1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 34
Утепленная шведская плита - 25
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.07.14.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Та-же картина, только мне проще.
    Есть деревянная опалубка, через которую роксами притяну к дереву, через прокладки.
    Что-то не пойму, что у Вас за L-блоки получились.
    Не высоковаты?
    Карбон материал жесткий и по всей видимости любит крепление по жестче.
  2. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    В отличае от дерева, карбон стоит гораздо дороже, за такие деньги его вести не должно:no:.
  3. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
  4. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    @Zorro 903, высота после заливки 35 см. от песка, а это псевдо цоколь будет 60 см. в высоту.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Таки куб дерева стоит на 50% дороже куба карбона.
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Что-то мудрено очень.
    Как уровень заливки контролировать собираетесь?
    И что под псевдо цоколем будет?
    Стены из чего?
  7. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    У нас дерево дороже всего на 28%, но речь не о том, просто, допустим, у нас кроме Карбона не найти эппс толщиной 100мм., а это было решающим условием при выборе первого слоя и бортов, но сейчас я бы его не выбрал, т. к. не так уж много хлопот с листами в 50мм., даже где-то проще, да и лично мне, дешевле бы вышло на на 30%, но что сделано - то сделано, а значит к лучшему :)
  8. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    Да ничего мудреного, просто хочется внешне цоколь приподнять. Стены ГСБ 500 плотности 400мм. толщиной, облицовка керамическим кирпичом формата Евро. Уровень по маякам будем контролировать, планируются маяки из арматуры 12мм. продольные и крепится вязальнаой проволокой на 6мм. арматуру вбитую в песок буквой П (данный способ подсмотрен у кого-то на форуме, за что спасибо), но остался вопрос после заливки через какое время идти проволоку кусать и вынимать 12мм. пруты или их оставлять?
  9. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Мысль не улавливаете, на опалубку уйдет 1 - 1,5 м3 дерава максимум. А карбона?
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Тоже думаю цоколь приподнять.
    Решил по другому заморочиться.
    ЭППС 50 + 100
    Или опилом заменю, бюджетным.
    Заодно утеплю УШП.
    Каламбур прям получился.
    Про маяки не думал еще.
    Проседают вроде они.
    Народ по лескам заливается.
    Укреплять опалубкой L-блоки будете?
  11. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    Да, купил доску 150х50мм. 2 куба.
  12. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Мой совет по маякам. Если Вы не сами собираетесь ровнять, то спросите сначала у тех, кто будет..Вполне возможно задача сильно упростится..Я тоже потратил кучу времени на изучение разных видов и способов маяков, а мне мой Чарбек сказал, что бортиков вполне достаточно на плите 10х10. А на террасе шириной 3,5м к боковине карбонового ребра на нужной высоте прибил обойными гвоздями пальцами полоску такого же карбона из обрезков L-кромок (их прилично накопилось из-за специф. геометрии) на нужной высоте (для обеспечения уклона на 2см выше опалубки террассы) для ориентира. Он это дело разравнивал и разглаживал за минуту. Я с рейкой своей уже не успевал замерить ничего. Так мой нивелир без дела и простоял всю заливку. В результате на всех 180м2 перепады 0,5мм.
    То же самое и про крепость бортиков из ЭППС. Нужен опытный оператор насоса. У меня только полторы стены подпирались опалубкой. У остальных 2,5 стен опалубкой служили L-блоки карбоновые (бортик классический -20см приклеил сверху и дюбелями через метр, лишнее наверное). Мы думали, что заливать будем в 2м от края, а к борту потащим швабрами. Но приехал оператор бетононасоса и сказал, чтоб не парились. Он на пульте напор регулирует и тоненькой струйкой (если это можно так назвать) лил сразу в ребро если нужно.
  13. Федро
    Федро
    Федро
    @gopalov69, А чем Чарбек разравнивал и разглаживал?
    Швабрами на глаз, ориентируясь на бортики или доской какой лишки срезал?
  14. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    Ровнять будем сами, как и все остальное. Поэтому вопрос открытый, если делать маяки из 12-й арматуры прикрученной вязальной проволокой на П-образных подпорах из 6-й арматуры, то через какое время после заливки идти кусать проволоку и демонтировать прутки 12-й арматуры.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Coldrex2005, Денис, смотрю под полами у тебя тоже ЭППС выложен? Только верхний слой из ПСБ?
