1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 34
Утепленная шведская плита - 25
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.07.14.
  1. garnes
    garnes
    garnes
    @al185, спасибо огромное за ответ, но я все таки отношусь к людям, про которых Вы написали "При любых сомнениях лучше закопать деньги в поле чудес в дренаж хотя бы от своего испуга..."
    Я очень пугливый, так как строюсь первый раз.) Я уже начал делать ошибки и наступать на грабли. Поэтому и прошу помощи у форумчан.
    На данный момент выкопал траншею и думал в эти выходные класть трубы, геоткань и засыпать все щебнем, (щебень я купил фр5-20— и это мой очередной косяк)
  2. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Осталось оказывается около 20 пачек такого ЭППС.
    Этой осенью хотелось бы залить УШП 10х10 + терраса 3х6
    Пойдет как первый слой на песок?
    А второй слой хочу псб 35 положить тоже 50 мм
    Дом из оцб 2 этажа
  3. al185
    al185
    al185
    Не факт.
    Зависит от Ваших нагрузок и грунтов.
    А чо жмотиться? И вторым слоем экструзию, да побогаче...
    Вместо писать сначала следует читать #1
  4. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Грунт такой
    Глина короче говоря
    В другом доме тонет цоколь, но отчасти это от того что течет водопровод магистральный.
    Другой участок на котором будет стройка повыше
    А если куплю карбон а вторым слоем этот ЭППС положу?
    Или на отмку его оставить
  5. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    На борта Карбон, это "по богатому". А почему Урса по 315, и чем это неудобно, какой у неё размер?
    Я читал, что борта кладут с небольшив выпуском, что бы не подрезать сразу, а подрезают после высыхания бетона, при использовании маяков.
    Почему при очевидной экономии использования ПСБ, в бортах используете ЭППС, это же не выгодно?
    Отмостка у Вас тоже из Карбона будет?
    Про Теплекс кто-нибудь что-то слышал?
  6. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    Всем доброго времени суток! Как и обещал, правда с небольшим опозданием, выкладываю фото Карбона:
  7. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    Далее:
    DSC_2711.jpg DSC_2712.jpg DSC_2715.jpg DSC_2716.jpg DSC_2718.jpg DSC_2724.jpg
  8. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    И еще: DSC_2725.jpg
    Сразу скажу, что основание выравнивалось по маякам выставленным гидроуровнем до +-1 см.
  9. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    ПСБ жидкий очень на борта.
    Да, видно Карбон дугой при укладке. Вывод. Нужно брать стандартной длины, 1200мм.:hndshk:
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Мне кажется, все ваши беды от техпроцесса.
    Вертикальные стенки никак не закреплены были.
    Ни опалубкой, ни пеной между собой.
    Тепловое расширение, не встречая преград, раздвинуло стенки дома.
    По песку выровненному и утрамбованному какое то время можно ходить безобидно, только аккуратно очень.
    Дальше верхний слой превращается опять в "песок".
    Посмотрю что у меня получится...
  11. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    я сделал вывод что перед укладкой ЭППС необходимо пролить песочек можно смело ходить дальше
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Сделайте колодцы из канализационных труб, если так уж необходим дренаж.
  13. cybergalya
    cybergalya
    cybergalya
    Возможная проблема: заливка УШП во время дождя
    Приветствую! Непрекращающиеся у нас дожди в этом году очень мешают стройке. Всю неделю мониторили погоду, на пятницу (т.е. завтра) обещали перерыв в осадках, мы заказали бетон. Но сегодня прогноз резко поменялся, вероятность дождя сильно увеличилась, переносить уже не хочется, т. к. дальнейшие перспективы так же туманны. Паника присутствует.
    Хотелось бы по-максимуму подготовиться к возможным осадкам во время заливки, если таковые будут. Плита - 20 см под несущими стенами и 10см - под остальной площадью. Бетон М350П4.
    1. Насколько критично, если в основании будут небольшие лужи? над пенопластом у нас пленка и вода не уходит, я уже готовлюсь собирать эту воду чем-то впитывающим, с последующим отжимом, но площадь-то большая (138 м2), не знаю на сколько это возможно, да и армирование будет мешать.
    2. Чтоб рабочим работать было удобнее (осадки, да и холодно обещают +10) - планируем купить защитные одноразовые костюмы, опять же не знаю, насколько они помогут при дожде
    3. После заливки накроем все пленкой, чтобы от дождя бетон не переувлажнился
    Может есть какие-нибудь советы как действовать при заливке перед/во время/после дождя? Простите за сумбур, но, как я уже говорила, паника присутствует, в очередной раз обращаюсь за вашей помощью)
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @cybergalya, Всё нормально зальется. Бетон воду выдавит. Радуйтесь, поливать не нужно будет. :)
  15. al185
    al185
    al185
    Проткните ножом
