1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 34
Утепленная шведская плита - 25
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.07.14.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Ответили пока писал:|:, так а когда трамбовать будете вертикальные листы не того, не попоползут?
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Горизонтальные совсем крепить не буду к вертикальным, ну может на пену посажу.
    Почему так?
    Ребро у меня в плите увеличенное.
    Вот я и решил закопать 20 см ЭППС в землю.
    Получаю высоту цоколя 40 см.
    Отмостку проще уложить будет.
    Распилить лист пополам в ширину точно, это еще умудриться надо.
    Лобзиком пилю.
    Пилку иногда уводит.
    А делать из них потом Л-блоки, да в ноль их ложить я бы не сумел.
    Ос в пачках нету, они потом прибежали.
    С арматурой тоже вопросов много.
    Из Москвы переть, логистика 15 тр.
    На плиту надо тонну. (30 тр)
    На весь дом металл из Москвы сразу переть, где его ныкать в межсезонье?
    Закопать если только?
    Заказывать на месте, цены праздничные, да и привезти могут непонятно что.
    Так что сижу, репу чешу...
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Проведу следственный эксперимент.
    Поползет если к краю прижиматься не буду.
    Ну а так выравняю песок по верху и пролью как следует.
    Песок на глубине 5 см. утрамбован так что рукой не сковырнешь.
  4. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    На глубине 5 см монолит однозначно. Мне камаз с 20кубами щебня когда с краю на утрамбованный песок всей тушей прыгал (до нуля 15см с краю оставалось) задними колесами колею нарисовал 5-7см, через 3 метра след был где-то 1см, а в центре пятна еле протектор угадывался..Жаль не сфотографировал, рассказал бы кто - не поверил.
    Логистическая жаба толкает в лапы местных продаванов и должен признаться, что мне с ними лучше..Тут я хоть руками потрогаю, а из Питера сейчас норовят привезти отчаянный неликвид за порой те же самые таньга.
    А что поделать - зимой ведь все не закупишь, на балкон теще не положишь.
  5. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    Раз уж тут все заговорили по Технониколь Карбон для УШП, то и я скажу пару слов: материал оставил двойственное впечатление: во-первых, он понравился своей прочностью и стойкостью к нагрузкам, причем со всех сторон (сдавливание, излом и т. д.), он вязкий, плотный, вообщем добротный материал, но вот то, что с ним происходит в жару на солнышке - ни в какие ворота не лезет! Клали мы его значит в хороший, погожий солнечный денек, клали все в стык и ровненько, подозрение уже тогда начали вызывать края нижнего слоя, который был уже уложен в стык,- они поднимались и изгибались, образуя щели, ну да ладно подумали мы, солнце наверно так действует и ночью все придет в норму. Да, на утро все пришло в норму, края опустились на песок, НО щели не то чтобы остались, они выросли до неимоврных размеров - теперь я могу свободно просунуть палец сквозь борт, причем все это через заводскую выпилиную четверть, исключающую мостик холода и стыкующую листы без зазора.
    Это все начал почему, да потому, что положили второй и третий слой под комнаты, листы меньше 1,2х0,6метра, производитель наш, смоленский, прочность конечно хуже будет, НО зазоры минимальные, даже сразу при подгонке,- карбону до такого далеко. Сразу скажу погода была такая же, но почему-то Смоленская экструзия себя так на солнце не ведет, покрайней мере не избирается, не издает треск при нагревании и щелей необразуется, что-то намудрили там, в Технониколь с материалом, фото конечно выложу вечером или завтра, все зависит когда приеду с участка.
  6. Федро
    Федро
    Федро
    @Coldrex2005, очень интересен Ваш опыт.
    А в дальнейшем швы не расходились еще больше?
    Значит ли это что на солнце лист Карбона теряет размеры?
    Попробую эксперимент провести, с линейными размерами.
  7. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Это скорее классика и есть, даже на чертеже Дороселл фракция 2-5 присутствует. Как говорицца..:hndshk: Пока руками не потрогаешь, не поймешь.
    Про Карбон. Мне очень понравился. Ровненький материал. Ничего его не пучило. Плита заливку ждала неделю, температура днем под +30, безоблачно. Термовставка как струна, и при укладке бетона. Скорее не умеете его готовить:aga: подушку. Сейчас приятель делает себе под баню УШП, там тоже все ровно, и тоже карбон.
    Минусы говорил, горит как порох.
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ребят, у кого-то с другими материалами было подобное? Я выкладывал ЭППС ярцевского производства и слыхом не слыхивал о подобном. Не то, что бы там геометрия и ровные листы были, но гулять от нагрева солнцем - не было такого! Хотя собирали мы в сентябре, но ЭППС был куплен еще зимою и я над ним издевался всячески, вплоть до замачивания и замораживания, не говоря уж о нагружением его стопкой кирпичей, катанием по нему на машине, выкладыванием на балконный солнцепек (лежало штук 8 пачек разобранных и нет). Но вонял изрядно, этого у него было не отнять.
    А то ведь получается какой-то
  9. Федро
    Федро
    Федро
    @Dmitrich069, Вы меня и убедили щебень по верх песка класть.
    Ровнять может и труднее чем песок, зато основание стабильное.
    Про горит проверил, полыхает...
    Через пару недель погляжу что с Карбоном, а пока на солнце лист выкину после обмеров, погляжу на усушку.
  10. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Кто либо подскажет можно ли стыковать 2 АЦ 3х метровых трубы для гильзы на ввод канализации? Пятиметровой АЦ трубы не хватает.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вообще-то ни один производитель не рекомендует хранить на Солнце ЭППС,...и ППС...
    Во временем разрушается верхний слой и желтеет...от ультрафиолетовых лучей.
  12. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Сварите кочергу для выравнивания. Очень удобно. Ширина 600мм. Да и для растаскивания бетона пригодится. Легче чем песок, легче. :super:
  13. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Для эксперимента месяц назад привез из Суоми оригинальный кусочек того самого ЭПСС :)
    Месяц под солнцем без упаковки... синий как ледник... Жалко дорогой...
  14. al185
    al185
    al185
    Ключевое
    Дарю версию специалистам ТН.
    В нарушение технологии упаковка и отгрузка сырого Карбона с производства.
    После выхода с линии ЭППС некое время (не помню) д. б. выдержан для замещения порообразователя воздухом и доведения до отпускной влажности.
    Ваще усадка невыдержанного пенопласта довольно известное явление среди каркасников. На солнышке видимо особенно интенсивна, причем в верхних слоях. Что подтверждается подъемом именно краев.
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Володя.
    Я понять хочу как у @Coldrex2005, на следующий день швы с палец появились.
    Это возможно или из за усадки ЭППС или неровности основания.
    Поэтому на один день положу под солнце и размеры замерю до и после.
    И во время солнцепека можно померить, на сколько расширяется.
    А может у @Coldrex2005, ЭППС нагревшись наружные стенки (Л-блоки) раздвинул?
