1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 34
Утепленная шведская плита - 25
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.07.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Вам не стОит
    Уплотнение глины?#82#1006#1009#5#14
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Залился, подробности тут.
  3. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Все добрго времени суток.
    Назрел вопрос, если перепад высот по подушке 3 см, а равнять её желания ни какаго нет, есть ли смысл ребро л- блока сделать выше на эти 3 см, а после их установки, стрельнуть лазерным нивелиром, и обрезать лишние см?
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Не яма / горка по центру (или многочисленные)? А просто равномерный уклон с одной стороны до другой?
  5. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Углы на разных уровнях.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Я бы на углы не смотрел, а отстрелял лазерным уровнем карту высот (нарисовал на бумажке сетку 50х50см и поставил бы показания нивелира). И потом понял бы плоскость - с уклоном она или просто куча ям\горок.
    Если будет явный равномерный уклон - воспринял бы как потенциальную возможность "съехать" по этому уклону. Если просто масса несвязанных в единый уклон ямок/горок - забил бы и залил с неровностями по подошве плиты.
  7. Govinda
    Govinda
    Govinda
    Уууухъ товарищи! У меня похожая история. После отсыпки щебнем 20-40, всю подушкы по нивелиру подровнял к нулю. Но из за крупности фракции щебня он не лег идеально ровно. Местами ямки (бугорки) плюс минус сантиметра 1.5-2. Пробовал уложить эппс-он под нагрузкой легко прогибается по профилю неровности подушки. Вот и думаю: Оставить как есть или выравнивать? Если выравнивать, то чем?
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Zorro 903, вы главное не забудьте, что 1 см на 100м2 это куб бетона. А то влетите на перерасход бетона как я.
  9. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    я поверх щебня подсыпал песок средне зернистый и трамбовал... После трамбовки только местами перепад 0,5 см но это вроде как допустимо. ЭППС лег ровненько! Но у меня были не бугорки а именно просветы под правилом от 0,5 до 2 см. Как писал товарищ выше делал карту основания нивелиром с замером в 24 точках. Все стало ясно как на ладони.
  10. borussia
    borussia
    borussia
    Приветствую всех,
    буду краток..., участок купил год назад, отсыпал песком без трамбовки с надеждой что за год самоуплатнится сам:)] (снимал плодородку и на тайпар сыпал), наивный, не тут то было, ничегошеньки не уплотнилось.
    в этом году пришлось откапывать то, что будет под фундаментом и послойно трамбовать
    после трамбовки стелил тайпар и трамбовал фр. 20-40, сантиметров 20-25. 2014-07-15-2350.jpg
    после, отсев, что бы все ровненько получилось.
  11. borussia
    borussia
    borussia
    Сегодня кинул трубы канальи, уложил по правилам, если что не так, жду критики.
    ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО Groundworkturf!
  12. Govinda
    Govinda
    Govinda
    А как выравнивали отсев? По маякам или нивелиру?
  13. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Критика не поможет. Фото не покажет не уклон канальи, не точность установки элемента.
    Скотч красивый ;).
  14. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Отсевом здорово выравнивается. Швабрами как для растаскивания бетона по уже утрамбованному, затем еще раз тромбануть и порядок.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @borussia, хорошо бы пролить отсев водой с трамбовкой. Правда сейчас засуха в Питере.
    Как там с уровнем?
