Пиролизная печь "Ария"
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем blago, 07.07.14.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    КПД печи потребители ощущают в реальном расходе дров. А реальный расход дров в пиролизных печах более чем гуманный. См.https://krainamaystriv.com/threads/9221/page-19
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    слова...
    Какой двигатель ест больше бензина 1,5 л или 0,8л ?
    А ответ: смотря как ездить:).
    Также и с печами: если я из буржуйки выжму 50% КПД, а кто-то и из кирпичной 10% не получит...
    Все дело в настройках и чем их больше (переменных) тем хуже будет работать это устройство в реальности а не в теории.
    У вас в печи как минимум:
    1) температура в пиролизной камере
    2) температура теплоносителя
    3) кислородный балланс в топке
    4) скорость потока топочных газов
    5) влажность дров (важна именно для пиролизных агрегатов)
    6) давление в топке
    Итого как минимум 6 переменных
    В колосниковой печи их:
    1) скорость движения газов
    2) давление в топке
    Настроить колосниковую просто проще чем Вашу:um:
  3. blago
    blago
    blago
    печь 1.jpg Настроить печь проще простого - выдвигая и вдвигая зольный ящик регулируем мощность печи.
    Открывая - закрывая воздушную заслонку в каминной дверце регулируем качество дожига пирогазов.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    2 дверцы которые регулируют 2 принципиально разных параметра - карбюраторные винты качества и количества...
    Без газоанализатора вы не настроите ее просто...
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если простую печь легко настроить "на слух", то с вашей это не выйдет - процесс не будет стационарным...
  6. blago
    blago
    blago
    Простую печь нельзя настроить, кроме того, как регулируя процесс подачи воздуха через дверцу поддува. И здесь также. Кстати пиролизную печь топили даже домохозяйки и не напрягались.
  7. blago
    blago
    blago
    Качество дожига пиролизного газа регулируется визуально, через стеклянную каминную дверцу.
    Мощность печи также регулируется визуально - через каминную стеклянную дверцу смотрим длину факела и регулируем.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    как именно?
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    как именно?
  10. blago
    blago
    blago
    Смотрим на факел через стеклянную дверцу каминной дверцы, что внизу и регулируем заслонкой что в дверце поток воздуха, поступающий в топочную камеру - камеру дожига пирогазов.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А как определить как топливо в факеле горит визуально?
    Гудение все равно будет
    Цвет зависит от того что жжем
  12. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Ну и никакого гомогенного горения, обычное пламя, как и в любой печи или костре...
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну при обычном горении дров - диффузное и одновременно гетерогенное горение.
    В этом же случае похоже на "смесь" диффузного и гетерогенного горения...
  14. blago
    blago
    blago
    Покажите мне видео гомогенного горения.
  15. blago
    blago
    blago
    Я не исключаю горение смеси, т. к. горят угли и горючий газ.
