1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 34
Утепленная шведская плита - 25
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.07.14.
  1. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    @al185, На круг не менее 10т/м=100кН/м - перебор в 2,5 от первоисточника (42кН/м).
    Этим Вы говорите, что по весу по кругу у меня вес больше в 2,5 раза - или что именно Вы имели ввиду?
    Поэтому, можно ошибочно судить, что ограничен только длиной несущих стен и чтение FAQ, в данном случае, вносит еще больше недопонимания. А когда смотришь, что люди строят тяжелые дома и пытаешься поделить общий вес на длину несущих стен (даже без учета разных нагрузок на разные стены, а общий вес нагрузки) умноженное на 42кН/м, то возникает ошибочное мнение, что у людей перегруз.
    На мой взгляд, гораздо полезнее был бы совет, указав параметр 200 кПа при длительной 2% нагрузке. Тут уже понятно, что можно делать шире ребра для распределения нагрузки и т. д.
    Или просто послали ли бы меня читать FAQ дальше, а не писать, что ограничение только по длине несущих стен ...
  2. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    @al185, на вскидку, разве НЕ верно утверждение, что если предположить, что общий вес, нагружаемый на ЭППС равномерно распределен на все несущие стены (каждый погонный метр ЭППС под ребром несет одинаковую нагрузку), то:
    При ширине ребра в УШП 0,6 м и общей равномерно нагруженной длине несущих стен 28,32 метра, то
    28,32 * 0,6 = 16,99 кв. метров; 16,99*20 тонн (200 кПа при длительной 2% нагрузке) = 339,8 тонн я смогу загрузить на эти ребра (повторюсь, при равномерной нагрузке на все несущие стены)?
  3. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Полмотрел "первоисточник", я вижу, что здесь дана нагрузка, которая зависит от количества арматуры в ребрах, следовательно никакой связи с ЭППС нету... хотя возможно я ошибаюсь...
    Само собой под УШП делается серьезно утрамбованое основание... измерений не делали, но думаю, что и поболее 300 кПа получается.
    В приведенном примере, у меня 600мм гравийного щебня, который трамбовали слоями по 100мм трамбовкой 150 кг в течении дня каждый слой, т. е. по 10 проходов минимум
  4. al185
    al185
    al185
    Не выдумывайте. Я и Доросел писал ограничение по осевым нагрузкам 42кН/м.
    Под бОльшие осевые нагрузки иной конструктив.
  5. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    @al185, тогда, подскажите, пожалуйста, ка все-таки надо понимать выражение:
  6. al185
    al185
    al185
    Ошибаетесь. В таблице нагрузок DC200 и DC300 - марки пенопласта
    621115 (354×439)
    Переводим первоисточник УШП Доросел. Расчет
    ПСБ под УШП: дискуссия
    Давненько же в ФАК не заглядывали. Уже появился перевод первоисточника...
    Таки под подушкой вероятно не слабое основание (не хуже Е=5МПа).
    И осевые на периметре не смертельны - 50-60кН/м навскидку, да ежели с малым эксцентриситетом...
    В общем на эту подушку можно ваще без фундамента...
  7. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Не убедили, там комплекс показателей: прочность основания + марка пенопласта + армирование, от которых и зависит максимально возможная нагрузка. Само собой это верно, но максимально допустимая нагрузка на ребро лишь частично связана с маркой пенопласта и никак не указывает на его прочность.
  8. al185
    al185
    al185
    Разве я об этом спорил?
    Просто указал - связь таки скорее есть, чем "никакой связи"...
  9. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Я уже не первый раз слышу о том, что типа ЭППС выдерживает именно такую нагрузку. Большинство народа, который эту тему читает именно так и понимает... Грубо говоря, если мы кладем пенопласт прочностью не 200, а 300, то по логике должно получиться уже не 42 кН/м, а условно говоря 50 кН/м... точно пропорции вычислить сложно
  10. al185
    al185
    al185
    Чо гадать? На чертеже уже 300 в явном виде есть
  11. al185
    al185
    al185
    Не знаю чо ответить. Ваше понимание мне не доступно...
  12. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    @al185, почему Вы написали, что при моих указанных параметрах (размеры 8,66 * 5,5 м и общем весе около 300 тонн) у меня перебор в 2,5 от первоисточника?
  13. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    @al185, Вы имели ввиду, что на моих размерах УШП (размеры 8,66 * 5,5 м) вес должен быть в 2,5 раза меньше или что-то другое?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это же надо умудриться поставить на 6*9 (моя баня)...10 танков Т-34...(300 тонн)...:ogo::ogo::ogo:
    ...РЕБЯТА! Вы не ОХРЕНЕЛИ? :faq::flag:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В 10 раз меньше...:hello::super:
