Проект одноэтажного дома 8 на 11
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем МаксимКазаков, 07.07.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @demetrodon,
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @demetrodon, Не уверен, что у нас в НН есть такие балки с высотой 0,5 метра!
  3. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    Уже извращение пошло...:)]
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Пафнут, Да? Ну я просто передвинул к середине прогон, раз уж там будут колонны.
  5. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Так еще лучше кровлю будет просто делать, про балки 0.5-0.7 это не надо, там пойдет реч о о балке из бруса 150х200 кдето, для точносьти зделайте расчет это я так на вскидку. хоть @Пафнут, в чем то и прав можно зделать такой короб из гипсокартона (типа под балку) над барной стойкой в него можно воткнутьсветильники и будет довольно не плохо у удобно
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @РоманArch, продолжаю извращаться. не могу понять, какой вариант лучше
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @РоманArch, Не совсем понял как выглядеть такой короб должен?
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Первая дверь на входе с улицы должна открываться наружу.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Да. тоже об этом подумал. Спасибо
  10. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Не обязательно, оссобено если снегом занесет крыльцо это не практично по моему
    Ну как бы мне лично такой вариант нравится только я бы зделал тамбур больше подвинул бы дверь прямо до края так у вас будет в тамбуре место для большго раздвижного шкафа с зеркалом вешалками полками для сезонной одежды итд а то так входиш в дом и сразу упераешся в дверь что не очень удобно если вас несколько человек вы же не будете длать на улице пока жена разуется. А дверь бы зделал задвижную или просто или еще лучше чтобы она задвигалась в перегародку чтобы если не надо держать её открытую скажем летом а зимой можео было закрыть
    Ну просто как типа балка я же как понял вы потолок навесной будете делать из гипсокартона так вот в месте кде кухня отделяется просто зделаете так чтобы выгладело что там балка идет можно зделать в форме арки какойнибуть, что только угодно что позволяет фантазия и финансы
    [​IMG] [​IMG]
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    В данном случае лучше сделать выход на террасу открывающимся во внутрь.
    При миниатюрном тамбуре открытие во внутрь требует до закрытия этой двери открывать следующую дверь, если есть багаж или коляска. Не всегда хорошо, особенно если сильный сквозняк.
