1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 34
Утепленная шведская плита - 25
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.07.14.
  1. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    Все возможно, правда, был постоянный контроль над всем периметром (его размерами), мне другое непонятно,- почему его так коробит на солнце и задирает края, с дешевым эппс такой беды нет.
  2. garnes
    garnes
    garnes
    @Ковылин, Спасибо, думается что сделаю из канализационных труб по углам, и на выходе один большой колодец. Осталось пару вопросов, можно ли для данных целей использовать трубы для внутренних помещений (подешевше)
    И как происходит стыковка дренажной трубы с канализациоными фитингами? (не нужно ни каких муфт переходных?)
    Заранее спасибо за ответы!
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Мне кажется, из-за того что Карбон свободно загорает на песочке, а дешевый ЭППС роксами зафиксирован.
    Если задираться начнет буду клеить пеной в торцах, между собой их.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Coldrex2005, Денис, молодцы, красиво получается! Расползание ЭППС, конечно не есть гуд. А укладывая трубы ТП я бы советовал наружнюю петлю выкладывать в 15 см от стены, т. е. в теле ребра. Каюсь, я так не делал, у меня трубы ТП идут только по плите пола, наверное получу прохладный переход возле стен.
  6. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    Это не роксы, а обычные омаксы и крепят они 1 угол из 4-х, да и так сколько смоленский эппс у меня просто так лежали на площадке и ничего, а карбон уже к 11 утра поднимался и выкручивался.
  7. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    @Ковылин, сегодня уже вяжем каркасы. У меня трубы ТП планируются в 8см. от стены, вплотную к ребру, т. к. стены 52см., а ребра наружные 60см.
  8. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    День добрый, уважаемые форумчане!
    Просмотрел множество реализаций УШП, но осталось несколько вопросов, на которые не нашел однозначных ответов. Уровень УГВ у меня высокий.
    1) По пирогу под УШП. Кто то делает песок выше щебень, кто-то наоборот. У меня на данный момент сделано так: внизу геотекстиль; 10-15 см щебня с трамбовкой фр 5-20; геотекстиль; песок сантиметров около 40 с трамбовкой через каждые 10 см.
    Вопрос: Правильно ли я сделал пирог под УШП? Где-то читал, что на самый верх (под ЭППС) ложат щебня несколько сантиметров, стоит ли этот слой ложить.
    2) Пленка. Кто-то ложит пленку под ЭППС. То, что она нужна м/у первм и вторым слоем ЭППС - это я так понимаю, чтобы раствор не вытекал. Но, стоит ли ложить полиэтилен под ЭППС (т.е. под всю конструкцию плиты, на верхний слой пирога)?
    3) Существуют (и я их купил, возможно зря) клипсы для скрепления ЭППС, по форме похожи на большой пластмассовой саморез с резьбой внизу. По идее, этими клипсами надо крепить второй слой ЭППС к первому. Но, если м/у перым и вторым слоем ЭППС лежит полиэтилен и клипса неизбежно порвет полиэтилен, то нужны ли вообще эти клипсы или лучше скрепить слои ЭППС другим способом?
    4) Отмостка из ЭППС по периметру плиты. Кто-то делает её после заливки плиты, кто-то до. Если делать после заливки плиты, то, получается, немного придется закапаться под плиту, т. е. все-равно верхний слой песка по периметру будет обваливаться из под плиты, что не совсем хорошо, на мой взгляд. Или все-таки лучше отмостку сделать до того, как укладывают ЭППС для плиты?
    5) Толщина плиты. Везде пишут, что достаточно 200 мм бетона по ребрам и 100 мм. по полу. Так получилось, что я купил блоки L образные по периметру L2- 2360х580х400 мм и L2y-1180х580х400 мм по углам плиты. В итоге, толщина бетона 300 мм под ребрами и 200 мм толщина плиты по полу. Я понимаю, что, возможно переплатил за высокие блоки и налью бетона больше, чем достаточно. Вопрос, не будет ли хуже с моей толщиной бетона в плане крепости и надежности плиты?
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    1. вопрос веры! Главное, обеспечить несущую способность!
    2. Суеверие...
    3. Полезная вещь!
    4. Вам не хватает базовых знаний...
  10. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    @andi35, спасибо за ответы.
    Все-таки хотелось бы понять по п. 4. Я не спорю, базовых знаний у меня не хватает, но когда правильно ложить отмостку?
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Прошло больше недели после заливки, а бетон до сих пор горячий под плёнкой.:ogo:
  12. al185
    al185
    al185
    #360
  13. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    Возможно, не понятно объяснил вопрос по П. 4. вложил примерный рисунок.
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Sapych, категорически не правильно!
  15. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    @andi35, А как тогда правильно?
    Не закапывать глубоко отмостку, положить как бы в продолжение нижнего слоя ЭППС плиты?
