1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 34
Утепленная шведская плита - 25
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.07.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Начнем с того, что и года нету...
    А потом, не стоит обсирать то, что в глаза не видел...
    И вообще, начинай строиться...Можешь любой другой купить,
    ЭППС...не зацикливайся...
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот это мнение человека...который купил Карбок Эко СП...
    :|::super: Федро Я верю..,:hello::hndshk:
  3. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    С чем именно Вы не согласны?
    Неплохо бы узнать причину, почему Технониколь мёд в Карбон добавляет;).
    Не выходите за рамки, где Вы увидели, что я кого-то или что-то "обсирал"?
    Что мне купить я думаю, но это точно будет не Карбон от Технониколь.
    Возможно, Федро не сравнивал различные материалы, и выбрав другой материал наверняка был бы так же доволен, и не было бы негативных высказываний про пчел и другое..;)
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Вчера только с ним работать начали.
    Очень доволен.
    Разбег уровня по верхней кромке, 2 мм. на всю плиту.
    Вот процесс:
    Вот что получилось:
    Назрел вопрос по существу.
    Из котельной хочу сделать трап на сброс воды в дренажную канаву за участком.
    Надо трубу сейчас закладывать.
    Утеплять надо ее или нет?
    И может выход с трубы заглушить чем, чтобы змеюка какая нибудь в дом не заползла?
    А перед сбросом открывать?
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Про ос это стеб!
    Если чо!
    Ничего они не отьели но куча сидела штук 20.
    А чего мне сравнивать другие материалы?
    Я попросил достать и доставить, получил счет, оплатил, привезли...
    Размеры плит большие.
    Одно удовольствие работать.
    А дефекты есть на некоторых плитах механического характера.
    Да и то обрежется все это.
    В выходные сфотографирую...
  6. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    У Вас обрежется, у других всё по другому может получиться. :|:
    Сравнивать всегда нужно, пчелы и прочее;).
    Не Вы один про пчел говорили.
    Если всё хорошо, Владимиру нечего волноваться, зачем Вы собирать материал собираетесь про косячки Карбона. ;) Не всё так гладко?
    А после звонка Владимира в Технониколь они думают что же делать теперь? Так перезвоните и скажите пчеры не жрут, пошутил, и качество устраивает. Люди-то волнуются, спать не могут :(.
  7. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Закладывать трубу сейчас, и вывести за периметр плиты в земле. Утеплить можете, когда будете вести в дрен. канаву.
    Пакет в 2 слоя скотчем намотайте, ни грязи, не змей.
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Собирать материал собираюсь потому что мне интересно, какой процент брака, производственный он или логистический.
    Я ж бывший Начальник Аналитического Отдела.
    Ребятам фотки скину с циферками, пусть улучшают, что от них зависит.
    Про мышей еще больше народу говорило, что из того?
    Про ос мое мнение следующее:
    Они забрались между листами, листы на солнышке нагрелись, им тепло там и уютно.
    Гнездо в земле видать рядом у них.
    Пару гнезд извел уже, еще поискать надо.
    А Вы вместо Карбона, что предложить можете?
  9. Федро
    Федро
    Федро
    А как же снимать его в случае слива и снова наматывать?
    Типа клапанов обратных наоборот нету?
  10. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Я Вас недопонял очевидно, я думал Вы поставите трубу до заливки, а после соедените её с дренажной трубой. Целофан это временно от гадов, хотя думаю можно и без нее
    Если просто в канаву, то сетку металическую от змей, и трап с клапаном. Или вывод трубыв канаве засыпать щебнем мелким, никто не залезет.
    Я не торгую пенопластом, себе из Стироформа буду, скорее всего.
  11. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Федро, а Вы когда песок трамбовать собираетесь? Опалубку собираете, а песок вроде даже не разглажен, или я что то неправильно понял?
  12. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Помогите пожалуйста с вопросом: нужен ли дренаж
    у меня дом будет стоять под уклоном к отношению к дороге.
    на неделе копал фундамент с заменой грунта, констатировал что грунтовая вода стоит 1.5 метра под строещайця пяткой фундамента.
    вот сижу и думаю нужен ли дренаж или нет?
    Какбы за говорит потому что
    1. с дороги осадки будут теч в сторону дома
    2. со стороны дома в одном углу сочитца вода которая собираетса поверх пласта глины
    3. весной вместе с талыми водами вода поднимается до уровня низа фундамента
    против
    1. нату канавы куда отводить воду плюс при паводке дренаж может и затопить
    2. под фундаментом вся глина заменяна на крупный песок с хорошими дренажными качествами
    3. под фундаментом сплошной слой шебня 20см толсчиной - значит отрезан капилярный подсос.
    вот и не могу понять надо делать дренаж или нет? может обойтись ливнёвкои?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лучше делать, это не великие деньги, зато спать будешь спокойно.
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Песок речной.
    Был утрамбован
    Канава в нем выкопана даже без осыпания.
    Пока опалубку ставили, трубы разные, закладные закапывали верхний слой песка высох и разрыхлился.
    Следующий этап будет досыпка 5 см песка во внутрь дома, с трамбовкой и 10 см щебня (фракция 5-20) с выводом нуля.
    Ну а на него уже первый слой ЭППС пойдет.
    Отошел от классики сознательно так как не представляю как можно Л-Блоки в ноль выставить по песку, по которому еще и ходишь?
    Для этого и щебень кладу, что его проще в ноль вытащить и ходить по нему спокойно можно...
    Ну вот, опять крамолу написал.
    :close::aga:
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @Федро, "..Дети, только дети...":hello:
    Я так понимаю, что вертикальный лист Вы желаете сбоку горизонтального прилепить, не сверху..Почему так? Сам сейчас приближаюсь к этой стадии.
    P. S. Пачки карбоновые пока не распаковывал, ос выращиваю, а вот вместо А500С диам6 привезли прутья АIII гнутые и ржавые и вся прелесть в том, что я их пожалуй уработаю на армирование и экстраармирование плиты, маловато доказухи для возврата.
