1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 34
Утепленная шведская плита - 25
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.07.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Читайте и смотрите чертеж первоисточника #1
  2. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    Вроде разобрался ...
    Смутил меня рисунок плохого качества немецкий, черно-белый (где-то его нашел) на котором не было видно, что ЭППС заглубляли по периметру здания вариант 2. на этом более понятно.
    Мой вариант похоже, вариант 1, не заглублять ЭППС по периметру.
  3. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    Всем спасибо за ответы!
    Вспомнился еще вопрос.
    В некоторых вариантах плит видел, что закладывают анкера. Но, на сколько понял, анкера закладывают для крепления каркасных стен.
    Если я на плиту буду ложить кирпичные стены, то мне не обязательно закладывать анкера, можно ложить кирпич прямо на плиту?
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Вам желательно строить силами специалиста!
  5. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Такой вопрос - на завтра на 12 часов запланирована заливка плиты, а рабочие протупили и не успели сегодня установить почти все маяки. Можно ли что-нибудь добавить в бетон, чтобы он часа за 2-3 схватился и при заливке маяки не перекосило? Или обычный бетон тоже схватится за эти 2-3 часа? (использую сухоложский цемент ЦЕМ II/A-Ш 32,5 Б)
    Заливать будем с автобетононасоса.
    Всем заранее спасибо!
    PS: Похоже уже нашел ответ от al185 - добавить жидкое стекло. Но если еще какие советы - буду рад.
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Sapych, вы на какой стадии? Из чего дом? Вы для себя какой-то план плиты чертили?
  7. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    @Keyman, Приветствую земляка! :)
    Почти готова подушка. Дом 2 этажа из кирпича 51 -го керамического. Размер плиты: 5,5 м * 8,66 м.
    Посчитал примерный максимальный вес, около 7 т/м2, получается запас по нагрузке на ЭППС есть.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Sapych, приветствую! Отмостка закапывается нижним краем вровень с нижним краем ЭППС под плитой либо выше. Она не дает грунту промерзать и отводит воду от фундамента. Посмотрите чертежи в факе al185, там всё понятно.
    И задавайте интересующие вопросы до того как сделать. :)
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
  10. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Что значит очень жидкий, крошится?
    А вертикальный бортик, сыграть не вариант на перу сантиметров вверх? Листы ЭППС в большинстве 120х60. Это почти всегда подходит по размерам под классическое ребро. Мне кажется С ПСБ проблемм с обрезками в этом отношении больше из-за неподходящего под классику размера, ну так он и дешевле;).
  11. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    @Keyman, Да, с отмосткой уже разобрался, как говорил, изначально смутил меня черно-белый рисунок с надписями по немецки :)
    У меня еще можно сказать ничего не сделано, вот и задаю вопросы заранее.
    Спасибо за региональную ссылку!
  12. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Маяки поставите за пару часов. Пока насос приедет, пока разложится. Пока подъедут миксеры, все поставите.
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    В итоге у Вас должно получиться 300 мм бетона под ребрами и 100 мм бетона толщина плиты по полу.
    Добавляйте еще 1 слой ЭППС 100 мм по полу.
  14. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    @Федро, Я тоже думал об этом, посчитал дешевле будет бетоном залить :) Или 200 мм по полу все-таки не стоит заливать и лучше потратиться на третий слой ЭППС?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лучше ЭППС..:super:...так как 100 мм плита, это всего лишь пол, по которому надо ходить...:super:
    а 200 мм, это уже для танков...:)]:aga:
