Механик Энерго твердотопливный котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем voron75, 06.07.14.
  1. ksapo
    ksapo
    ksapo
    Купил котел Механик Энерго (аналог Стропувы).Обвязку котла и разводку отопления делал сам. Никогда с этим не связывался, но благодаря интернету, подыскал не сложный вариант. Котел универсальный, на 10Квт.Второй этаж не доделан, поэтому обогревать собрался пока только первый. Площадь первого этажа 48м2.Дом из газосиликата, пока не утеплен, толщина стены 20см.Дрова и уголь пока не закупал, распилил на дрова старую дачу (дом был щитовой, так что разжиться смог только досками от 15 до 50 мм).Сильно плотно уложить доски не удалось, длинноватые, а пилить по второму разу лень. В итоге, вместо положенных 25 кг, влезло около 15-17кг.Приятно удивило, что котел разгорается моментально, достаточно куска газеты и пару щепок и через несколько секунд дрова пылают будто облитые бензином. Так, как котельную заранее не предусмотрел, котел пришлось установить в прихожей. Боялся, что будет определенный запах гари, дым и т. д.,но мне повезло, не слышно даже запаха зажженной спички. Топлю уже неделю. При -10-15гр.на улице выставлял на котле 70-80гр.,при -5-10гр.на улице 60гр.Закладки хватает на 18-20часов,плюс еще пару часов до следующей, вода в системе не очень быстро остывает. Не знаю, как будет дальше, когда подключу второй этаж, но пока котлом очень доволен.
  2. mihael1984
    mihael1984
    mihael1984
    Minsk, Belarus
    Судя по последнему отзыву - не котел, а волшебное чудо:)
    Сомнительно правда.
  3. Tancha724
    Tancha724
    Tancha724
    Добрый вечер всем!
    Может кто-то сталкивался и подскажет, где в Москве можно приобрести запчасти для ТТК Механик Энерго S20U ? Нужна биметаллическая пластина, она у нас чуть треснула.
    Буду очень благодарна за подсказки, т. к. в инете что-то ничего найти не могу.
  4. Alексей
    Alексей
    Alексей
    Не знаю кому как но категорически не рекомендую Механикэнерго S20U, т. к. второй год пытаюсь топить строящийся дом и все без результата, котел не может сам достигнуть рабочей температуры, максимум он достигал 60град. на угле. Чем только не пробовал и дрова и пилеты и уголь. Желаемого эфекта достигаю только после открывания нижней дверцы на короткое время, пока темп. не достигнет 95
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А обвязка у вас какая?
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если у вас не 200мкв а скажим 150-170 Мкв то в обвязке нужно установить (почти обязательно) на обратку котла балансировочный клапан с расходомер и выставить поток 0.5вКуб/час. https://www.google.com/search?q=балансировочный+клапан+с+расходомером&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Ef_lVPqgAcv9ywPYtICoBQ&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1920&bih=968 вот как только его поставите свечка начнёт жить а не подыхать. Ну и про трёхходовой можно и выполнить как регулируемый байпас. https://www.google.com/search?tbm=isch&tbs=rimg%3ACQPw-rzfcOf_1Ijitk6P3cc5FxPrsY8NnMwfodfKbetF36Zos-BBloeCT1e72B2ehZJL4KYDfjJwCcFMSR99l-0O5DSoSCa2To_1dxzkXEEUHGfM2kvhVDKhIJ-uxjw2czB-gRXyinXzk4kKEqEgl18pt60XfpmhFqPtz_1lSyk4ioSCSz4EGWh4JPVEa5q3Pi8dq_1dKhIJ7vYHZ6FkkvgRtIGHYJMn8kkqEgkpgN-MnAJwUxHB9hGFKHbToioSCRJH32X7Q7kNEYKMUpAFc6kP&q=регулируемый%20байпас&ei=3__lVJfPHYjnygO04oLwDA&ved=0CAkQ9C8wAA
  7. Alексей
    Alексей
    Alексей
    Площадь 150 Мкв, 2 этажа, система однотрубная, клапанов нет и подмешивающих тоже нет (
  8. Alексей
    Alексей
    Alексей
    Так понимаю это из-за разницы температур на входе и выходе, я уже придавил второй этаж, насос (на обратке 65Вт) включил на полную, летом собираюсь выносить котельную за пределы дома и буду переделывать и обвязку и дымоход, буду очень признателен за дельный совет
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Поставьте насос на минимальную скорость. И у вас изменится температура на обратке но пострадает прогрев каких-то из радиаторов. Тот же самый эффект если поставить балансировочный клапан будет прижимать поток омывания котла, но при наличии бапаса. И при установки балансировочника с расходомером можно точно выставить нужную величину потока. :hndshk:
  10. sergmilvit
    sergmilvit
    sergmilvit
    село Турунтаево
    Добрый день! Пользуюсь Механик Энерго 1 год 40 квт., дом пока 94 кв. м. Обвязка простая, без балан. клапана. Котлом доволен, но проблема с дёгтем в котле и трубе, т. к. горит (шаит) долго - нарастает. Уже горела труба, пока искусственно создал горение - прочищал, сейчас опять надо, думаю до осени оттяну. Но всё же как предотвратить образование нарастания в котле?
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    В общем-то ни как пока площадь или теплопотери не будут 300Мкв или 30кВт. Стабилизатор тяги у вас стоит?
  12. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Repost:
    Не скажу что котел прям супер-пупер, но я была к этому готова, из чтения тем о стропуве и ее клонах. С качеством мне повезло, при покупке общалась с гл. инженером производства, т. к. требовалась доработка под мою СО, а точнее нужны были патрубки D 2". Сделали так как надо. Качество сварных швов оценю когда потекут, надеюсь лет через ...цать.
    СО мне помогали рассчитать и сделать участники форума, т. наз естественной циркуляции (гравитационка) на мои 2 этажа 183м2 + пока не отапливаемая и не вошедшая в метраж мансарда, по которой идут плечи подачи к стоякам в толстом утеплителе.
    Топлюсь пока только так наз. дровами - отходы и обрезки столярного цеха (сладкое слово халява), в основном сосна-ель, из за чего много сажи в трубе и приходится ее пару раз за сезон чистить (ооочень грязная работа).
