1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 34
Утепленная шведская плита - 25
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.07.14.
  1. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Если не затруднит, ещё раз прочтите мой вопрос и ответьте на него в соответтствии с заданными условиями?
    Воспользуйтесь свой же ссылкой и выскажете своё мнение;).
    Вопрос задавался не вам, но коль вы впряглись за аппонента, будьте любезны ответить:).
  2. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    В стену как раз и не получается спрятать, остается либо резать арматуру, либо вот так загнуть, вернее обогнуть трубу. Такое сужение аоматуры допускается?
  3. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    И еще у меня вопрос по xps carbon, кто как его резал, чтобы получить ребро 20 см, если резать лист вдоль попалам, то по 30 см не получается, если резать полосы по 20 см, остается полоска, которую не куда не приспособишь.
  4. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Отсутствие обрезков,(технологических отходов) будет только при правильном выборе материала и правильном расчете.
  5. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Zerth, могуия Вам задать вопрос личного характера? Вы что нибкдь уже строите?
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Впряглись? Аппонент? Уж увольте, я не ради полемики пишу.
    Полезная инфа дана. Если этой инфы недостаточно - гугл в помощь. Мне лично было достаточно, хотя читал различные статьи и исследования по набору марочной прочности, особенно в связи с количеством влаги (изучал вопрос уход за бетоном методом покрывающих водных бассейнов).
    Ваш вопрос перечитал - приезжать раз в сутки и поливать недопустимо, грозит недобором половины марочной прочности. Укрыть пленкой и забить на неделю - допустимо. Укрывается уже нежидкий бетон, так что аккуратно наложить досок поверх пленки - вариант оптимальный.
  7. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Задать можете, вернее уже задали, только чем вам поможет мой ответ?
    Стоит ли меня слушать? Слушайте других...
  8. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Вы пишите как и большинство других, делитесь ссылками, которые информативны не для всей аудитории. Некоторым (ленивым) простой русский язык понятнее. Не сомниваюсь, что вы пытались помочь:super:.
    Но понимание процесса описанное простым русским языком даст больший эффект чем ссылки (некоторой аудитории).
    К сожалению суть процесса понимают не все и ссылка, это все, чем могут помочь в большинстве случаях;).
  9. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что это можно в ФАК поставить, что-бы не потерялось...
    ок #76
  11. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    А если у меня скорость не позволяет просматривать видеофайлы? Сказать от себя нечего ?
  12. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Я резал на 3 части. Получается 2 штуки с L-кромками и одна штука прямоугольная. У всех 3х потом уголок отрезается. Врезультате все в дело, никаких полосок не оставалось.
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Интернет на стройке притормаживает, сорри..Каждые полчаса днем и два часа ночью мои узбеки конечно не сдюжат..Съездил, полил, пленку налепил, арматуринами прижал..Посмотрю завтра.
    Вот господин из Мосстроя говорит, что в особо жаркую погоду помимо пленки еще и поливать надо..Мне интересно как это должно происходить..На пленку лить что-ли..Отлеплять ее непросто.
    А еще недопускать градиента температур..У меня пенопласт остался - может накрыть поверх пленки?
  14. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Если честно, не особо понял. Фото нет?
  15. Govinda
    Govinda
    Govinda
    Я резал ровно пополам. Получается высота борта 19.5мм. И поверх ровной кромки под профиль от гкл можно любую рейку деревянную положить или 5 мм или 1 см
