Каркасный дом 8*8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DanStopka, 07.07.14.
  1. DanStopka
    DanStopka
    DanStopka
    Казань
    типа того?
  2. DanStopka
    DanStopka
    DanStopka
    Казань
    я все перерисую по-нормальному, как только определюсь со средством для рисования)
  3. DanStopka
    DanStopka
    DanStopka
    Казань
  4. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Да, типо такого, но нужно продумать как будет опираться брус/сплоченная доска на ленту или еще как.
    Посмотрите первый фильм Лари, там как раз про вашу ситуацию
  5. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @DanStopka, простите а имеющаяся часть фундамента это как я понимаю лента? Она какая?
    1. на глубину промерзания.
    2. мало заглубленная
    3. незаглубленая
    4. свой вариант
    просто мне кажется да и в разделе фундаментов встречал мнение что лента и столбы могут поразному себя повести зимой.
  6. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Зачем вам эти деревянные балки пола? батуты, зыбкость, со временем возможность гниения несущих балок пола при неправельном устройстве продухов гидроизоляции и т. д. Сделайте засыпку песком внутри фундамента, далее пенополистирол 200 мм, далее стяжка с теплым полом самый идеальный вариант!
  7. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    А вот это наверное вариант получше чем городить сваи в не понятной ленте
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Это идеальный вариант, если конечно есть денежные средства.
  9. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Я как то считал и получается одинаково если прибавить радиаторное отопление к деревянному варианту!
  10. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @DanStopka, прислушайтесь к мнению @Beluininzj1985, полы по грунту ваш вариант. С дополнительными "столбами" есть риск не равномерной усадки, да и по цене не намного дороже будет. Только сети надо продумать заранее!
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Интересно, я встречал сметы на ТП по грунту порядка 500 т р +-, да и при мерном прикидывании даже без котла обычное отопление это трубы и радиаторы, при ТП по грунту это засыпка грунта, ЭППС, стяжка, трубы специальные + распределители,
    Если ошибаюсь поправьте
  12. vovanych
    vovanych
    Нонконформист**
    vovanych
    Нонконформист**
    Высота над землей 800 для полов по грунту наверное идеальна!
    Задача - построить какой-то дом на имеющемся фундаменте...
    Тоже посоветую топикстартеру задуматься о планировке дома, может дешевле оказаться снять верхнюю часть фундамента или вовсе похоронить его...
  13. DanStopka
    DanStopka
    DanStopka
    Казань
    Да, я смотрел, думаю врезать в стену сколоченные доски.
  14. DanStopka
    DanStopka
    DanStopka
    Казань
    лента на 500мм заглубленная, под ней опгс 200мм
  15. DanStopka
    DanStopka
    DanStopka
    Казань
    Представьте сколько нужно песка! 0.8*8*8 = 51.2 м3
