1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 34
Утепленная шведская плита - 25
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.07.14.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Возьмите книгу Сажина,
    https://www.forumhouse.ru/entries/comments/2739/
    не поленитесь посчитать нагрузки все, включая эксплуатационные и снеговые на погонный метр (хотя перед этим надо было это сделать еще с грунтами, до того как начали делать подушку). Сюда выкладываете цифры. УШП подойдет под дом из ГБ D500 1,5-2 этажа, деревянное перекрытие или сборно часторебристое монолитное перекытие, легкая кровля (не пытайтесь как в мультике к шарику привязать слона - он не полетит, братья Пилоты врут).
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это уже не лабораторные испытания...а *полевые*...:(:flag:
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Истина где-то рядом:hello:
  4. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    @Ковылин, От кирпича думаю, что у меня получится отказаться (успел заказать, еще не оплатил), а вот от ЭППС не отказаться, лежит у меня.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А что так к кирпичу прикипело?
    На века хотите избушку сгандыбачить?
  7. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    @Федро, Да, хотелось чем на дольше, тем лучше :) Не рушились при попытке повесить на них что-то и т. д. ...
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Это единственный критерий выбора материала стен?
  9. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    Получается, проще рассчитать максимально возможную нагрузку на УШП при стандартном исполнении (в ребрах по 4 прутка арматуры обвязанных арматурными хомутами, высотой бетона под полом 100 мм и т. д.) Тогда проще сориентироваться с материалами стен.
    Или я не прав?
  10. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    @Ковылин, Так же, хотелось бы чтобы материал стен был максимально пожароустойчив.
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Пока по критериям арболит замечательно подходит.
    И гвоздь заколотите куда хотите и не горит ни разу.
    Я его выбрал, только по другим критериям. :um:
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Sapych, есть мнение, что дом нужен только вам, дети жить в нем не будут.
    А вообще странно выбирать дом к фундаменту. Обычно наоборот бывает. :)
    Что вы под пожароустойчивостью подразумеваете? Возможность пожара от материала стен не зависит. А если произошёл пожар, то думаю вам будет всё равно остались вы просто с голым задом и пепелищем или с голым задом и обгоревшими кирпичными стенами на пепелище. Пожалуй второй вариант хуже, эти стены ещё сносить нужно и вывозить. :)
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Бессмысленно - после нормального пожара даже бетонные монолитные стены не выживут.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не прав. Идет расчет нагрузок на погонный метр и полученные данные сравниваются с таблицей в чертежах Доросселл (нагрузка F1 для несущих стен для нормально подготовленного основания). Делаются соответствующие выводы. Считайте, под тяжелый дом иначе ни как. П. С. максимальная нагрузка на УШП подсчитана конструкторами. Коли вы сможете это повторить, то я мечтаю увидеть расчет.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вы зашли в магаизн и купили мешок сахара весом в 10 кг, идете к машине и несете его - варианты а) на одном пальце, б) пятью пальцами, в) двумя руками, г) на плече. Объективно вес мешка не изменился, однако вы его будете ощущать совершенно по-разному. Это и есть распределение веса. Конструкции дома опираются на ребра, в свою очередь на разные стены идет разная нагрузка в зависимости от того, как опираются перекрытия. На внутренние несущие стены идет максимальная нагрузка, на внешние меньше. Отсюда не корректно делить общий вес дома на площадь опоры. Считаются нагрузки на ПОГОННЫЙ МЕТР ребра.
