Пиролизная печь "Ария"
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем blago, 07.07.14.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Гомогенное горение - пламя сварочной ацетилено-кислородной горелки, кислородно-пропанового резака - там сгорает уже смесь кислорода и горючего.
    Также для такой горелки существует опасность "прострела" - если скорость истечения смеси ниже определенной то пламя "уходит" внутрь горелки по взрывному типу, поэтому если говорить о гомогенном горении в печи, то необходимо устройство которое не позволит произойти "прострелу", это может быть керамическая решетка, вольфрамовая сетка и т. п... Без такого устройства печь с гомогенным горением - бомба замедленного действия:um:
    А в каком именно месте вашей печи происходит смешение пиролизных газов и воздуха?
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Посмотрите на кухонную горелку.
    Или посмотрите как горит пиролизный котёл (в сети полно такого видео).
  3. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
  4. blago
    blago
    blago
    На видео я видел. разницы нет, что в пиролизных котлах, что здесь.
  5. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Вы не видите разницы, а она есть и довольно существенная...
    Газоанализ или замеры температуры, это подтверждают.
  6. blago
    blago
    blago
    В большинстве пиролизных котлов используется наддув. Как такового пиролизного сжигания топлива нет, т. к. нет карбонизации топлива с выделением горючих газов. В пиролизных котлах в загрузочном бункере преобладает избыточное давление воздуха, которое направляется в сопло. Перед горлышком сопла происходит обычное горение топлива, а в проходном канале сопла - добавление вторичного воздуха.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    У вас диффузное горение - смешивание происходит прямо в процессе горения а не заранее
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    что как раз и создает горючую смесь
    а вторичный воздух там нужен как раз для "дожигания"
  9. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Карбонизация есть в любом костре.
    Зачем Вы распостраняете дезинформацию по всему интернету?
    Совершенно очевидно, что Вы не имеете понятия, как и на каком принципе, работают пиролизные установки.
    Ваши т. н. изобретения, не являются пролизными установками, это всего лишь бункерные печи длительного горения.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если переместить колосник поддува под свод, соединяющую бункер с топкой и увеличить скорость потока газов, то Вы получите как раз гомогенное горение на выходе из свода
  11. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Чтобы получить гомогенный факел (как в пиролизном котле или как в горелке Бунзена), нужно чтобы скорость струи горючего газа в окружающем воздухе, была выше скорости распространения фронта пламени, при этом, газ успевает смешаться с воздухом на всю толщину струи, до воспламенения и образования диффузной оболочки.
    Скорость потока нужно будет увеличить, с имеющихся 3-5м/с до 10-15м/с, что в 4 раза больше. Но чем тогда обеспечить расход, который получится при такой скорости и таком сечении канала?
    В результате, сечение канала надо уменьшить в 10 раз, а это неминуемо потребует механического побуждения тяги.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    :hndshk: а если вдруг скорость упадет - будет "прострел".
    Можно еще поставить преграду в виде керамической решетки или сетки - тогда скорость перемешивания увеличится да и пламя не сможет двигаться против потока газов а будет "на преграде"...
    Согласен:hndshk:, но на схемах размеры не даны...
  13. blago
    blago
    blago
    Все верно. Так и есть.
  14. blago
    blago
    blago
    Все верно. Так и есть. Но горят-то пиролизные газы и уголь. Т. е по факту пиролизная печь
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну так любая печь по сути пиролизная, даже костер...
    Горят-то только газы, которые образуются при термическом разложении древесины.
