1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 20
Экономный дом 10 х 10 из газобетона в Нижнем Новгороде, отчёт
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Pushistiy, 06.07.14.
  1. Pushistiy
    Pushistiy
    Pushistiy
    Нижний Новгород
    Стоили керамзитобетонные блоки примерно столько же, сколько и газобетон, те же 2700-2800, но его однозначно и бесповоротно пришлось бы утеплять снаружи, чего тогда хотелось избежать.
    В нагрузку к посту выложе пару панорам, сделанных с крыши свежепостроенного в этом году гаража.
    Про сам гараж и подход к его строительству напишу отдельный пост.
  2. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    @amir52, у керамзитобетонных блоков швы будут мостиками холода, у газосиликата швы тоньше, сл-но стена теплее/。
  3. Pushistiy
    Pushistiy
    Pushistiy
    Нижний Новгород
    Напишу пожалуй пост про отделку пола и потолка на балконе.
    Я выше писал, что козырёк над балконом опирается на консольно выступающую балку, проходящую через середину стены, как показано на фото.
    Важно не забыть предварительно обработать древесину защитным составом. Лицевые поверхности можно даже в 2 слоя.
    Для обеспечения вентиляции подкровельного пространства, доски подшивки не должны примыкать вплотную к стене и вплотную к карнизной планке. Решили оставить 1 см от стены и 1 см от карниза.
    Литература пишет что требуется оставить продухи примерно 1-2% от площади карниза.
    Для крепления подшивки вдоль стены прикрепил брус, через проставки непосредственно к стене.
    Брус посередине козырька крепится к консольной балке (видно на фото) и стропилам.
    Третий брус со стороны карнизной планки крепится так же к стропилам.
    Имитация бруса может крепиться двумя способами:
    1. Кляммерами;
    2. Гвоздями в шип;
    С эстетической и конструктивной точки зрения варианты равнозначные, возможно их комбинирование.
    Размер кляммера должен соответствовать толщине крайнего шипа с тыльной стороны.
    Центральная балка в процессе подшивки была утеплена минватой.
    После подшивки повесил фонарь
  4. Pushistiy
    Pushistiy
    Pushistiy
    Нижний Новгород
    И ещё пост про пол балкона:
    Изначально пол представлял собой участок монолитного железобетона с характерными неровностями, оставшимися от заливки.
    Все крупные неровности были сбиты перфоратором. Пирог пола на балконе будет следующий:
    1. бетонное основание
    2. обмазочная гидроизоляция
    3. ЭППС 50 мм три слоя с перекрытием швов
    4. ЦСП два слоя
    5. декоративное покрытие (резиновый мат или искусственный газон)
    Обмазочная гидроизоляция разводится уайт-спиритом до необходимой конисистенции, после чего наносится на бетон. Если сразу поверх него положить ЭППС, он приклеится к основанию, поэтому перед обмазкой первого слоя желательно вырезать по форме балкона весь первый слой ЭППС чтобы в процессе обмазки последовательно его укладывать, как показано на фото.
    Слои ЭППС между собой склеивал полиуретановым клеем. От монтажной пены он отличается меньшей степенью расширения и, соответственно, меньшим расходом. На весь балкон было достаточно одного баллона полиуретанового клея.
    После укладки третьего слоя ЭППС встала задача отреза ЦСП.
    Пилить ЦСП можно циркуляркой, диском с мелкими твердосплавными зубьями, либо электролобзиком со специальным полотном по ЦСП. Циркулярка пилит быстрее, однако распил не такой ровный, как у лобзика. Чтобы было меньше пыли можно смачивать ЦСП водой, однако гораздо эффективнее подключать к пиле или лобзику пылесос.
    ЦСП приклеивается к ЭППС тем же полиуретановым клеем.
    Получается очень надёжное водостойкое покрытие
    А если толщина слоёв и высота балконного блока подобраны точно, то верхние листы ЦСП заходят под балконный блок без зазора.
  5. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    @Pushistiy, А для чего вы балкон утепляете? или он у вас будет застеклен?
  6. Pushistiy
    Pushistiy
    Pushistiy
    Нижний Новгород
    Монолитное основание балкона по совместительству является частью перекрытия над гостинной. И вот это перекрытие как раз и утепляется.
    А балкон строим открытый. Застеклять не планируем. Пока не определились лишь с выбором материала на пол между искусственной травой и резиновым рулонным спортивным покрытием.
  7. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    не стоило клеить ЭППС на бетон на битумную мастику -"они не дружат"
  8. Pushistiy
    Pushistiy
    Pushistiy
    Нижний Новгород
    С битумными мастиками на водной основе - дружат. Их иногда ещё называют эмульсионными. Я использовал именно такую мастику. Для лютой экологичности взял мастику "для внутренних работ". Почти без запаха.
    А вот если в мастике на основе органических растворителей - то действительно не дружит. ЭППС от растворителей, говорят, разрушается.
    Хотя меня очень сильно удивило что специализированная технониколевская мастика для приклеивания ЭППС (№27) содержит растворители, видимо именно они и обеспечивают нормальную адгезию мастики к ЭППС.
    Я ещё к посту о мастике добавлю, что любую мастику перед нанесением лучше на водной бане разогреть градусов до 50, она будет гораздо легче течь, ровнее ложиться и хорошо заполнять неровности.
