1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 20
Экономный дом 10 х 10 из газобетона в Нижнем Новгороде, отчёт
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Pushistiy, 06.07.14.
  1. Coonika
    Coonika
    Coonika
    Наверное лучше перепостить, хотя, как вам удобнее будет, так и делайте.
  2. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
  3. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста, по вашим мастерам по фундаменту, стоит ли с ними работать, хотел с ними созваниться и договориться о встрече, сам с Нижнего, планирую в этом году строиться. И бетон в какой фирме брали? Как по качеству бетон?
  4. Pushistiy
    Pushistiy
    Pushistiy
    Нижний Новгород
    @Rust85, Работать стоит однозначно! Бетон заказывали строители, в какой фирме точно не помню. Цены на бетон по городу примерно одинаковые, а по качеству бетона строители лучше знают, где замесят качественно.
  5. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Спасибо, я с ними созвонился, буду с ними работать, у вас фанера при заливки стен какой толщины была?
  6. Pushistiy
    Pushistiy
    Pushistiy
    Нижний Новгород
    Я брал строительную 2,4х1,2м толщиной 9мм кажется. Самый выгодный выбор для опалубки.
    Пользуясь случаем напишу о продвижении на стройке:
    В последнюю зиму занимались преимущественно закупками, подготовкой к штукатурным работам, планированием.
    Пробурили скважину около дома. Этой зимой ценник на бурение очень порадовал, 1450 за метр при бурении в 2 колонны. Для обустройства скважины нашел очень интересную вещь - адаптер для скважины. Уже купил, думаю поставить его на обсадную трубу и закрыть рубу сверху крышкой. А кессон вообще не строить за ненадобностью.
    Штукатуркой второго этажа решили заняться самостоятельно, делали это примерно так:
    1. Сделал рубанок для газобетона из 3 полотен для ножовки. Полотна сломал на 2 равные части, вставил их в пазы бруска 300х150х50 ёлочкой и приделал с противоположной стороны ручку.
    2. Этим рубанком спилили все потеки клея, выступающие углы блоков.
    3. Там, где в вертикальных стыках блоков были сквозные щели - сверлил несколько отверстий 10мм и пропенивал их.
    4. Выставил маяки на стены
    5. Сделал арочные конструкции из металлического потолочного профиля 27мм и ГСП.
    ГСП гнётся достаточно плохо с нужным мне радиусом, в итоге решил просто сделать на ней большое количество надломов.
    6. Вставил подоконники. Подоконники вставляются в подставочный профиль на окне. Чтобы подоконники выступали по краям нужно сделать пропилы в стенах (я это делал болгаркой и диском по камню). Болгарка выбирает примерно 3см, и 2см добавится толщина откоса, то есть подоконник выступает вбок за пределы окна на 5см.
    Важно выставлять подоконники после установки маяков чтобы подоконник был параллельно стене.
    7. Сделал откосы. Пирог откосов такой (см фото выше): ЭППС 2мм на полиуретановый клей и ГСП 9мм.
    8. Заштукатурили весь второй этаж с супругой за 3 дня.
    Решили на втором этаже поставить несколько экспериментов со штукатуркой. Результат эксперимента:
    - У перлитовой облегченной штукатурки действительно ощутимо меньший примерно на 10-15% расход. (на 10-15% примерно отличается и цена)
    - Штукатурка которой больше 6 мес с даты выпуска настоятельно не рекомендуется к применению. Становится очень капризной к замесу, быстро застывает.
    - Разницы между тремя видами свежей штукатурки разных производителей (Волма, Bergauf, EK) нет.
    В итоге взяли для первого этажа ту, которая дешевле.
    При внутренней штукатурке важно не забыть укрепить углы откосов пластиковыми уголками. Кстати для арочных конструкций существуют специальные пластиковые арочные уголки.
    9. Вынули маяки из стен и заштукатурили образовавшиеся канавки.
    10. Зашпаклевали откосы полимерной финишной шпатлевкой.
    Результат:
    Ничего сложного. На этой неделе работники придут штукатурить первый этаж. Посмотрим разницу между работой профи и новичка.
  7. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    А почему в доме не захотели скважину делать на этапе фундамента? Я в апреле планирую котлован вырыть для цоколя, и скважину делать, вот и думаю в доме ее делать или около дома? В какой фирме скважину делали?
  8. Pushistiy
    Pushistiy
    Pushistiy
    Нижний Новгород
    Дом без подвала, в нём скважина как козе рукав.
    В будущем для скважины может потребоваться обслуживание с помощью буровой колонны: прочистка, замена фильтра и т. д.
    А выгода от скважины в доме всего две - экономится место на участке и деньги на адаптер с вводом.
    Итого: если бы был подвал, то я скорее всего бы пробурил в подвале такую "одноразовую" скважину.
    В дополнение к этому посту добавлю свою схему отопления
    И ещё в дополнение к вчерашнему посту про штукатурку - фото откоса, готового к установке. Эта конструкция крепится чёрными саморезами прямо к газобетону, либо прижимается бруском и распоркой.
  9. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Расскажите пожалуйста про камеру, я тоже хочу установить ее на стройке, принцип ее какой? я устанавливаю камеру, закачиваю программу на телефон, интернет нужно к камере подключать? или к телефону? Что за кулер для смартфона? И вы писали что косяк в цоколе был исправлен, какой был косяк?
  10. Pushistiy
    Pushistiy
    Pushistiy
    Нижний Новгород
    На стройке устанавливается обычный смартфон на андроиде, в который устанавливается программа MobileWebCam. В смартфон вставить симку с интернетом (в зависимости от разрешения снимков и частоты съемки 1-4 Гб в месяц хватит. У меня с такими снимками около двух гигабайт камера кушала), настроить и запустить программу, всё!
    Так как смартфон непрерывно снимает камерой и обрабатывает снимки, он сильно греется, летом на солнечной стороне его скорее всего придется охлаждать (без охлаждения у меня от перегрева батареи смартфон выключался). Для охлаждения обычный кулер 80мм от компа отлично подошел.
    Косяк был легко исправимый - строители заложили кирпичом нижние части обоих дверных проемов.
    Как сделали сначала и как должно было быть по проекту:
  11. Pushistiy
    Pushistiy
    Pushistiy
    Нижний Новгород
    Выкладываю для критики предварительный (хоть и уже в 5-й версии) проект планировки участка. Рисовала жена.
  12. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Смартфон у вас был всегда в подзарядке? Он работал круглосуточно?
  13. Pushistiy
    Pushistiy
    Pushistiy
    Нижний Новгород
    Да, круглосуточно. Естественно я настроил чтобы он с 22 до 5:00 снимал только по датчику движения если оно вообще будет.
  14. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Спасибо большое за помощь)
  15. Плюшевая
    Плюшевая
    Размечталась... и сделаю ! почти сделала!
    Плюшевая
    Тула
    Расскажите пожалуйста про газ, как у Вас с этим дело обстоит, перспективы, какие работы ведёте. Мы планируем переезд в ваши края, на майские праздники будем объезжать, очень много вопросов по участкам, по районам, если можно в личку скину.
