1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 34
Утепленная шведская плита - 25
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.07.14.
  1. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    @Ковылин, Алексей, ПСБ нет вообще, везде эппс положил, как-то не смог довериться материалу впитывающему влагу.
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Именно швабрами на глаз. Вот такими DSC_0610.jpg Одна собственно гладилка из ламинированной фанеры полученная накануне заливки из такой же швабры которые использовались для выравнивания отсева.
    Залили сначала террасу DSC_0614.jpg DSC_0617.jpg Затем уже плиту DSC_0619.jpg DSC_0621.jpg
    Попозже сделаю фотоотчет с побольше фотосами.
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Маяки сварганил из обрезков L-кромок DSC_0604.jpg которые прикнопил пальцами вот этими гвоздями DSC_0605.jpg
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Дело в том, что на стыке ребра и плиты появляются напряжения, которые могут привести к образованию трещин на переходе пол-плита (по мнению конструкторов). Да бы уменьшить риски под плиту укладывают более легко деформируемый материал, который выдержит эксплуатационные нагрузки, но будет сминаться под более высокими нагрузками. Аналогия - сминаемые зоны кузова автомобиля.
    https://www.forumhouse.ru/threads/169700/page-8#post-4420959
    https://www.forumhouse.ru/threads/169700/page-22#post-4462416
    Кстати - ПСБ-35 достаточно под плиту для парковки автомобиля.
  5. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    @Ковылин, так я и положил под полами 35-й эппс сделаный по ТУ, он даже без каких либо цифр менее прочный, чем Карбон.(по данным производителя это 0,25 мПа при 10% деформации = 80 кПа при 2%)
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Что все равно лучше, чем тот пенопласт, который Доросел рекомендует под ребра. Под плиту у них 80 кПа при 10 %
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Почему?
  8. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    Согласен, но верить этим цифрам не стал бы, у Доросел и под ребрами так-то менее прочный пенопласт будет, чем в моем случае (а5 же, если верить цифрам).
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Потому что у Доросела указана на чертежах марочная прочность, а она соответствует 10 % деформации.
    Расчетные нагрузки на ребро соответствуют долговременной прочности.
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Это я понял, а почему под плиту класть более прочный, чем надо лучше?
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Я не говорил, что класть более прочный, чем надо, лучше.
    Я говорил, что был положен пенопласт лучше, чем требуется :).
  12. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    напрашивается аналогия: прицел выше/ниже/левее/правее уже не десятка... имхо
  13. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Подошел к этапу монтажа труб канализации в подушку. Общее число точек сброса канализации получилось 13 штук (туалет 2, ванная 2, раковина 2, мойка, трап в ванной родителей, трап в ванной детской, трап в котельной, вывод под стиралку, трап в кухне, вывод под тех. раковину в котельной). Если делать трубы выше уровня плиты и потом обрезать (после заливки), то лес из 13 труб будет доставлять значительные неудобства при выравнивании, что явно скажется на ровности плиты в этих местах (вокруг труб).
    Появилась мысль установить трубы с заглушкой в 5-10мм от планируемого верхнего уровня плиты, обмотать верхнюю часть изоляцией и залить плиту поверх выводов. После заливки аккуратно откалываем бетон в месте установки труб, вытаскиваем (как можем) изоляцию и получаем доступ к раструбам для монтажа последующих колен (угол или прямая труба) до нужного уровня.
    Что скажет секта?
  14. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Я думаю что можно, даже отлично должно получится, только надо не забыть где это всё будет, сделать "карту сокровищ":)]
  15. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    уже было: прикрыть пенопластом в уровень 0 (типа маяк)
