Одноэтажный дом из бревна, для 4 человек
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем vnovichek, 07.07.14.
  1. Betelgeuse
    Betelgeuse
    Betelgeuse
    Минск
    @vnovichek,
    быть может я сейчас объясняю, что "трава зеленая", но
    Любая конструкция должна на что-то опираться, чтобы быть устойчивой.
    В жилом доме, как правило, наружные стены несущие, т. е. они несут и передают нагрузку на фундамент от всех конструктивных элементов: самих стен, балок, перекрытия, кровли, а также мебели и всего, что будет у Вас в комнате. Также необходимо делать одну-две внутренние стены несущими, чтобы на них можно было уложить балки, на которые впоследствии будут опираться плиты перекрытй. Для дома из бревна длина таких балок ограничена 6м, но рекомендуют их делать не более 4,5м.
    Посмотрите на картинки, зеленым выделены несущие стены (под них закладывается фундамент, если речь идет не о монолитной плите). Все остальное- перегородки. их можно двигать, смещать, убирать вовсе, как Вам заблагорассудится.
    По этому принципу и проектируйте: "скелет" из несущих стен под Ваши размеры, а остальное все - констуктор "лего".
    Вот как-то так, если совсем по-простому и в двух словах, извиняйте, если что не так:|:
  2. vnovichek
    vnovichek
    vnovichek
    Тверь
    Спасибо за науку.
    Как раз мне вот такой приглянулся вариант.
    Но по вашим рекомендациям. Перекрытия не подходят. Расстояние более 4,5 метра :( Получается около 6 метров. Печаль однако.
  3. Betelgeuse
    Betelgeuse
    Betelgeuse
    Минск
    @vnovichek, я в "деревяшках" ни разу не советчик. сходите в темку про деревянные дома и там поспрашайте.
    А размеры можно менять под себя. Уменьшите немного длину дома, не обязательно же он должен иметь указанный на чертеже размер.
    А как Вы строить собираетесь? Может лучше найти толковый проект и приобрести его?
  4. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    А что именно не проходит ? и на сколько критично расстояние более 4,5 м ?
  5. vnovichek
    vnovichek
    vnovichek
    Тверь
    Это будет. Но сначала я хочу понять что мне нужно. Чтобы донести свою идею до людей.
    Ну и разобраться в базовых принципах.
    Насколько критично я не знаю. Так как сам впервые узнал об этом расстоянии.
    зы. Нашел в сети план который я хочу но в более высоком разрешении и увидел там все размеры. Да то расстояние про которое я думал, что оно около 6 метров, оказалось чуть более 4,5 метров.
  6. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    У вас лес с делянки напилите по размерам какие вам нужны, Ну или можно приобрести в размер было бы желание так как пиломатериал есть от 2 до 6 м наиболее распостраненный но можно и в размер чуть дороже зато без проблем ,
  7. vnovichek
    vnovichek
    vnovichek
    Тверь
    Спасибо за подсказку. Это для меня будет следующая фаза (что нужно и сколько).
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    тогда балочка 150х200 если 4500
    размер балки можете просчитать тут
    Калькулятор для расчета несущей способности деревянных однопролетных балок
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    и тут
    Онлайн калькулятор строителя (тут целая куча) | Форум: дом и дача
    https://www.forumhouse.ru/entries/1938/
  9. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    в зависимости от растояние балок
  11. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    стандарт под 600 под утеплитель ,
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    ещё и от качества доски дофига зависит чердачное не жилой можно и 180-220 забить,
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    про качество доски= живём вродь как и в лесной обл. но хорошего леса ненайти- брус 150х200 или 100х200 найти можно с трудом- и за большие деньги, да и на пупке поднимать такие балки тяжело а " пионер" не всегда поможет- поэтому душа больше лежит к балкам из набранных досок 50х200
    кстати может тоже заинтересует
    Расчет перекрытия
    http://dom2mir.ru/66.html
  14. vnovichek
    vnovichek
    vnovichek
    Тверь
    Очень полезно, спасибо.
  15. vnovichek
    vnovichek
    vnovichek
    Тверь
    Вот еще так сказать доработанный под себя проект. Благодаря участникам данной ветки.
