    Нижний Новгород
    Внутренний каркас решили делать из стоечного оцинкованного профиля 0,5мм толщиной. IMG_1617.JPG IMG_1618.JPG IMG_1621.JPG
  5. Ivanst
    Ivanst
    Ivanst
    Нижний Новгород
    Привезли эковату. Планирую задувать влажным клеевым способом, хоть и зима! Будем сушить газовыми пушками.
  6. Ivanst
    Ivanst
    Ivanst
    Нижний Новгород
    Наконец привезли и поставили окна. Входные двери в пути, задержали на производстве. Одна балконная дверь пришла с разбитым стеклом, решили отправить на завод для замены.
    Все окна однокамерные деревянные из клееного бруса. По стоимости вышли дешевле хороших
    пластиковых! Делали около 2-х месяцев. 94 кв. м. окон и дверей!
  7. Ivanst
    Ivanst
    Ivanst
    Нижний Новгород
    Еще фото монтажа.
  8. Ivanst
    Ivanst
    Ivanst
    Нижний Новгород
    Параллельно начали прокладку труб отопления на второй этаж. Трубы закладываем в стены.
  9. mansun
    mansun
    mansun
    проводка будет скрытая / открытая?
    коммуникации где будут проведены?
    будет ли слой пароизоляции внутри аля крафтбумага ?
    перекрестное утепление делать не стали?
    планируете топить магистральным газом или чем?
    формулу стеклопакета можете написать? / есть ли там энергосберегающее стекло?
    п. с. для себя решил, что нужен двухкамерный профиль ПВХ от 70мм и всякие И-стекла аргон и тд.
    чтобы сопротивление теплопередачи было не меньше 0,7.
    а вот тут похоже, что у однокамерного пакета не бывает больше 0,6?
    https://sv-okna.narod.ru/pro_steklopaketi.html
    извините, только сейчас увидел.
    на ленту тоже хорошо:)
    у нас бригада по периметру фундамента разложила лист эппс 100 (ширина отмостки около 1,2 метра вроде бы.)
    но это было в течение первой недели морозов. в ноябре еще...
    у вас скорее всего промерзло все уже. но попробовать можно.
    удачи, за темой слежу... вы заказали материалы до резкого скачка цен?
    сейчас все безумно дорожает?
  10. Ivanst
    Ivanst
    Ivanst
    Нижний Новгород
    @mansun,
    Проводку всю скрытую. В ПВХ гофре. Очень не нравится кабель каналы торчащие.
    Коммуникации там же. Вентиляцию сделаем в межкомнатных перегородках, что бы не ослаблять каркас.
    От пароизоляции решил отказаться. Вентиляция с рекуператором и 250мм эковаты, должно решить проблему вывода пара. Хотя знаю что на данном форуме это решение крайне не приветствуется.
    В перекрестном утеплении смысла наверное нет, эковата наноситься без швов, все и так перекрывается.
    Отопление газ, но в зиму купил электрически котел, т. к. не успеваю оформить подключение :(
    Котел сейчас беру по старой цене в районе 60т.р., чуть позже скину марку. После НГ говорят подорожает в два раза.
    Формулу не знаю. Почему то я не задавался этим вопросом. Думаю на отоплении газом не слишком разорюсь. :)
    Отмостку мне так и не утеплили, редиски! Все обещают! Но сейчас плюсовая температура, до морозов успеют.
    Покупать еще море чего надо. После НГ похоже что цены в два раза вырастут.
    Сейчас надо купить плиты на пол второго этажа, на внутренние перегородки.
    К весне мягкую черепицу и фасадную отделку. Думаю будет все очень дорого, но деваться некуда :(
  11. Ivanst
    Ivanst
    Ivanst
    Нижний Новгород
    Фотки сейчас посмотрел, все-таки двухкамерные стеклопакеты
  12. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Смысла нет утеплять ленту снаружи, если дом не топится внутри .
  13. Ivanst
    Ivanst
    Ivanst
    Нижний Новгород
    @mansun, @mansun,
    Само собой сейчас подготавливаемся к отоплению. Купил на времянку электрический котел на 30 кВт. Надеюсь сделают теплый пол до сильных морозов. Обещали до НГ.
  14. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Смысла нет, земля уже промерзла наверное, да и что это за фундамент у которого возможны проблемы при замерзании .
  15. Ivanst
    Ivanst
    Ivanst
    Нижний Новгород
    Вот такой вот фундамент :) В стартовом топике написано.
    Морозов еще не было, а последние полторы недели плюсовая температура.
