1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 34
Утепленная шведская плита - 25
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.07.14.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Да с компрессором у меня в порядке все..покупал под пневмоинструмент для будущей стройки.
    А муфты какие пользовали?
    Я тут просто воду к поселковой магистрали подключал, с муфтами изрядно намаялся
    https://www.forumhouse.ru/threads/262917/#post-9960343
    теперь боюсь их, как черт ладана.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Тогда прогуляйтесь в профильных темах, там это расписано. Искать за вас не принуждайте, поиск рулит, направление вам подсказал.
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Может, и нужен, но я не делал.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @gopalov69, по отчетам встречал кто-то и не делает и не парятся, ведь у нас не несколько стяжек по комнатам, а одна плита.
  5. Ne On
    Ne On
    Ne On
    Новокузнецк
    муфты самые обычные для металлопласта, покупал их только для опрессовки.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Поставь в месте выхода на поверхность. В ребрах необязательно.
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Значится так тому и быть..Спасибо!
  8. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Спецы, подскажите: за двое суток перед заливкой УШП накачал давление в коллекторе ТП 3 атм (у меня 12 контуров от 55 до 64 м.). Два дня до заливки и три дня после ездил проверял - в зависимости от температуры окружающей среды давление было от 2,5 до 3,2 атм. Успокоившись забил на это дело и посмотрел снова через 2 недели. Давление было около нуля (правда было уже 11 вечера и было около 10 градусов). Я в шоке, дождался следующего дня и часов в 12 поехал со шлангами и насосом выяснять в чем дело. На участке не было электричества, поэтому насос я подключить не смог. Смотрю, а давление 0,5 атм. а днем часов в 15 поднялось до 1,1 атм. Сейчас вот думаю это нормально или где-то чего-то лопнуло? Какие соображения? Да подтеков нигде не обнаружил, воздух вроде перед опрессовкой стравил.
  9. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Спасибо за ответ. Я понимаю сам процесс. То что при засыпании уровня отмостки по уровню основания и ничего не будет, это ясно. Как посчитать насколько можно (5-10 см) недосыпать песочку на отмостку, что бы не случилось того выдавливания о котором вы говорите?
  10. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    ЭТО НОРМАЛЬНО, Я уже писал!
  11. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Ткните пожалуйста, поиском не нашел.
  12. Ne On
    Ne On
    Ne On
    Новокузнецк
    давление конечно зависит от температуры, но ИМХО, не до такой степени. Если предположить, что давление 3.2 атм было при 30 градусах окр. воздуха, то при снижении до 10 градусов-никак оно не будет равно нулю. чуть более недели назад залил плиту, давление держится около 5 атм, значительных колебаний -не наблюдается.
  13. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    У меня уже под давлением стоит пол года. Заливал давление было около 2-3 атм. на улице было около 4-5 гр. а в этом году уже стравливал несколько раз, так как манометр на 6 атм. зашкаливало.
    вот здесь писал: https://www.forumhouse.ru/threads/252776/page-66#post-9532802
  14. Ne On
    Ne On
    Ne On
    Новокузнецк
    У вас система заполнена жидкостью, а у @Nekit124, воздухом. Давление газа -при постоянном объеме- при перепаде температуры в 20 градусов не может так сильно изменяться. До нуля упасть не может- это точно.
  15. Paschket
    Paschket
    Paschket
    Около Москвы
    Вы бы сначала писали кто чем трубу "набивал", а то смотрю многие воздухом качать стали:)]
