1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 20
Экономный дом 10 х 10 из газобетона в Нижнем Новгороде, отчёт
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Pushistiy, 06.07.14.
  1. Pushistiy
    Pushistiy
    Pushistiy
    Нижний Новгород
    С учётом заказанных, но ещё не установленных окон - 2,4 млн.
    Кстати напишу про окна заметочку:
    Так получилось, что двое моих бывших одноклассников занимаются производством и монтажом пластиковых окон, начали советоваться, прицениваться.
    Хотелось сразу установить тёплые и качественные окна, пришли к следующим требованиям:
    1. двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим стеклом
    2. пятикамерный профиль 70-75 мм. Из предложенных друзьями - Veka Sofline и Deceuninck Favorit
    Тяга к красоте быстро взяла верх над жабой, в общем к окнам добавились:
    3. ламинация цвета орех, все окна снаружи и окна гостинной - с двух сторон
    4. раскладка из ламинированных шпрос
    5. арочные конструкции на окнах гостинной и балконном блоке
    6. штульповые окна в 4-х комнатах
    7. в больших окнах гостинной - широкие вертикальные и горизонтальный импосты.
    Итого, 14 изделий, 8 различных форм.
    Ценник на окна с установкой - 270-280 тыс. Чудом успели заказать перед всеобщим повышением цен.
    Заказали в итоге Deceuninck под честное слово человека что единственная их проблема с прилеганием уплотнителей в фаворите уже решена.
    Решающим аргументом стала очень выгодная рассрочка платежа.
  2. 200108
    Правильно что заказали эту марку у меня знакомый себе тоже поставил такие ламинированные тоже под орех только в квартиру и остался очень доволен стоят уже года 3 точно никаких проблем
  3. 200108
    А цена на данном этапе вполне лояльная
  4. Минькофф
    Минькофф
    Минькофф
    Нижний Новгород
    Позвольте спросить - каковы ваши впечатления от данном газобетоне? - Геометрия блоков, много ли боя было (хотя конечно везти блок было совсем недалеко, но всякое бывает) В общем - посоветовали ли вы строиться из него? :) В перспективе небольшой одноэтажник в Кстовском районе - пока стараюсь выбрать из какого ГБ строиться :)
  5. Andrew I
    Andrew I
    Andrew I
    Привет! Отличный отчет! Дом - красавец! Не переживайте, лучше немного подождать и жить в том, что действительно хотели, чем в "компромиссном" экономе с постоянными мыслями о расширении/модернизации/смене. Хотелось бы также услышать ваше мнение по двум вопросам:
    1) Почему решили не делать подвал? (если есть данные, то лучше с цифрой)
    2) 2.4 - без учета стоимости участка?
    Спасибо!
  6. Pushistiy
    Pushistiy
    Pushistiy
    Нижний Новгород
    Впечатления в целом положительные. Когда блоки приехали, боя вообще не видел. Кстати Борский завод наверное единственный, который пакует блоки в прозрачный полиэтилен. Со всех сторон все блоки как на ладони. Блоки немного побились у нас при двухкратной перегрузке краном. Причём они так упакованы что взять стропами можно только по 2 штуки. Короче если есть возможность, лучше разгружать вилочником.
    Про геометрию сказать не могу ничего, не измерял. Могу утверждать что в гораздо большей степени качество кладки зависит от мастерства каменщиков, чем от отклонений в размерах блоков. Мои каменщики сложили ровно, но оставили много непроклеенных швов, которые потом снаружи только шпаклевали.
    Самые главные достоинства борских блоков - это цена и их постоянное наличие. У моего товарища из Новопокровского часть этого строительного сезона была про...фукана потому что дилеры Итонг задержали доставку на 2 месяца.
    Кстати, Бор делает блоки двух сортов, А и Б кажется. я покупал А, они чуть подороже, но в то же время поровнее, как говорят менеджеры и строители. Хотя из Б тоже строят красивые дома.
    Привет!
    Расскажу по порядку про то, как скаладывалась концепция этого дома.
    Сначала мы написали с супругой, сколько и каких помещений нам нужно в доме. Потом оказалось что их все (кроме балкона ;)) хотелось бы разместить на первом этаже.
    Бюджет и размер участка сказал "не выё". И мы вынесли часть помещений в мансарду и запроектировали техподполье с погребом под домом.
    Против мансарды в пользу полного этажа нас убедил архитектор, потом мы вынесли техподполье с погребом из под дома в "подгараж", а потом решили построить гараж отдельно, а отопление разместить на 1-м этаже вместе с постирочнопрачечной и назвать это по кошачьи "котельная".
    1. Посчитали, эксплуатируемый подвал это удорожание фундамента почти в 2 раза до миллиона рублей.
    2. Посмотрели на то, как используются подвалы у знакомых, результат - никак. Там лежит хлам, соленья и стоит отопление. Стоит ли это пол миллиона? однозначно решили что нет.
    3. Родной брат живёт в доме без подвала, бабушка живёт в доме без подвала и при этом они даже не ощущают необходимости в нём.
    2,4 - это без стоимости участка конечно же.
    А стройка тем временем ждёт погоды для установки окон. Их на этой неделе только сделали.
  7. Tolmacheev
    Tolmacheev
    Tolmacheev
    Челябинск
    Интересная тема! Подскажите, какая толщина плиты получилась? А толщина песка сколько? С какой целью сделать "цоколь" 40 см?
  8. Pushistiy
    Pushistiy
    Pushistiy
    Нижний Новгород
    Весь пирог от грунта до тапка:
    1. Утрамбованный песок 50 см;
    2. П/э плёнка 250 микрон
    3. Подбетонка 4-5 см из бетона M200.
    4. Линокром ЭПП
    5. Плита 250 мм из бетона М250
    6. Песок 300 мм
    7. ЭППС 10 см
    8. Стяжка с тёплым полом 8 см (ещё не залита пока)
    9. Чистовое половое покрытие.
    Цоколя опять же в первоначальном проекте не было вообще, потом архитектор всё-таки посоветовал сделать 20-30 см из красного кирпича под предлогом того что газосиликат у земли не очень хорошо сохраняется и вообще дом когда стоит повыше он гораздо лучше смотрится. Потом во втором проекте цоколь был 30 см из бетона. Перед заливкой цоколя бетоном я "от себя" добавил ещё 10 см к цоколю сверх проекта.
    Потом после консультаций со старшим братцем выяснилось, что у них после укладки асфальта и тротуаров на улицу, уровень улицы поднялся сразу на 20 см, и дом на фоне нового уровня земли уже не совсем тот, что был раньше. Короче я после ещё добавил к цоколю кладку в 3 ряда красных кирпича и привёз на участок для упреждающего поднятия грунта от соседа ещё 150 примерно кубов земли.
    А на эти лишние 300мм высоты, добавленные в процессе строительства пришлось отсыпать плиту обратно изнутри, благо мы с тестем и экскаватором сделал это за пол дня.
  9. Tolmacheev
    Tolmacheev
    Tolmacheev
    Челябинск
    @Pushistiy, спасибо за столь подробный ответ! Я летом планирую начинать стройку, поэтому сравниваю разные виды фундаментов
  10. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Хорошая тема! Интересно читать!
  11. oxana1978
    oxana1978
    oxana1978
    Очень понравился ваш дом, не могли ли поделиться проектом. Живу в Нижнем, где строите, хотелось бы посмотреть По бригадам на фундамент и коробку не подскажите? Так сложно сейчас найти надежных и недорого
  12. oxana1978
    oxana1978
    oxana1978
  13. fhous
    fhous
    fhous
    Интересно почему под плиту делали только песок? А щебенка где?
    Как отапаливать планируете?
  14. Pushistiy
    Pushistiy
    Pushistiy
    Нижний Новгород
    Я уже писал в первых постах что дом в Новопокровском. В южной части в 300м от Утечино.
    Бригаду на фундамент с радостью посоветую, тем более что вы далеко не первая спрашивате, я остался очень доволен работой. Отличные мужики, нижегородцы.
    +79040522653 Анатолий
    +79524463683 Роман
    Думаю, что такую некоммерческую рекламу в посте можно размещать.
    Каменщиков порекоммендовать не могу.
    Проект тоже у меня часто спрашивают, как-нибудь найду время привести в культурный вид последние чертежи и выложу виды сюда.
    А зачем щебёнка? У нас единственная функция песка - заменить собой плодородный слой, которого, как я уже писал, 40-50 см. Песок - самый дешёвый заполнитель. Это так архитектор решил, он человек опытный, я с ним не спорю.
    Отопление - газ, только тёплым полом. Газ начинаем проводить сейчас. Если не успеем за сезон провести, первую зиму на электрокотле протопимся.
    Уже купили трубы для пола с коллектором. Планируем один коллектор расположить на 2 этаже, конденсационный котёл и бойлер - на 1-м в котельной. Ближе к делу напишу пост про тернистый расчёт системы отопления.
  15. oxana1978
    oxana1978
    oxana1978
    Cgfcb, j juhjvyjt / Ghjtrn, ele c ytnthgtybtv; lfnm
