ТИСЭ без бетонного ростверка
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Porcupine, 30.01.09.
  1. SergejRiga
    SergejRiga
    SergejRiga
    Honduras, Rīga
    Я бы Вам порекомендовал оченно внимательно просмотреть их сайт, зайти на форум, почитать там чавой народ пишет и многие сомнения отпадут сами собой.
  2. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Абсолютно согласен с этим утверждением.
  3. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Ниже глубины промерзания бетонные шляпы столбов. Столбы соединяются уголком или трубой ( в ЮГРЕ часто трубы НКТ) . Причем если расстояние от столба до столба 8 метров , то 8 метровым профилем или трубой и соединяют.Отдельными отрезками соединять нежелательно , мягко говоря. И ничего подсыпать не надо. Срубы так часто ставят на армированные бетонные расширения столбов.
    Мне муниципальный ГАЗ-66 за 2 тысячи 10 ямок пробурил ( не по блату). Есть еще муниципальные трактора с буром.
  4. SergejRiga
    SergejRiga
    SergejRiga
    Honduras, Rīga
    Трщ Вас про ТИСЭ спросил, а не про муниципальные "шишиги" и трактора.
  5. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Ну там же разговор пошел про проблемность ручного бурения.
  6. SergejRiga
    SergejRiga
    SergejRiga
    Honduras, Rīga
    А что, уже появились ТИСЭ - Ф для установки на машины?
  7. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Посмотрите, как сделано у меня
    Поспешил, оказывается на мою тему уже сослались. :|:
  8. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Московская область, Подольск
    Появились... Эксклюзивный самопал...Только не на машину, а на эл. дрель Rebir-1206ER - 2kW...:)
  9. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Посмотрите на , как сказали эксклюзивный самопал сдесь:https://www.forumhouse.ru/threads/3203/ и сейчас ещё найду одну ссылку... Вот нашел:https://www.forumhouse.ru/threads/23871/page-3 и у меня в личке есть одно фото.Очень понравилось мне по первой ссылке, хотя у меня не хуже
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Спасибо всем! очень много интересного для себя узнал :)
    продолжу вопростничать :)
    1) как вы думаете, если делать такой фундамент для каркасного дома примерно 9x9 в 2 этажа, с каким примерно шагом сваи ставить
    2) правильно ли я понимаю, что такому свайному фундаменту будет в принципе все равно, что участок не ровный с перепадом высот под площадкой для застройки ~40-50см
    3) выравнивание бетонного свайного поля в горизонт - еще какие то идеи помимо озвученных
    4) как правильно бетонные сваи соединять между собой уголком или профилем, (на всякий случай, чтобы не поехали :) )
    5) на какую высоту можно относительно безопасно поднять сваи НАД землей.
    6) какая примерно выходит стоимость у 1 столба ТИСЭ без работы (ну и с работой если есть у кого опыт)
    7) на таком фундаменте нужно строится сразу, или можно его оставить на некоторое время?
    PS как я сказал всякие бурильные установки не пройдут к месту строительства.
  11. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Я кидал ВАМ ссылку на книгу Яковлева где все очень доступно изложено. Однако цитирую: 1.Шаг опор для КАМЕННОГО дома не должен превышать 2-3 метра. В вашем случае 3 метра оптимально с учетом раскроя материала.
    2. Опора с основаним 0,6 метра на глине выдерживает до 17 тонн (Яковлев говорит в книге есть таблица , теоритически вам хватит 1-2 опор ,шутка. Можно уменьшить диаметр опоры, что снизит трудозатраты)
    3. Приблизительный объём одной опоры 1,5м глубины , 0,6 основания 0,12 м3Стоимость посчитайте из данных: для 1м3 бетона надо: 230 кг цемента , песка 44 ведра 690 кг, щебня 72 ведра или 1150 кг. Пропорция бетона 1-3-5. Взято у Селебрины https://www.forumhouse.ru/members/32294.html
    Что касается высоты, без ростверка то чем выше тем больше силы действующие на наклон свай.
    Вообще т Яковлев категорически возражает против строительства без ростверка.(мне это до конца не понятно)
    4. Что касается склона то при наличии ростверка это без разницы, а без оного возможны варианты очень высокого столба в нижней части склона.
    5. Время созревания бетона кажется 21 день(с необходимыми мероприятиями)
    но какие в вашем случае нагрузки? да и еще сильно растянутые по времени в плане увеличения веса... Залили застыл и в перед (не подвергайте столбы сильным ударным нагрузкам только.
  12. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Настойчиво советовал бы не опираться на данные по несущей способности приведенные в книге Яковлева . У него они слишком завышены - такой оптимизм можно сыграть дурную шутку, на исправление которой будут большие траты.
  13. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Я вобщем тоже и при расчете свох строений исходил из 6 тонн на столб, что вполне соответствует реалиям. Но в данной теме речь идет о каркаснике вес которого не велик. Единственный вопрос это все таки насчет ростверка. Если не делать то как грамотно связать столбы? Насколько важно для каркасника отсутствие изгибной жесткости фундамента?
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да да, спасибо! не успел прочитать за ночь просто :) за ответ отдельной спасибо
    присоединяюсь к вопросу
  15. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    книга хоть и есть но ответы на многие вопросы она не даёт.
