1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 34
Утепленная шведская плита - 25
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.07.14.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Разность цен между бетоном и ЭППС не так уж и велика, а между бетоном и ППС еще и в плюсе будете.
    Однозначно класть ЭППС.
    Зачем Вам плита бетона 200?
  2. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    А не дешевле лишний бортик срезать, чем тратьться на дополнительный слой ЭППС. и бетон?
  3. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    @Владимир Таллин, понял, скорее всего буду докупать ЭППС (ЭППС чуть чуть подороже). На самом деле, мне продавцы ЭППС посоветовали взять повыше ЭППС по бокам (L блоки), соответственно и посоветовали под пол 200 мм бетона залить. Посоветовали они после того, как узнали, что строение будет из кирпича и двухэтажное, хотя нагрузка у меня около 7 т/м2.
  4. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    @Zerth, это мне те же продавцы ЭППС и насоветовали повыше взять, сказали любой кирпичный дом выдержит под ребром 300 мм. бетона. Ну хотя - на то они продавцы :)
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Не экономические соображения определяют. 200 мм бетона - это тоже неплохо. Но это - в 2 раза более теплоемкий теплоаккумулятор под домом.
    А вот кирпичные стены - это уже интересно. Думаю, считать нагрузки надо в обязательном порядке. Заявления продавцов - ни о чем.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Как бы донести до всех. :|:...В УШП...ГЛАВНОЕ ЭТО РЕБРА...а не пол...:(
    Пол...он всего лишь стяжка бетонная с теплым полом...и еще аккумулятор тепла...
  7. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    @UrriS, продавцы да, их задача впарить мне побольше :)
    Около 4000 кирпичей мне насчитали, шириной 510 мм. С учетом крыши, перегородок, снеговых и других нагрузок, у меня на мою площадь получилось чуть меньше 7 тонн на кв. метр. Технониколевский ЭППС карбон SP, по документам держит до 20 т/м2. По идее, должно выдержать.
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Под рёбра ЭППС, под пол ПСБ. :|:
  9. al185
    al185
    al185
    Ваще не отражаете, чо считаете и чо творите #293. Ваши нагрузки далеко за пределами рассчитанных конструкторами нагрузок на УШП. Первоисточник таки не хотите искать, ссылки не читаете. Заклинаю начать.
    Даже не представляете, в какую лотерею играетесь - трещины в стенах с раскрытием до нескольких см...
    407303 (912×684)
    407219 (1024×768)
    407173 (800×600)
    762851 (768×1024)
    762854 (768×1024)
    762858 (768×1024)
    762859 (768×1024)
    762861 (768×1024)
    Хотя лично мне весьма любопытен сей эксперимент - треснут стены или нет. Не забудьте доложить. У меня давно подозрение на большой запас дуракоустойчивости нулевого цикла в виде УШП...
  10. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    @Паханычъ, а какую нагрузку держит ПСБ? Если общая нагрузка порядка 7 т/м2, ПСБ выдержит?
  11. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    @al185,
    4000 кирпичей * 23 кг = 92 000 кг + все остальное, вес нагрузки получается 320 450 кг (321 тонна). Площадь постройки 49 м2.
    321 т / 49 = 6,55 т /м2.
    Или не верно рассчитали нагрузку?
  12. al185
    al185
    al185
    Ессно не верно. Это средняя Т по больнице. Читайте, читайте и читайте...
    Писать Вам еще очень рано...
    Обалдеть...
    На круг не менее 10т/м=100кН/м - перебор в 2,5 от первоисточника (42кН/м). Сгораю от любопытства - треснут стены или нет? Ставлю 10 против 1...
    ВТ, поздравляю. Вот это будет серьезное испытание УШП...
  13. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
  14. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    Похоже, придется мне отказываться от кирпичных стен, почти оплатил их.
    @al185, получается, на УШП в идеале каркасник, если строение двухэтажное?
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Раз основание подготовили - делайте ДОУ и не парьтесь, все будет Ок. Перерасход относительно УШП будет наверное тыс на 30-50 без стоимости работы, а ДОУ под дом весом в 700 тонн в дневниках Александра, сиреч al185. Хотя нет - делайте УШП - надо же где-то проверить ее на прочность, так сказать лабораторные испытания:aga:
