1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 34
Утепленная шведская плита - 25
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.07.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Еще странный обычай в копилку...
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Спасибо большое! Вот только ветер с Ладоги пленку все норовит содрать - один хрен придется поездить эти дни.
  3. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Налейте воды под пленку, не улетит. Да палками пригрузите, или песком. Без воды бетону в такую погоду ппц будет.
  4. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Как пипец измерить в цифрах?
    Например залился, уехал, время поливать есть на 1 раз в сутки. Как бетон будет набирать марочную прочность в этом случае?
    Что с ним будет если вообще не поливать?
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Уход за бетоном, распалубка. Усадка. Трещины. Коррозия арматуры. Зимнее бетонирование.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да там просто фотки из всех тем, которые Яндекс нашел...Там есть и фотки с моей стройки...:)]:aga:
  7. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
  8. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Всем здрасте.
    Такая вот ситуауия, обмерился я, труба выходит как раз в ребро. Как быть в такой ситуации, резать боковую арматуру и на нее в нахлест, но уже с изгибом другую арматуру вязать?
    Сори за кривое фото.
  9. borussia
    borussia
    borussia
  10. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Не заморачивайтесь, срежте оранжевую трубу, одной ПНД вполне достаточно для закладных.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ничего страшного...Просто смотри, что стенку смог поставить...
  12. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Я так специально в некоторых случаях делал что б трубы в ребра пришлись, дабы в стенах разместились
  13. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    У вас тоже оранжевые трубы в ребрах выходят?
  14. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А чего "разжижать", если там первые два абзаца прямой ответ на вопрос.
    Удивлен, разве вы не нажали на эту ссылку? Типа там много букв? :)
    В процессе твердения в бетоне протекают реакции гидратации, в ходе которых минералы цемента, взаимодействуя с водой, образуют новые соединения. Обезвоживание бетона в ранние сроки в результате испарения может замедлить или прекратить процесс твердения и привести к недобору прочности, а также вызвать большие его усадки и растрескивание. Под уходом за бетоном понимают обеспечение нормальных температурно-влажностных условий для его твердения. Способы ухода за бетоном зависят от вида конструкций, типа цемента, местных и климатических условий и т. п. За бетонами на медленно твердеющем цементе продолжительность ухода должна быть не менее 14 сут, на обычном портландцементе — 7 сут, на быстротвердеющем (глиноземистом)—2—3 сут. Время ухода увеличивают при жаркой и сухой погоде. Конструкции с большими открытыми поверхностями(например, полы и автодороги) с целью сохранения в них влаги покрывают пленкообразующими составами (лак «этиноль», битумная эмульсия) или полиэтиленовой пленкой.
    Прочность бетона, оставленного без ухода на одни, двое, трое и пять суток и твердевшего при дневной температуре 34—42° С, к 28 суткам составила соответственно 84—89, 77—81, 75—79 и 73—77% от прочности бетона нормального твердения. Особо опасные условия создаются при твердении бетона в условиях высокой температуры и низкой влажности. Бетон, твердевший на солнце без ухода при температуре 34—42° С, в 28 суточном возрасте только 54—56% проектной прочности причем авторы исследования считают, что потеря прочности при таком твердении не восполнима и потенциальна прочность бетона в дальнейшем ни при каких условиях не останавливается.
