Экструдированный пенополистирол на фасад каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Fylheoer, 06.07.14.
  1. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Гринго151, Варианта 2 -самый простой фахверком накрыть подороже зашить в 2 слоя с перехлестом и склейкой
  2. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Под фахверк пойдет, а для ровной поверхности думаю и 2 слоя не помогут. Температура на фасаде от +40 до -40, любая панель расширятся будет, швы проявиться должны.
    Вот если попробовать эластичную штукатурку. У кого-нибудь был такой опыт?
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Она не паропроницаема...
  4. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Гринго151, Силиконовая держит -проверял но дорогая зараза и кстати ПАРОПРОНИЦАЕМА по заявлению изготовителя
    @AlexMann, а ОСБ что сильно паропроницаема? :) В идеале любой фасад лучше на вент зазор выносить
  5. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    А сколько за кв. м? Чтобы сравнить со штукатуркой по сетке.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Что силиконовая ? Краска ?
    ОСП вполне паропроницаема.
  7. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Гринго151,
    Вот именно поэтому и используют готовый листовой фасад с предусмотренными расширительными стыками или особой стойкостью к колебаниям температуры типа Смарт Сайда
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Трещены будут на стыках любого листового материала на любой, кроме эластиной штукатурке...
  9. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @AlexMann, Силиконовая дек штукатурка и есть эластичная там коэф на растяжение достаточно приличный на память не помню но стоит 3й сезон пока ничего не пробило нигде
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так я и не спорю...
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    На 100м2 фасада 35 000 р примерно...
  12. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @AlexMann, Прочитай внимательно- склеенные в перехлест листы Пробовал так когда нибуть? Стена выходит монолитной сама склейка не дает двигаться а шов припаян на сплошное основание у нар слоя
    Углы вот все равно закрывать приходится камнем или еще чем там полюбому рвет
  13. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @AlexMann, мы видимо более дорогой работали на 170м кв -22банки по 14кг 3000р за штуку
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    НЕ пробовал, звучит итересно.
    а про штукатурку http://feidal.ru/catalog/detail.php?ID=2427
  15. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Итого: м2 паропроницаемой штукатурки - 350 рублей.
    Сравниваем штукатурку по оцинкованной просечной сетке.
    Тайвек 60р м2, сетка-50р м2, штукатурная смесь - 100р м2, оцинкованные гвозди - 15 р м2. итого: 225 рублей.
    Однако дешевле.
