1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 34
Утепленная шведская плита - 25
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.07.14.
  1. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    а почему не стиро гео500? Он как раз по 50мм листы)
  2. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    50 метров пленки 1500 рублей вышло. Техническая 200мкм. Сделаю фотки выложу состояние) я над ней "летаю" ;)
  3. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    У нас есть только это, еще есть URSA XPS N-III-G4. Там тоже показатель 250.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Джин56, простите, плотность на сжатие чего? И 250 в каких единицах?
  5. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Прочность на сжатие при 10% деформации: 0,25 МПа = 25 т/м²
    ТН тот же параметр- 250 кПа
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Смотрите прочность на сжатие при долговременной нагрузке при 2% деформации. К тому же ваши 25 т/м2 (при 10%) держать должны 12,5 т/м.п. для ленты в 0,5 м шириною, сорри, но это уже все-таки даже не школьный спортзал (125 кН-то), в самострое не часто такие цифры видел.
  7. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    Я попробую пустить выход после септика через дренажную трубу, можно сказать подобие фильтрационного поля полчиться.
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ну да, конечно идея не плохая, если вы хотите добавить водички под свой дом и получить обратный эффект от дренажа.
  9. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    При 2% деформации что то не нашел у этих производителей. Но по цифрам я так понимаю проходит с 2-3х кратным запасом?
  10. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    я пленку стелил только на первый слой исключительно для предотвращения усадки бетона из-за щелей в опалубке. Дальше будет только пенопласт, ТП и сетка. Ниже фото пленки после почти недельной лежки.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Очень жалею, что при заливке плиты пола по грунту (ЭППС 100мм, бетон 100мм) не уложил трубы теплого пола. Сейчас, когда принято решение отапливаться водяным теплым полом вместо электрического, мне придется потратиться на стяжку 6см (цемент, песок, щебень, сетка, рабочие)
    Заложить трубу сразу внутрь плиты дешевле всего.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не ты первый...:(
    Тут были кадры, которые сразу яростно критиковали УШП с теплыми водяными полами...
    А потом находили в себе мужество публично извиниться...и признаться в неправоте...:)
  13. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Это уже обсуждается несколько лет подряд. При такой толщине бетона, да.
  14. al185
    al185
    al185
  15. Bender56
    Bender56
    Bender56
    Оренбург
    У меня вопрос... Вырыл мне трактор котлован разбег в 20 см. с одного края 50 см с другого 70см можно ли использовать срезанный грунт для выравнивания котлована с тромбовкой... а потом геотекстиль и как положено щебень и песок? в целях экономии финансов) или все таки это не есть хорошо?
