Экструдированный пенополистирол на фасад каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Fylheoer, 06.07.14.
  1. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Гринго151, Картинок я те сам накидаю а ты мне покажи каркас с фронтонами обложенными кирпичом а не плиткой под кирпич :)
  2. Johnny Cage
    Johnny Cage
    Johnny Cage
    Не специалист, хоть и есть опыт загородного строительства.
    Сам сейчас планирую строительство каркасника с внешним утеплением ЭППС.
    Много переработал информации на эту тему.
    Так делать можно. И это один из самых правильных вариантов. Только нужно не перестараться с внутренним утеплением между стоек. Важно что б влага не конденсировалась на внутренней стороне OSB обшивки.
    Для этого в холодных климатах стараются сохранить соотношение внутреннего утепления к внешнему примерно как 1 к 3-м. Нужно рассчитать в калькуляторе ваш пирог стены для Ростова-на-Дону.
    Внешний гидробарьер (по OSB) должен быть качественным и очень хорошо герметизирован.
    Внутренней пароизоляции быть не должно. Внутренний утеплитель должен иметь возможность сохнуть вовнутрь. Механическая вентиляция само собой быть должна!
    Вентзазаор за фасадной отделкой обязателен!
    У себя под Москвой собираюсь делать так:
    • внутренняя отделка
    • стойки каркаса с эковатой между ними 100-150мм
    • внешняя обшивка фанерой
    • паро-гидроизоляция (пока решаю клеить кровельную самоклеющуюся или обмазочную) Это будет основной уровень защиты конструкции и внутреннего пространства от проникновения влаги и воздуха извне.
      • может быть тоже что-то вроде строй-сетки - изучаю необходимость
    • ЭППС 200мм с перехлестом слоев и проклейкой стыков
    • обрешетка
    • отделка
    Если интересно, могу поискать рекомендации Канадского Института Холодного Климата по такому типу утепления.
  3. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    А вот этот вопрос можно по-подробнее... Не то, чтобы я сомневаюсь в Ваших словах, но такая схема больше для тропиков. У нас зимой влажность внутри помещения больше, чем снаружи. Как при таком положении вещей утеплитель может сохнуть вовнутрь? Что заставит влагу идти туда, где её и так больше?
  4. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Johnny Cage, про калькулятор написал так поставь туда свой пирог -ужас :)
  5. Johnny Cage
    Johnny Cage
    Johnny Cage
    Принудительная вентиляция может заставить.
    Если внутри пароизоляцию сделать, а снаружи не ветрозащита, а паро-гидро барьер - влага, которая в стену может попасть изнутри, через небольшие повреждения этой пароизоляции, окажется заперта.
    Согласен, схема нетрадиционная для 99% возводимых домов.
    Но под этим есть развитая научная и практическая база.
    Большинство правильно построенных торговых центров, административных зданий и прочих общественных или промышленных объектов строятся с металлическим или бетонным каркасом, который снаружи защищают от влаги, утепляют (часто ЭППС) и вешают вент-фасад. Все работает в любом климате при наличие вентиляции.
    Почитайте про REMOTE wall - вторая ссылка в гугле - обширный документ.
    На Аляске популярный метод утепления и защиты от влаги.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Мне бы конечно хотелось обратно Аляску в состав России вернуть ...но не таким методом- климат то разный.
  7. Johnny Cage
    Johnny Cage
    Johnny Cage
    При всем уважении, все работает.
    Нужно только пароизоляционную мембрану и влаговетрозащитную ставить одна за другой после фанеры и перед ЭППС
    И поиграть с толщиной эковаты и ЭППС. 1 к 3-м
    Согласен, мои 100мм эковаты многовато. Калькулятор показывает возможность конденсата.
    Я пишу про принцип возможности внешнего утепления.
    При такой схеме весь каркас остается во внутреннем помещении, в котором можно контролировать влажность. Влажность за границей паро-гидро барьера нас не интересует. ЭППС влагу не впитывает.
    Согласитесь, что-то в этом есть
  8. Johnny Cage
    Johnny Cage
    Johnny Cage
    Всем хотелось бы) Климат разный, как и в России разный. Но такие стены применяют где угодно - и в Техасе и в Мэне. Только толщина утепления меняется.
    Я показываю ТС на опастность образования конденсата внутри OSB, при внешем утеплении ЭППС и внутренней вате. И на обязательную необходимость вентзазора под отделкой.
  9. Johnny Cage
    Johnny Cage
    Johnny Cage
  10. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Johnny Cage, Такой огород городить -смысл ? Плюсов очевидных нет одни оговорки
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Это кирпичный бок-хауз!)
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Зря вы, тезка иронизируете. Кирпичная облицовка каркасного дома - весьма распространена на американском континенте, у нас реже из-за пизиционирования каркасников как домов бюджетных.
  13. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Alexey1982, Алексей пирога не вижу -выше обсуждался конкретный пирог при высоте фронтона более 3м
    на данной картинке высота небольшая фронтона и пирог невиден Что она доказывает не пойму
  14. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    Если в портфолио заглянете там как раз обложенные кирпичом каркасники мной построенные и спросом они пользуются так как даже с кирпичом стоят недорого Именно строя такие дома я столкнулся с описанной выше проблемой:)
  15. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Alexey1982, Пардон не ту картинку посмотрел у Профи пирог есть но про стены речь не идет читайте выше
    Вот колотый силикат под краской например
