1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 34
Утепленная шведская плита - 25
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.07.14.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Ну, предупрежден - значит вооружен.
    Клеить соединения и смотреть что будет.
    Без склейки будет как у @Coldrex2005...
  2. Романыч1978
    Романыч1978
    Романыч1978
    поселок городского типа имени Воровского
    Федро, а щебень не будешь сыпать ? типа от капилярного подсоса защита, на роликах все фирмы на щебень кладут ЭППС. Сам вот думаю нужен ли он?
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Вот сейчас, поверх песка положу 10 см щебня.
    И от подсоса и потому что выравнивать его легче чем песок.
    Сначала тонкий слой трамбону щебня, чтобы песок не будоражился и тачку катать легче было.
    А потом уже в уровень отсыпать пойду.
  4. al185
    al185
    al185
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Красиво, конечно.
    Но разве песок рядом на фото уплотненный?
  6. AcademyCoon
    AcademyCoon
    AcademyCoon
    Калуга
    Добрый вечер! Всем хорошего основания!
    Подскажите пожалуйста по такому вопросу:
    в доме (есесно на УШП!) планируется печь-камин, имеется желание сделать подвод воздуха снизу, через грунт и плиту, доводы: зимой подогрев входящего, летом кондиционирование. Одиночные сообщения про это встречаются, но полной картины как это конструктивно выполнено нет.
    Хотелось бы уточнить например такой нюанс:
    Как оформить забор воздуха с улицы, и где вообще забирать (улица, комната, под крышей, из под фасада - подпола, цоколя ведь нет)?
    Можно спросить у печников, но про УШП там темный лес :faq:
    Есть ли какие мысли в эту сторону, или пальцем ткните (ищу видно не такие слова)
    Спасибо!
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Под ним, слой 25 см уплотнен до одури.
    Потом 5 см рассыпался весь, пока опалубку ставили и этот слой возил, выровнял и пролил.
    Запас воды подготовил, 3 куба и три колодца наполнятся к выходным.
    Еще раз пролью как следует и трамбовкой пройду несколько раз перед щебнем и по первому слою щебня.
    Потом выравнивать буду.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня труба выведена в пенопласте...под плитой...и крышечка стоит...красивая, Но потом
    на это место встала веранда...так что ее совсем не видно.
    А сама входит в районе топки в печи. Плюс поставил большой кран...для регулировки воздуха,
    но ни разу им не баловался...открыл...и все
  9. AcademyCoon
    AcademyCoon
    AcademyCoon
    Калуга
    Спасибо Владимир! Приятно получить ответ от "отца-основателя":hello:
    Можно уточнить? на улице просто на уровне земли с сеточкой?
    А в полу с декоративной решеткой, или в полость печи?
    Пока писал такая мысль: а не соединить ли всасывающий канал со смотровым колодцем дренажа под плитой, тем что на углу дома?
  10. AcademyCoon
    AcademyCoon
    AcademyCoon
    Калуга
    Вдогонку.
    Как конденсат летом? много ли, есть ли? ведь летом это кондиционер?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:no:
    ...в печь заведена труба...
    ее ни откуда не видно вообще...
    вывел чуть вверх...см на 10-15...и какую-то крышку поставил...уже не помню...что-бы вода не капала туда...
  12. AcademyCoon
    AcademyCoon
    AcademyCoon
    Калуга
    Владимир, Спасибо, одной головной болью меньше!
    Отчет по результату.
  13. Zavlab
    Zavlab
    Zavlab
    Краснодар
    Всем добрый день!
    Вопросы к корифеям темы:
    Собираюсь делать УШП на склоне. Перепад высот 50 см на длину дома. Грунт - 20 см плодородка, далее тяжелая глина. Территориально - Краснодарский край, сейсмика 8 баллов. Дом 8х10 м, тяжелый, со всеми нагрузками 250-270 тонн.
    Планирую сделать котлован на 70 см от уровня земли в верхней точке, дотромбовать глину, положить геотекстиль, выравнять песком 5-10 см и далее насыпать подушку щебня 5-20 высотой 40-45 см. На щебень уже styrofoam и т. д. по мануалам. Дренаж по кругу вокруг дома также по мануалам.
    Щебень и песок у нас по одной цене, кстати.
    Собственно вопросы:
    1) Имеет ли такая подушка право на жизнь? Можно ли ее улучшить?
    2) Как трамбуют щебень? Это вообще реально?
    3) Щебень достаточно подвижен и будет "выдавливаться" из под ребер плиты. Поэтому можно ли использовать не под ребрами утеплитель меньшей плотности (тот же ПСБ-С25)?
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А ради чего вообще склеивать? Что будет из-за сантиметровых щелей в пенопласте? Боитесь что в щелях поселятся мыши? Или Дед Мороз постучится? Стоит ли вообще работа полученного результата? Вторым слоем пенопласта ваши страшные щели не закроются?
  15. al185
    al185
    al185
    грунтовый теплообменник, были отчеты
