1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 34
Утепленная шведская плита - 25
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.07.14.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Я сначала полностью отсыпал подушку, только потом копал траншеи канализации (уже в гравии). Причина проста - не зная точно уровень подушки, я бы не смог точно установить канализационные трапы (фланцы трапов - ровно на 30 см выше этого уровня).
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Nekit124, чтобы удостовериться что нигде ничего не травит закройте все вентили на подаче и обратке, на следующий день по очереди открывайте и закрывайте каждый контур проверяйте давление. Если в одном из контуров давление значительно будет отличаться от остальных возможно в нем есть течь.
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  4. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Буду заказывать проект конструктору, он и посчитает стоимость разных фундаментов более точно.
    А пока прикинул примерно сколько будет стоить плита и лента на мой дом. размеры 14 на 14, но не сплошняком. 174 квадрата.
    ПЛИТА:
    Котлован 16*16 - 36*2 - 10 = 174м2
    Глубина 0,5м
    Стоимость копки 25000р.
    Геотекстить 174 + 60+30 = 264 + 174 = 438м2 х 40р = 17520р
    Щебень 264х0.1 = 26,4 куба = 800р куб + 1000/5 доставка = 26400р
    Песок 264х0,2 + 90х0,3 = 80 кубов = 300р куб + 100 доставка = 32000р
    Эппс = 174 м2 * 0,2 + 50м2+0.1+ углы = 42кубов = 4000 куб = 168000р.
    Пленка около 250м2 = 38р квадрат = 9500р
    Бетон = 35 + 73*0.08 = 41 куб * 4500 = 184500р
    Арматура Процент армирования 3% = 1.23 куба * 7.8т = 9,6т *25500 = 244800
    Опалубка примерно 10000
    Рабочие и прочее примерно 50000
    ИТОГО: 768000р. примерно 4400 за метр
    ЛЕНТА:
    периметр 75м.
    Земляные работы около 50000р
    Подготовка основания: 10000р
    Подошва: 11,25 кубов = 50625р
    Арматура = 45000р
    Промерзание 1.4
    Лента:
    Итого 33 куба = 148500р
    Аратура: 197000р
    Опалубка: 74*1.5*2= 222кв.м *500 = 111000р
    Утепление фундамента: 50000р
    Плита перекрытия:
    174*0.1 = 17.4 куба = 78300
    Арматура = 70000
    Утепление плиты = 114840
    Рабочие и другое: 50000
    Итого: 973000 = 5600 за кв. м.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @TeXnology, откуда такое количество бетона в плиту? У меня на 124 м2 плиты ушло 16 кубов бетона. Да и на копку котлована фронтальником ушло около 10 тыс - 1,2 тыс/час. ЭППС ушло около 16 кубов, ПСБ-35 ушло 9 кубов, что-то тут у вас с расчетами не то, ИМХО. И того в конечном итоге с ТП, канализацией, дренажом вышло около 380 000
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Ковылин, У него просто плита. Явно не УШП. Арматуры аж 9,6 тонн на 174 кв. м насчитал:ogo:
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Тогда он не в ту тему. Ему надоть тада в Утепленную "не шведскую" плиту Право слово, там этим и рулят.
    Кстати, УШП наверняка обошлось бы в раза в 1.5-2.5 дешевле.
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Хочу испортить алюминиевое правило и сделать из него гладилку.
    Есть ещё какие нибудь варианты изобрести толковую гладилку?
  9. Paschket
    Paschket
    Paschket
    Около Москвы
    ИМХО, но по УШП Вы часть материалов сильно завысили в цене, не может же они у Вас там стоить в 2 раза дороже чем в МСК
  10. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
  11. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Считал примерно и выложил сюда для критики.
    Про котлован: да взял с запасом, да и сюда можно внести стоимость работ по раскидыванию песка и щебня.
    Армирование считал по учебнику 3% от объема бетона. На практике выходит меньше?
    Количество бетона: 174*0.2 + ребра 73*0.08 = 40,64
    ЭППС опять 174*0.2 = 34,8 куба + ребра + углы... Хотя на углы можно ПСБ35 но он всего на 500р куб дешевле
    Плита шведская, ТП не считал так как стоят одинаково в обоих фундаментах.
    Вообще цель расчета была выяснить, что дешевле, и если немного скорректировать по отдельным пунктам, плита все равно выйдет дешевле.
    Выходит, что плита стоит столько же, сколько лента без плиты полов.
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Если плита шведская, то надо 174*0,1.
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
    А ЭППС
    174*0.2 = 34,8 куба - (минус!) ребра + углы
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...На ребра надо не забыть добавить...
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Бетон 174*0,2 - уменьшаете толщину плиты в 2 раза (174*0,1) ребра - что такое 73*0,08, я теряюсь в догадках. Размеров нет, разрезов нет. Параметров здания ни каких. Критика чего вам требуется? Вы выкладываете смету, а не конструктив и получаете удаление гланд через анальное отверстие.
    Кстати - конструктор будет в ужасе от УШП, наверняка. По цене - полазьте в отчетах, наверняка увидите разброс цен от самодельщиков от 2900 до 4500 за квадрат УШП, спецверсии от Земскова не предлагаю, у него красиво, а красота требует средств.
