Перекрытие лестницы в погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем bombila37, 07.07.14.
  1. Gonalo
    Gonalo
    Gonalo
    А какая глубина погреба у Вас?
  2. Ушаково
    Ушаково
    Ушаково
    3м на 3м, и глибиной 2 м.
  3. Na1ta
    Na1ta
    Могулия
    Na1ta
    Могулия
    bombila37, подскажите пожалуйста- по вашему варианту- стены выхода, где идет наклонная лестница у вас выложены от самого низа пола погреба на всю высоту приямка, по всей длине лестницы до самого верхнего выхода наружу (а потом- устанавливали из шлакоблока ступени лестницы, или - ступени из шлакоблока ложили на подготовленный грунт, доходили до боковой стены и вертикально переходили и продолжали вверх стены, т. е. ступени из шлакоблока являются низом=основанием для стены до самого верха выхода из подвала. Поправьте если что непонятно изложила. Спасибо.
    bombila37
  4. bombila37
    bombila37
    bombila37
    Таганрог
    где красная линия поперечная арматура, синея линия это уголок от кровати, потом зеленые линии это приваренная арматура к уголку, чтобы раствор не скатывался, снизу привязал опалубку, после раствора который я насыпал сверху, чтобы он скатывался вниз, я для большей надежности положил сетку от кровати, чтобы раствор не скатывался слишком быстро, так что получилось где то 10-12 см толшина, ну а дырки сбоку которые были тупо заложил кирпичом.
  5. Nik02
    Nik02
    Nik02
    со временем эти полкирпича может выдавит во внутрь
