1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 34
Утепленная шведская плита - 25
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.07.14.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Да, вполне. Спс.
    Да. Имел в виду, что пренос нагрузки на основание происходит не от 450 мм. ребра, а большей площадью, за счет правильно уложенного ЭППСа или ППС.
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Sapych, даже не пытайтесь выдавить положительный ответ. Народ в данной ветке форума дорожит своей репутацией и не "подпишется" дать вам добро класть УШП подо что-то тяжелее предельных дороселловских нагрузок, а отправит вас к инженерам, и правильно сделает.
    Вместе с тем, вы правы, уширение ребра, применение пенопластов более высокой марочной прочности, экстраармирование и качественно подготовленное основание, безусловно, сделают УШП воспринимающей большие нагрузки.
    al185, наверняка, с этим спорить не станет.
    Но одно дело общие рассуждения, и совсем другое, когда вы хотите добиться от него формального разрешения использовать УШП под ваши нагрузки. Ответ может быть только "идите к конструктору", или "доверьте профессионалам", или "делайте на свой страх и риск, потом отчитаетесь".
    Потому что Дороселл рекомендовал не более 42 кН/м. Все, что выше, надо считать. На форуме бесплатно никто считать не будет. Да и очень немногие умеют. Да и умеют ли?
  3. al185
    al185
    al185
    С этим даже пропавший Михаил Судоргин был согласен. Кстати прикидочно угол недалеко от 60*.
    Кроме этого обращаю внимание въедливых - очевидно в связи с этим во всех шведских источниках при расчете ширины ребра (или нагрузки) марка пенопласта умножается на 0,4. При этом все EPSы имеют 2% прочность ровно 30% от марочной.
  4. al185
    al185
    al185
    Обижаете публику...
    Алгоритм вполне внятный #398, и не только на мой вкус...
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Угу, но все же там приписка есть: "Расчет не конструкторский, за результат ответственности не несу.". Хотя, я согласен, алгоритм вполне логичный.
  6. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Обещанные фото. ЭППС 3 дня при +34С. Стыки без изменений, по периметру "сжался" от 0,3 до 0,8см. Там где устанавливал плиты в распор всего 3-5мм щели. DSC_4947.JPG DSC_4936.JPG
  7. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    @UrriS, спасибо за разжеванный ответ!
    Дороселл рекомендует ограничение в 42 кН/м при своих, указанных в методичке, параметрах плиты (ширина ребра, количество прутьев и её диаметр), наверное, поэтому у них ограничение не в масса/на метр квадратный, а в кН/м, по длине периметра несущих стен. Но ни где в FAQ-е не нашел я формул, по которым рассчитывают количество прутьев и толщину этих прутьев в ребрах, при расчетах широких ребер для увеличенной массы.
    Поэтому и остается:
    1) подгонять свой вес под ограничение доросела (42 кН/м). Как многие и делают самостоятельный расчет
    2) На свой страх и риск увеличить ширину ребер. Добавить арматуры (третий прут, почаще хомуты), да еще и потолще и рассчитывать нагрузку при условиях (200 кПа при длительной 2% нагрузке). С (200 кПа при длительной 2% нагрузке) считать проще, эту нагрузку можно привязать к квадратному метру, изменяя ширину ребра.
    3) Отдать рассчитать специалисту. Ширину ребра, я так понимаю, специалисты смогут рассчитать по (200 кПа при длительной 2% нагрузке). Но мне очень интересно, как они будут изменять количество арматуры и её толщину в ребрах. После их расчёта будет доказано почему именно столько прутьев и именно такой толщины?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Который день в Эстонии жара...местами до +35...:ogo::flag:
    Сейчас ...+ 29...:close::( Зато в доме...+21, +22...:super: Не хочется выходить на улицу...:)]:)]:)]
    Сегодня, может попробую пустить холодную, в систему отопления,. ради интереса...:|::aga:
  9. al185
    al185
    al185
    @UrriS, похоже потеряшка нашел папу...
    М. б. Вы ему дожуете, что в даденой ему ссылке исчерпывающе про армирование в т. ч...
  10. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    @al185, При всем моем к Вам уважении, я постараюсь больше не доставать Вас расчетом нагрузок.
    Неужели, Вы так и считаете, что я не читаю FAQ, не смотрю примеры построек и т. д., а пишу тут что в голову взбредет?
    На данный момент, я хочу понять сколько прутков арматуры и какого сечения необходимо уложить в ребро толщиной 0,6 метра, высота ребра у меня 0,3 метра (куплены такие L блоки). Причем, желательно, чтобы количество этих прутков и толщина арматуры были обоснованы. Я видел табличку у Сажина, смотрел FAQ, читал про устройство широких ребер.
    Например, тут:
    Утепленная "шведская" плита - 14
    Вы пишите:
    Ребро 300х500мм (до 700-800мм внутренние), армирование Доросел в 1.5раза по 3 нитки Д12 А500 (В500) или Д14 А3.
    Решетка Д6 А500 или Д8 А3 100-150мм
    Экстраармирование!
    Вот тут: Утепленная "шведская" плита - 16
    Для свайной УШП вообще 8 прутьев на ширину 450 и высоту 280 ...
    Почему я выбрал ширину ребра 0,6 м поясню теоретически, основываясь на технониколевскую максимальную нагрузку/кв. метр на их ЭППС:
    Если рёбра шириной 0,6 метра. Площадь ребер у меня будет: 28,32 (длина периметра) * 0,6 = 16,99; 16,99*20 тонн (200 кПа при длительной 2% нагрузке) = 339,8 тонн максимально я смогу загрузить на эти ребра.
    Или все-таки количество и толщину арматуры берем в таблицах и предполагаем, что за нас уже давно все посчитано и вот так надо делать?
    Что я хотел бы получить в ответ на данный вопрос: Ссылку на пример расчета количества прутьев и толщину арматуры, с учетом нагружаемого на них веса. Или смотрим по такой-то такой-то таблице. Или платим денег проектировщику и пусть он считает?
  11. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @Sapych, напомни, что собираешься строить..?:faq::|:
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/30740/page-15#post-830793
    Вот на этом фундаменте стоит мой дом...Ребра 400 мм.
    на фотках видно...Дом можешь тоже посмотреть...тонн 120-140..будет.
    Как-то считал...
  14. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    @Владимир Таллин, :)
    Собираюсь строить дом двухэтажный, из 51-го кирпича, размером стен 8,66 м на 5,5 метров (всего стен несущих 4 шт., не предполагалось несущей 5-й стены внутри).
    Изначально, мне насчитали вес дома около 300 тонн.
    Вес на самом деле тяжеловат. На данный момент, внеся небольшие изменения, облегчилась постройка до около 200 тонн.
  15. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    Я тоже считал, при условии ограничения 42 кН/м и параметрами плиты указанными дороселом, на мои размеры стен максимум около 120 тонн можно положить :(
