1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 34
Утепленная шведская плита - 25
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.07.14.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Мышей не боюсь.
    Щели в ребрах не закроются.
    Вот молочко цементное туда побежит.
    Полиэтилен класть надо будет.
    Ну и по поводу работы и результата:
    Проклеить особого труда не составит а вот результат порадовать должен.
    Не будем портить УШП сантиметровыми щелями!
  2. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Можно ли под DOW плиту положить 5см Carbon eco? Дом 2 этажа газоблок с обкладкой.
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    В место 10 см?
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Федро, не ради того чтоб с вами поспорить, а только чтоб было понятно, что есть другое мнение оставлю это здесь:
  5. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    да 5 см, 10 там ни к чему.
  6. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Вопрос именно о марке ЭППС.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А можно источник Вашей уверенности? Ссылку дайте пожалуйста...
  8. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Сантиметр туда, сантиметр сюда.
    Хороший инструмент для измерения-сапог. Попробуйте! :super:
  9. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    Я вот тоже в раздумьях ложить ли на верх щебень ... Если ложить гранитный, то его надо хорошо утрамбовать, чтобы не врезался в ЭППС. Не уверен я, что получиться хорошо утрамбовать вместе с торчащими трубами (не сдвинув случайно их с места) Ну или ложить не гранитный.
    Кстати, через несколько дней после хорошей трамбовки песка у меня тоже на верхнем слое не заметно, что его трамбовали :) Как на пляже получилось :)
    Вот думаю, может проще пролить песок перед укладкой ЭППС, он тогда поровнее будет.
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Dmitrich069, мы в попугаях привыкли. А для точных измерений спичечный коробок.
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Абсолютно с Вами согласен но было это событие
    https://www.forumhouse.ru/threads/266075/page-19#post-10112198
    Понаблюдав за своим карбоном я решил склеивать.
    Да и УШП себе делаю, поэтому задача сделать дешево, без лишних затрат, не стоит.
    Эстетика тоже присутствует.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Теплорасчет делали? Разницу стоимости отопительного сезона с 5см и 10см под полом считали?
    Я считал помнится - срок окупаемости вложения в дополнительные 5см ЭППС менее 5 лет.
    Вы еще с 15см посчитайте - тоже неплохое вложение получается (менее 10 лет, на память).
    Это при неизменных ценах на энергоресурсы.
    Или вы поверх УШП еще утеплитель будете укладывать и потом стяжку? А тогда смысл?
  13. Федро
    Федро
    Федро
    @Sapych, Вы какой фракции щебень применять хотите?
    Я собираюсь 5-20 укладывать.
    Да и в местах выхода труб без фанатизма трамбовать, навряд ли чего сдвинется, они у меня в песок уходят.
    Уже не шаволятся.
    По поводу необходимости засыпки щебня, Вы уже вышли песком на уровень укладки ЭППС?
    Или еще подымать будете?
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Будет интересный опыт, не забудьте рассказать чем всё закончится. Хватит силёнок термической деформации ЭППС порвать склейку или вся пенопластовая плита целиком будет вслед за солнцем скукоживаться. :)
    Странно обычно ради "без лишних затрат" за самостоятельную сборку фундамента и принимаются. Хотя согласен, для себя нет предела совершенству.
  15. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    Я тоже 5-20, но все больше у меня сомнений о его необходимости.
    Вам с трубами повезло, а у меня УГВ очень высокий, поэтому, буду стараться уложить трубы так, чтобы они выходили за пределы плиты максимально выше (т.е. труба будет полностью закопана только под ребром, а под полом будет идти на подъем и выше уровня песка частично так сказать закопана).
    По уровню высоты, уже почти вышел +/- немного.
