1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 20
Экономный дом 10 х 10 из газобетона в Нижнем Новгороде, отчёт
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Pushistiy, 06.07.14.
  1. Pushistiy
    Pushistiy
    Pushistiy
    Нижний Новгород
    Фотографии дома с установленными окнами.
    Все 14 окон и дверей были установлены за один день, пока, правда, без откосов.
    Откосы планируется делать вместе с штукатурными работами.
    Пока терзают муки выбора материалов для внутренних откосов. Пластик или штукатурка?
  2. АБеляков
    АБеляков
    АБеляков
    Нижний Новгород
    @Pushistiy, а Вы можете поделиться контактами каменщиков про которых упомянули в теме?
    Можно в приват)
  3. Алекс НН
    Алекс НН
    Алекс НН
    Нижний Новгород
    Спасибо за интересный рассказ.
    При подготовке котлована Вы писали про перепад уровня 0.5м.
    Как потом выводили уровень пола на одну высоту - цоколем?
    Т. е. по отношению к уровню земли цоколь с одной стороны дома получился, так сказать, "довольно высоким", а с другой - "умеренно низким"?
    Или просто убрали часть земли от того края, который зарывался в землю (разровняли участок)?
    А какой у Вас грунт - суглинок или глина?
    Планируете ли утеплять отмостку, делать дренаж?
    P. S. хорошее место, летом иногда катаемся там на велосипедах вдоль полей :)
  4. Pushistiy
    Pushistiy
    Pushistiy
    Нижний Новгород
    Выводили сначала цоколем, его высота в общей сложенности 65 см над плитой, но уровень пола
    над плитой 50 см.
    А потом, осенью уже, решили выровнять участок, в высоком месте чуть убрать, и немного подсыпать земли от котлована соседа, так что теперь перепада снаружи больше нет. Думаю, нужно соорудить в
    фундаменте забора две подпорные стенки, 20 и 30 см высотой, 20 там где участок выше и 30 там, где ниже был.
    пол остался на 40 см примерно над уровнем земли, но это пока.
    отмостку утеплили ещё осенью 5 см эппс на 1,2м от фундамента. Цоколь с плитой тоже утеплили 5 см на всю высоту. На фотографиях утепление цоколя видно. Дренаж не делали, грунтовых вод в 2 метровой яме за год ни разу не видели, архитектор сказал что дренаж в нашем случае не нужен.
    Грунт у нас просадочный слабопучинистый суглинок, но сверху около 40 см плодородного.
  5. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
  6. Джонни80
    Джонни80
    Джонни80
    МО, Истра
    Попался! :)
    Молодец, отличный отчет! Удачи в стройке! :hello:
  7. Pushistiy
    Pushistiy
    Pushistiy
    Нижний Новгород
    Давно хотел написать отчёт о тёплых полах.
    Содержательный пост про пирог пола 1-го этажа был на 3-й странице: https://www.forumhouse.ru/threads/265861/page-3#post-11822147
    Теперь подробнее о утеплении и трубах 1-го этажа:
    На первом этаже под пол было уложено 10 см ЭППС + фольгированный утеплитель самый тонкий (3 мм) Утеплитель уложен фольгой вниз, поговаривают что фольга от непосредственного контакта с химически активным бетоном может разъедаться.
    На втором этаже пол был предварительно выровнен песком, после чего уложен ЭППС 2 см.
    По периметру стен на всю высоту предполагаемой стяжки в качестве демпфера и доп. теплоизоляции уложен вертикально ЭППС 2 см. На первом этаже к бетону фундамента его ещё не закрепил, скорее всего просто раствором прижму к стене перед заливкой. На втором этаже этот демпфер удобно было закрепить несколькими гвоздями под углом прямо в газобетон: см фото.
    фольгированная теплоизоляция крепилась в некоторых местах скотчем исключительно для того, чтобы не скручивалась и не ездила в процессе её раскладки.
    После на пол укладывались металлические сетки из арматуры 5мм, сетки имеют размер 2 х 3 м, это хорошо соотносится с размером помещений дома. Резать сетки практически не пришлось. Единственное, что несколько омрачило их укладку - то, что при разгрузке и перемещении стопка сеток немного погнулась, и выправлять каждую из них пришлось руками.
    Как уже отмечалось выше, после долгого общения с монтажниками из фирмы, устанавливающей тёплые полы было решено купить один общий коллектор на весь дом и установить его в самой высокой точке - в перегородке ванной на втором этаже.
    Перед разработкой раскладки труб рассчитал в программе от Valtec тепловой режим каждой комнаты с учётом покрытий. Выяснилось предварительно что требуемая теплоотдача пола максимум 90 Вт/м2 в северо-восточной комнате первого этажа, это накладывает ограничения на допустимую теплопроводность полового покрытия. Ещё рискованной оказалась южная комната второго этажа (с большим оконным блоком на балкон) и гостинная-кухня. В остальных - можно класть хоть паркет.
    После принимали решения по поводу напольных покрытий, посмотрели в магазинах, очень понравилась кварцвиниловая плитка, решили уложить её в северные комнаты 1-го этажа и 2-го этажей, коридоры и в кухонную зону. В санузлах и банной зоне решили сделать наливной эпоксидный пол с ненавязчивой картинкой типа песчаного берега. В остальных комнатах - паркетную доску, но после дополнительных консультаций.
    Предварительную раскладку труб рисовал сам в Corel Draw, не обращайте внимания на типы покрытий на рисунке, окончательная ясность в них была внесена уже после составления рисунка.
    Шаг укладки в краевых зонах (60-70 см от уличных стен) был выбран 15 см, в остальных частях комнат - 20 см.
    Для Corel можно скачать очень клёвый плагин Curveworks или curveinfo, и если чертёж выполнен в масштабе, можно посчитать длину каждого контура.
    Длины контуров:
    1 этаж
    красный и зелёный - по 76,5 м + 6м подвод от коллектора на 2 этаже
    голубой и розовый - по 92 м + 6м подвод
    жёлтый 67м + 6м подвод
    2 этаж
    фиолетовый - 82м
    салатовый - 79м
    розовый - 40м
    коричневый - 46м.
    Труба была куплена Compipe Pex-A белая диаметрами 20 и 16. D16 для коротких контуров, длинной до 50 метров и D20 для длинных контуров. Коллектор TIM на 11 выходов с расходомерами и клапанами отвода воздуха.
    Трубы крепились к полу обычными пластиковыми стяжками длиной 120 мм. Стяжки покупал двух разных видов, рекомендую покупать самые прочные в специализированных магазинах электроники (а не в гипермаркетах).
    Пол в юго-восточной комнате 1-го этажа теперь выглядит так:
    Все трубы с первого этажа идут к коллектору через нишу в несущей стене
    Коллектор занял своё место внутри каркасной перегородки, отделяющей ванную от остальной части санузла, прямо над люком на первый этаж. Справа от коллектора будут временно располагаться электрический котёл и насос. При такой схеме поддержание температуры будет осуществляться регулировкой мощности трёхфазного электрокотла.
    Пол на втором этаже. Местами ещё не до конца выровнен и закреплён
    Уровень бетонного основания пола в правой дальней комнате оказался на 1,5 см выше, чем в остальных. Вместо поднятия уровня всей остальной части этажа песком на было решено подвести под этот уровень +1,5 см только отдельный контур той комнаты. Важно чтобы он был таким на всей длине контура. В выравнивании всего основания и труб очень помог лазерный построитель плоскости PLL360.
    На фотографии видно, что сетка под полом лежит свободно и почти пересекается. На обоих этажах в действительности можно было бы обойтись более тонкой кладочной сеткой, но сварную положили только потому, что такая была в проекте и, соответственно, была куплена ещё в прошлом году.
    На фотографии со 2-го этажа виден брус 100х50, прикрепленный к полу на границе предполагаемых комнат. Он одновременно служит маяком для уровня пола, к нему также будет впоследствии прикреплена демпферная лента с двух сторон. Предполагается что каркасные перегородки также будут прикреплены к этому брусу.
    На фотографии выше также можно увидеть портал для лестничного пролёта, сделанный из гипсостружечной плиты по каркасу из бруса и металлического профиля. Лестничный проём также отделяется брусом чтобы при заливке бетон не вытек на 1-й этаж.
    На последней фотке видно начало каркаса для стен санузла 1-го этажа, видны трубы, идущие от стояка к комнатам 1-го этажа, канализационная труба к стояку и временная схема водоснабжения.
    На чердак поставил пластиковую бочку 200 л, в неё вода подаётся насосом, а оттуда - самотёком через проточный водонагреватель. Для полного счастья осталось приобрести какую-нибудь временную раковину и кран.
  8. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    @Pushistiy, молодчик...
    PS могу предложить ЦН насосы Грюндфос по интересным ценам
    25-40 (5тр)
    25-60 (6тр)
    32-60 (6.5тр)
    на электрокотел какой смотришь -я тоже выбираю
  9. Pushistiy
    Pushistiy
    Pushistiy
    Нижний Новгород
    спасибо за предложение насосов, я скорее всего воспользуюсь, с моделью только определюсь поточнее. Мне 25/60 в принципе должен подойти.
    А котёл у меня уже есть. Отец как-то давно покупал, производства термаля кажется. Большой такой цилиндр с тенами и шкафчик с автоматикой. На год думаю хватит.
  10. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    про штукатурные откосы с 3:10 :)
  11. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    @Pushistiy, у меня в УШП 8 контуров- самый длинный 98м из 20ки PE-RT, коллектор тоже ТИМ, но на 10ть петель...поставлю 25-60
  12. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Нижегородская область
    бред... не слушайте вы земса... какие коэффициенты, какие трещины... после 5-ой минуты вообще выключил, не могу смотреть. Конечно, каждому свое, но мое сугубосубъективное - в газобетонном доме откосы необходимо делать или гипсокартоном или штукатурить... Если надо, поясню...
  13. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    @Pushistiy, @V109ый, Земляки! привет Вам! скажите, пожалста, где комплектующие для отопления приобретаете? мне скоро тож время подойдет собирать отопление...
  14. Pushistiy
    Pushistiy
    Pushistiy
    Нижний Новгород
    Я в heat-floor-centre покупал на стрелке. Они и смонтировать могут если нужно.
    Я бы не сомневался в выборе пластиковых откосов если бы 5 лет не жил в квартире с штукатурными. И, на удивление, они за эти 5 лет стояния дома до сих пор отлично выглядят.
    Наверное нужно снова собираться по гостям и теперь уже обращать внимания на отделку.
    Какие существуют варианты отделки арки оконного проёма?
  15. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Наводящий вопросик - а чем же штукатурные откосы не устраивают...? Проблем то с ними никаких... заармировал, "гипсом" заштукатурил, шпатлевкой вывел, папропроницаемой краской в нужный цвет выкрасил и все... только не забываем грунтовать кажный слой.
    А пластиком... да ну его. если делать со стартовыми планками - смотрится колхозно, если без - заливать щели жидким "космофеном", - так он через какое то время все равно трескается в местах примыканий, как раз из-за температурных расширений.
