1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 34
Утепленная шведская плита - 25
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.07.14.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Есть такая тема, ФАК называется. Все разжовано, ни чего сочинять не надо, любая информация есть. Только ведь ее читать надо, да еще и не раз перечитывать, вникая.
  2. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    Попробовал посчитать нагрузку из более легких стен.
    Скриншоты беру из книги Сажина. + скриншот с подставленными в экселе в формулу значениями деревянных материалов.
    Смотрю пример расчета 6-ти метровой стены на странице 15.
    Получается, на один погонный метр при таком раскладе нагрузка 3,675 т/м, что является почти пределом для ЭППС в 42кН/м ?
    Либо я опять не верно считаю, либо необходимо широкие ребра?
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Где ВАШИ цифры по расчету? Нет планов, нет пролетов перекрытий, нет опираний перекрытий, нет опирания кровли, нет ничего.
    Ходил по вашим граблям, полистайте, если время найдете.
    https://www.forumhouse.ru/threads/184912/page-2#post-5004454
  4. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Можно поподробнее, или ссылочку дайте.
    Или я понял буквально?
  5. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    @Ковылин, Я все больше убеждаюсь, что, похоже, самому не реально рассчитать правильно нагрузка на УШП. Скорее всего придется отдавать специалистам, у которых знания есть, практика, умеют работать с программами и т. д. В итоге получаются картинки с распределением нагрузок (эти картинки просканивают на форуме).
    У специалистов времени на это уходит около недели, а мне ждать совсем ни как. И дают ли специалисты гарантию, на то, что не треснут стены?
    Мои параметры:
    2 этажа.
    Прямоугольное строение размером 8,66 м * 5,5 м. Промежуточных стен не хотел делать, видимо, придется.
    Перекрытие теперь уже планирую самое легкое.
    Кровля двускатная.
    Все это стоит на земле с высоким угв, на подушке 15 см щебня + 40 см песок.
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Sapych, ни чего сложного в этом нет, надо лишь вникнуть в Сажина по расчетам нагрузок и вспомнить математику 4-го класса, поверьте. А по поводу гарантии, что стены не треснут - это уже зависит от ваших грунтов, подготовки основания и т. д. Не фундамент не должен держать дом - его задача лишь передать и распределять нагрузку от вашего дома на грунт. Когда начинаем в мозгу понимать это, все кубики быстро становятся на свои места.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Было...Правда...:(:flag:
    Наш УШП, ист построил фундамент...А земля была спорная...
    Через какое-то время проиграл во всех судах. И ему пришлось
    пилить фундамент на куски...в прямом смысле этого слова! :ogo::flag:
    И оставить только то, что было на его территории...Есть тема
    на нашей ветке...где-то...:|: Помню, что он молодец, оптимист
    Теперь строит только на своей территории...Хотя и там были
    близкие родственники...:(
  8. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Откуда эта цифра взялась в 42 кН/м? а как же заявляемые производителями 250-300кПаа?
    2 года стоит дом из керамики, с монолитным перекрытием и кровлей из натуральной черепицей, даже периметр не утеплен горизонтально - никаких намеков на трещины
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    При ширине ребра 450 мм нагрузка 42 кН/м будет равняться давлению 42000/0.45 = 93333 Па. Ранее приходили к выводу, что эксплуатационное давление на ППС должно быть примерно 30 % от паспортного при 10 %-й деформации. 93,33/0,3 = 310 кПа. В первоисточнике, конечно, сказано применять ППС на 200 кПа, но, в общем, порядок сходится.
  10. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Только я не понимаю, почему кто то пришел к такому выводу?
    STYROFOAM 300 SL-A-N представляет собой теплоизоляционную плиту из ячеистого полистирола (XPS), обладающую высокой долговременной устойчивостью к нагрузкам – 140 кН/м² (EN1606) и практически нулевым влагопоглощением – 0,2% (EN12087).
    Т. е. получается половина, а не 30%
  11. al185
    al185
    al185
    @UrriS, @kubarik,
    чото у вас разговор глухого с немым...
    Выб договорились, о чем пытаетесь дискутировать - о ПСБ=EPS или ЭППС=XPS. Таки разные истории...
  12. al185
    al185
    al185
    Никакого секрета.
    1. Очевидно дом стоит на весьма прочном непучинистом основании (если откроете секрет и опишите). Уж Вам то должно быть известно, что именно основание в первую очередь есть несущий "конструктив".
    2. Каменный дом может иметь более благоприятный эксцентриситет осевых нагрузок.
    3. Вам с Земсковым сопутствует удача в строительстве против цифр Доросел лишь только потому, что имеете профильное образование и опыт грамотной личной подготовки оснований на уровне 300кПа - гораздо прочнее Доросел (150кПа).
    Новичкам же право не стоит советовать нарушать цифры Доросел...
    Кроме этого уже озвучивал версию о запасе дуракоустойчивости Доросел (новички, заткните уши)...
  13. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    @al185, подскажите, пожалуйста, зачем тогда Вы ограничивали меня по весу нагрузки на ЭППС вот тут:
    Фразой: На круг не менее 10т/м=100кН/м - перебор в 2,5 от первоисточника (42кН/м).
    Ведь если ориентироваться на Вашу фразу, то максимально возможный вес нагрузки на мои размеры плиты (длина 8,66 + ширина 5,5) всего = (8,66+5,5)*2*42кН/м = 119 тонн?
    Я не спорю, сам не верно пытался весь вес разделить на общую площадь. Но Вы, предлагали делить на длину периметра * 42кН/м.
  14. al185
    al185
    al185
    Я Вас не ограничиваю ни в чем, наоборот любопытен результат Вашей деятельности. Показываю лишь ограничения конструкторов Доросел на применяемый Вами конструктив.
    Не надо строить ни по моим, ни по чьим либо фразам. Только по расчетам. В ссылках.
    У меня к Вам только одно предложение
    Проще всего прекратить мучения (чтение Вам явно не дается) и сдаться конструктору (не ко мне), а лучше сразу грамотному подрядчику. Возможно у Кубарика или Земского есть запись на следующий сезон.
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Я могу ошибаться, но понял так, что для этого стирофома 300 - это марочная нагрузка, а 140 - долговременная. И она выше дороселовского максимума.
