1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 34
Утепленная шведская плита - 25
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.07.14.
  1. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Al185
    Подскажите, пожалуйста, по подушке.
    (дом 120кв.м из к/б блоков 1этаж, 5ти стенок)
    Грунт - песок с глинистыми включениями, сверху плодордка сантиметров 20-30 (участок в СНТ). УГВ низкий, в полутораметровой яме воды не видел даже в период весеннего таянья. На поверхности вода тоже не стоит, просто мокрая земля пока тает снег или идет дождь.
    1. Читал в ФАКе, что при хорошо дренирующих грунтах возможно обойтись без подушки. В этом случая тогда просто трамбуется и выравнивается поверхность под пятном застройки, а утеплитель под отмостку закапывается после (место под отмосткой не трамбуется) ?
    2. Если все же делать песчаную подушку (без щебня) сантиметров 20ть, укладывать геотекстиль или нет ?
  2. youClone
    youClone
    youClone
    вот так?
  3. al185
    al185
    al185
    Под сарай или каркасник.
    Вам нет.
  4. Paschket
    Paschket
    Paschket
    Около Москвы
    Ну если смогЁте, то можете, только цель загиба можно узнать?
  5. youClone
    youClone
    youClone
    :|:ну написано же "При армировании тупых углов лент надо внутреннюю продольную арматуру пропускать через каркас и подвязывать к наружной, ставить дополнительное "Г" - образное усиление", на картинке с прямым углом усиление нарисовано, а на картинке с тупым - нет, гнутая арматура.
  6. Vova812
    Vova812
    Vova812
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  8. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Успехов вам. Успех это запланированная удача.
    Если всё сделано по уму-успех гарантирован.
  9. Paschket
    Paschket
    Paschket
    Около Москвы
    Учимся читать
    Вы темой не ошиблись или будем учится читать и вернемся в первый класс?
  10. youClone
    youClone
    youClone
    Ну чегож не поучиться у умного человека, смысл иногда долго доходит - старый уже. Прости, человек. я вобщем-то сильно не просил напрягаться.
  11. Paschket
    Paschket
    Paschket
    Около Москвы
    Так сильно и не напрягался.
    Если чО, то ответ еще и с юморком был:hello:
  12. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Всем привет !
    Пока был на месяц отлучен от Форума успел залить три УШП
  13. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Еще фоток
  14. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Интересно получилось - плиты под одно двух и трех этажные каркасные дома:flag:
  15. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Шанс, Красные трубы без коллектора, для каких целей выведены, это сшитый полиэтилен или металлопласт?
