1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 34
Утепленная шведская плита - 25
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.07.14.
  1. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Да зачем мне под плиту запихивать 5 лишних сантиметров. Это лишних 10 м3.
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Зачем же вы из контекста вырываете? Плёнкой придавится, но:
    Для Федро ни я ни вы не советчики ибо для него главное не дешевизна а эстетика
    П. С. предупреждая спор о том, что дешевле пленка или клей. У Федро всё строится с чувством, толком, расстановкой и очень медленно. Тонкая вторичная пленка имеет большой шанс не дожить до заливки.
  3. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Мне там в принципе можно и не утеплять. Подушка песчаная 70 см. Утепление в данной ситуации-мой крепкий сон в зимнюю ночь. Не более того.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Джин56, а поверх утеплять+ стяжка - это зачем? Только не говорите, плиз, что бы было теплее в доме или что бы фундамент без дома нормально перезимовал, ладно?
  5. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Абсолютно правильная позиция. Работу нужно делать раз! На склейку швов 120 м2 ЭППС метровой длины ушло клея ровно 4 баллона титана. И пленка будет (опалубка деревянная)
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Даже заводской септик с аэрацией предполагает сброс жидкости в грунт, по санитарным требованиям через фильтрационные установки (сиреч то же фильтрационное поле). При высоком УГВ у вас насыпное поле будет.
  7. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    вообще золотые слова)
  8. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Себе постелил 200 мкм вторичной. Ножом не разрезать с первого раза. Лежит четвертый день...
  9. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Чтоб было..Плита, написал же DOW. Монолит 30 см. Его сложно прогреть ТП. Поэтому сверху отсечка утеплителем, а там уже стяжка и финишное покрытие. Не исключено, что и без ТП. Опять таки я не хочу сейчас возиться с ТП, я более чем уверен, что идеального покрытия на плите не получиться и все равно придется подравнивать стяжкой. А это все потом. Касательно того, что бы плита перезимовала без утепления. Подскажите мне рецепт, как это сделать. Кучи опилок, торфа, земли и прочего сверху не предлагать.
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ага, и исключить такой мощный теплоаккумулятор как плита из системы отопления дома. Допстяжка в 60 мм+утеплитель+армирование стяжки встанут в лишние деньги, качество поверхности плиты - зависит от ваших стараний, даже если потребуется ровнять наливным, то это 1-2 см, а не 6 см, которые требуются по теплотехнике для ТП. У меня УШП зимовала без утепления (а мы ведь соседи), даже без утепленной отмостки. ДОУ зимует так же, благодаря 100 мм утеплителя, не путайте с обычной плитою - без противопучинистых мероприятий она зиму не переживет без отапливаемого дома, даже 60 см толщиною.
  11. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    А утепление грунта под плитой разве не относиться к разряду противопучинистых мероприятий?
  12. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Воды у меня нет, дренаж я не делал. Подушка песка 70 см. Песок грунт не пучинистый. Какие еще нужны мероприятия против пучения? Утепление грунта, для поддержки штанов. 5 см предостаточно. Лень мне ссылки искать на эти темы. 5 см. пеноплекса заменяют 150 см. грунта. Глубина промерзания у нас 110-120 см. Ну и чего париться. Я даже отмостку делать не буду в этом году. Пускай все льет в подушку.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Тогда объясните смысл вашего вопроса о зимовке?
  14. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Вопрос у меня не о зимовке, а о возможности применения под домом 5 см. слоя ЭППС ТН carbon eco, имеющего плотность на сжатие 250.
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Vyborg,
    Т. е. вы пленкой 200мкм выстелили всю плиту только для того, чтоб защитить опалубку? Что-то в ваших словах не сходится.
    Я за неделю плёнку 250 мкм довольно сильно повредил пока раскладывал арматуру, вязал ТП, ставил стульчики.
