Нужна помощь по каркасу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Eagle12, 07.07.14.
  1. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    дак все таки сколько?
    еще раз спрашиваю на первом этаже нет внутренних несущих стен? Безымянный.jpg
    тогда у вас прогиб пола даже при нагрузке 100 кг будет 2 см! куда Вы собрались передавать нагрузку от перекрытия второй этаж мансарда? какой фундамент?
    а может быть Вам стоит подготовится к Вашему перестрою? ну хотябы пару недель?
    начните вот отсюда
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Учитывая ВАШУ ветровую нагрузку, большую парусность и малый вес строения.
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Двухскатная на приподнятых стенках даст больше места чем ваша импровизация.
    Про перекрытия вам уже написали, 6.5 метров обычной доской не перекрывается. Тут либо фермы или двутавры, либо опорные стены.
    Фермы это хорошо, только когда они правильно посчитаны и конструкционно оправданны, а не просто "что бы было".
    @Tapac правильно написал, давайте подробности, начиная от фундамента и стен первого этажа, заканчивая хотелками по планировке второго этажа и мансарды.
  4. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    между первым и вторым шаг около 40, между вторым и мансардой планировал 50. Несущих стен нет нигде. Не проблема на первом проложить еще балки между уже имеющимися, тогда получится щаг порядка 20 см, на втором сделать шаг см 30. так нормально будет?
    фундамент лента, если можно так назвать, заглублен на 1,8 м. и на д зеплей еще 40 см.
    На счет начать со сслыки, спасибо большое, почитаю.
  5. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    а как это делать? не очень представляю что значит закрепить крышу за первый этаж. Могу только предположить что сделать обвязку металлом, т. е. обвязать первый этаж и вывести это все дело наверз на второй этаж и получится единая конструкция.
  6. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    1. Ну двускатная это хорошо, проще, дешевле, но при этом нужно стены выше подпимать чтобы ходить там не на корточках. Сейчас планировал на метр поднять а придется почти на 2. И при этом увеличится хоть и не много парусность, обтекание лучше мне кажется будет если делать пониже стены и переломную крышу.
    2. Фундамент в общей сложности 2,2 метра ленты. Заглублен на 1,8 метра. Стены первого этажа в 3 кирпича по короткой стороне, получается примерно 22 см.
    3. вот планы этажей. там где толстые стены это несущие, остальные металлопрофиль обшитый ГКЛ'ом. Внутренняя ширина между несущими стенами 6 метром.
  7. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Забыл вложить
  8. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Есть еще второй вариант переустройки, там пристройка идет к первому этажу, плюс лить фундамент, и второй этаж общий, но это выходит крайне дорого.
  9. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    прогиб уменьшится до 1 см, при тех же условиях что на картинке очень плохо, при нагрузке 200 кг/м.кв. опять прогиб будет 2 см, про 150Х50 с шагом 300 допустимый прогиб 24 мм расчетный 36 перегруз в 1,5 раза, а рекомендуют иметь запас стремящийся к 2.
    перестаньте думать о том унесет не унесет, Вам придется менять все перекрытие причем на мой взгляд даже 250Х50 с шагом 200 маловато прогиб 1 см будет см обведенное красным Безымянный.png
    более менее становится при 300-350Х50 похоже Ваш вариант двутавры или ЛВЛ балки
  10. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Ну у меня на втором этаже будет максимум 3 дивана 3 стола (это детям). Кровать. Шкафы купе. в принципе это основная нгрузка, больше там ничего не будет. Усредненно килограмм 80 на метр.
    Что тогда сделать? поставить опорные балки от пола первого этажа? там основа хорошая, рельсы лежат.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Eagle12, Шпильками насквозь- внутри стен, шпильки соединять длинными гайками, к кладке крепить забивными анкерами.
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Это ключевое, трое детей так растрясут перекрытие, что люстры будут качаться:)]
    Либо использовать специальные балки (двутавры, фермы), либо опирать на стены. Судя по планировке, проблемным будет только центральное помещение, можно поставить ригель, который обопрется на стены и будет держать балки.
    Красная линия - ригель, синие - ваши балки. Широкий пролет получится ~ 4 метра, 200-е балки с шагом 400 проходят.
  13. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @ZyUbra, боюсь не получится, но вариант хороший, можно усилить всю стенку.
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Tapac, не внимательно прочитал про стены из ГКЛ.
    @Eagle12, а стены уже отделаны?
  15. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Но идея Ваша пожалуй лучший вариант тем более что полы первого этажа это рельс, только придется всю стену переделать на несущую, возможно установить подпорки в подполе?
