Пеллеты из стебля подсолнечника
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Tridaykl, 07.07.14.
  1. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Компромиссный вариант "горелки Валерия" существует в Польше уже несколько лет, а в этом году появились и бытовые мощности.
    https://www.moderator.com.pl/ru/zestawy-smok-2-ru/zestawy-z-glowica-ceramiczna-ru.html
    По ссылке есть и инструкция на русском языке.
  2. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    А можно ссылку на почитать о данном типе горелки? Заинтересовало сильно.
  3. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Более подробной информации, чем та, что есть в инструкции, в письменном виде нет. Есть только информация, полученная во время посещения завода в Польше и запланированный монтаж оборудования в МО где-то на октябрь месяц.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На самом деле горелок, устроенных по подобию горелки Валерия, достаточно много, особенно у немцев и австрийцев. Но там ценники не для нашего рынка.
    А у поляков есть еще вот такой котел.
    Вот только на сколько эффективна горелка в этом польском котле, не знаю.
    Поскольку есть некоторые нюансы, для достижения безупречной работы горелки, о чем сам Валерий не раз писал в своей теме.
  5. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Основных нюансов, как я понимаю, два: обеспечение достаточной теплоизолированности камеры сгорания и подача воздуха таким образом, чтобы происходили необходимые завихрения. И если со вторым нюансом все более-менее просто, то реализация первого условия сопряжена с некоторыми трудностями, которые мешают сделать горелку не только долговечной и удобной в обслуживании, но при этом еще и недорогой. Поэтому я и назвал керамическую горелку Смок компромиссным вариантом. Главный компромисс же заключается в том, что в Смоке не достигаются такие высокие температуры, которые получал Валерий в своей горелке, но поэтому горелку Смок и можно продавать не переживая за возможные проблемы. При этом Смок не сложно доработать и получить горение подобное горению в горелке Валерия, так как конструктив Смока более с ней схож, в сравнении с керамическими горелками других производителей. Вот только у меня есть сомнения в практической целесообразности подобных доработок и, в первую очередь, эти сомнения связаны с недостаточной надежностью.
