1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 34
Утепленная шведская плита - 25
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.07.14.
  1. al185
    al185
    al185
    За действия застройщика "ни так" против проекта ессно...
    За свой рассчитанный конструктив всегда.
    При разговоре о гарантиях предлагаю клиентам готовность подписать любой составленный ими договор с любыми внятно описанными гарантиями и моей ответственностью. До сих не могу предъявить ни одного...
    Легко, есть достаточно очевидцев. Проблема только в Вас. Полагаю внятное и полное описание #13 в одном посте не добьюсь, а вытягивать клещами по кускам нет энтузиазма... Даже за деньги...
    Уже обозначал - Вы не мой клиент...
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Sapych, не мучайтесь и не мучайте - форум это место для общения. За вас тут ни кто ни чего делать не будет. Вы сами не хотите выкладывать цифры, ждете, что за вас будут считать. Усиленно считаете общий вес дома в 300 тонн и площадь ребер. При этом нет основания, бессмысленно берете КПаскали из таблицы, пытаетесь прикрутить их к изначально не верной информации. Повторюсь - фундамент не должен выдерживать дом. Дом держит основание. От этого и пляшите. Обеспечите не пучинистое основание сродни табличным, все будет хорошо. И вообще - откуда 300 тонн, вот чего я пытался добиться. С учетом нагрузок и облегченной кирпичной кладки в 500 мм по Сажину у вас вообще выливается нагрузка на погонный метр около 4 т/м.п.
  3. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    Т. е., Вы все-таки опровергаете, что при указанных параметрах, расчет максимально возможной нагрузки для данной УШП является верным (если не рассматривать основание на котором УШП лежит и прочие параметры)?
    Если честно, я полагался на указанные в документации ТН параметры нагрузки их продукции. Бумажка вроде как официальная у них :)
    Если Вы считаете, что ТН "загнули" параметр, то как Вы считаете, сколько этот параметр на самом деле?
    Еще раз повторюсь: 339,8 т. - это теоретическая максимальна возможная нагрузка на ЭППС под ребрами, рассчитанная по показателям ТН. Я собираюсь нагрузить гораздо меньшим весом.
  4. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    УГВ мне показался когда буром делали ямы под столбы для забора :) И после дождей, вода раньше стояла (когда на участке была плодородка).
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не путаете УГВ с верховодкой? Дренаж есть куда отводить?
  6. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    Я и не мучаюсь :) Вчера обещал al185 не напрягать и не спрашивать про свои нагрузки и весе конструкции, но, сегодня вопрос снова всплыл, не я сегодня был инициатором вопроса.
    По поводу веса: Изначально я озвучивал в около 300 тонн, и на данный момент я не считаю усиленно вес в 300 тонн, а привожу теоретические расчеты максимально возможной нагрузки под ребра ЭППС. Сейчас вес постройки примерно 120-170, об этом я тоже писал, завтра, он может быть еще меньше.
    Объясню проще: Я исхожу от обратного, т. е. пытался выяснить возможную нагрузку, а затем изменять вес постройки, возможно, сделаю 5-ю стену внутри помещения и т. д.
    Обсуждение веса предлагаю больше не поднимать :)
  7. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    Это именно УГВ, ямы делали в сухую погоду. Приведу еще пример: При закапывании 2-х колец колодца - через пару дней одно кольцо было в воде полностью :(
    По отводу верховодки вдоль всех участков сделаны канавы.
    Дренаж - если только в канаву, но, он может сделать хуже, когда весной начнет все таять.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...кому-то построить...(бесплатно)...
  9. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    :hello:Владимир, а говорил что в Эстонии пальмы не растут...:)]:aga:
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Похоже ты прав, скоро будут расти...при такой погоде...:)]:aga:
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    @Sapych, ушел? :ogo:
    Ну коль все утихло я про карбон продолжу.
    Понаблюдал за ним в эти выходные.
    По порядку начну.
    Вот что у меня на упаковке
    Вот что в линейных размерах
    Допустим, если четверть смещена на 2 см, то может такое быть что средний размер 2360 мм.
    То тогда другой размер должен быть 590, а никак не 580 мм?
    Значит и м3 в упаковке больше.
    Непорядок.
    Ну да ладно, дальше идем.
    Выкинул из помещения, (неотапливыемый сарай) одну плиту на солнце.
    В середине дня глянул изогнулась плита
    Перевернул на другую сторону, к концу дня изогнулась в другую.
    Как сыр на бутерброде.
    Занес в сарай, на следующий день прямая стоит.
    Из того что сделано на опалубке, разбежались швы между плит, там где закреплены они только на саморезы.
    Там где эркеры и присутствуют роксы, стоят мертво.
    Вышло солнце, нагрело ЭППС и щели исчезли
    Там где не было щелей все плотно стало.
    Отсель вывод:
    Сажать на клей надо этот ЭППС и крепить роксами и будет счастье.
    (...сейчас продолжу...)
  12. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    @Федро, не совсем ушел. Перестали обсуждать вес постройки :)
    А Вы какой именно клей использовали?
  13. Федро
    Федро
    Федро
    (...продолжение...)
    Мало того что размеры гуляют от нагрева, так он еще от опалубки "оторвался"
    На эркерах картина лучше
    Придется доску опалубки засверлить под рокс и через прокладку притянуть к опалубке.
    Шевелиться к опалубке дает.
    Безобразие сиё наблюдается на одной стороне где четыре листа в длину идут.
    На других местах все нормально.
    Может выползло все это на Карбоне из-за того что медленно делаю.
    Если в один день поляну накрыть всеми слоями да роксами скрепить может и обойдется.
    Ну а так к неожиданностям готов, материал куплен, по прочности замечаний нет, будем приспосабливаться.
    Пришлось разравнивать одному.
    Сколхозил вот такую швабру-гладилку.
    Купил тяпку, срезал лишку, прикрутил 5 винтами.
    Кинул два профиля 20 х 40 по 3 метра, выставил в ноль и все как-то заровнялось.
    Может пригодиться кому нибудь.
    Удобно очень.
    Процесс.
    Результат.
    Всем Удачи!
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Еще не использовал, поляну крыть буду, буду клеить.
  15. youClone
    youClone
    youClone
    У меня та же партия, на солнышке валяется, не открывал еще
