1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 34
Утепленная шведская плита - 25
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.07.14.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    А что, на мой взгляд, вполне реально! Если будет меньше 5 мм, то даже откалывать особо не придется - под струей воды само отколется. Как у меня на трапах - правда, там не жесткая крышка была, а мягкие п/э пакеты, покрытые в несколько слоев армированным скотчем.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Действительно хороший вариант!
    Вырезать пенопласт / ЭППС кружком нужного размера, наклеить без фанатизма на заглушку канальи.
  3. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Не могу разобраться с опалубкой на веранду-крыльцо. Опалубка выставляется по периметру с учетом веранды и крыльца. Затем делаем перемычку из ЭППС, которая отделает их от основной плиты. Но как ее крепить? Ее же выдавит при заливке?
  4. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Я при укладке первого слоя ЭППС отделил террасу от дома установив лист по границе дома, и прикрутил его роксами к этому самому слою, дополнительно "зажав" его слоем со стороны террасы. Ну и клей естественно. Уверен не всплывет.
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Напрасные Ваши волнения, если конечно бортик не метр.
    У меня терраса/крыльцо 80м2 с трех сторон основной плиты отделена термовставкой (правда 20см высотой) длинной 28м без всякой опалубки. Приклеил бортик на клей и обычными дюбелями 160мм снизу через метр укрепил. Тоже боялся, что конструкция не выдержит - поэтому сначала заливал террасу, потом ребра плиты к ней примыкающие. Клей замечательно справился.
    Если не ошибаюсь, то у Володи Таллина без деревянной опалубки заливалось, только арматуринами подпиралось?
    Тут только с клеем нюанс - адгезия его с падением температуры ухудшается...Так что Вы не затягивайте.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И это правда...:|::hello:
  7. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    А сам бетон видимо необходимо лить и с одной и с другой стороны? Т. е. в процессе заливки налил малость на одну сторону, малость на другую сторону. И так несколько раз. Чтобы давление на перегородку было более менее одинаково и уравновешивалось. Правильно я мыслю?
  8. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Правильно. Именно так. Бетоном заполняете 2 ребра одновременно. И аккуратно вибрируйте!
    Я считаю, что именно вибратором заработал себе это "вогнутое пузо".
  9. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    Всем доброго времени суток!
    Сегодня занялся опресовкой ТП и столкнулся с проблемкой, имеется примерно такой коллектор Compipe 1970647.jpeg , так вот до сих пор не могу разобраться с подачей и обраткой. Позвонил в Compipe, - говорят на коллекторе все указано, мол подача красная, а обратка синяя, а мои мастера в один голос все говорят, мол обратка с расходомерами, а подача с колпочками, я так и не понял, кому верить. Сейчас коллектор смонтирован так: 111 (2).png , подача красная с расходомерами внизу, а обратка с колпочками вверху. Комрады помогите разобраться, уже гуглил, там тоже единого мнения нет, кто говорит расходомеры на обратке должны быть, кто на подачу ставит.
    з. ы. Извиняюсь, что фотки не сделал, дождь застал врасплох.
  10. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    От перемены мест слагаемых сумма не изменится. На работу коллектора не влияет местоположение подачи и обратки. Колпачки и расходомеры работают по одному принципу, ограничение прохожнения потока путем уменьшения входного отверстия;).
  11. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    Спасибо, уже немного начал вникать. Оказывается, если на расходомере 0 вверху колбы, то эту часть коллектора надо ставить на подачу, т. к. когда протока нет поплавки всплывают, а если 0 внизу на колбе, то такую часть коллектора надо ставить на обратку, т. к. когда выключен насос, поплавки попросту падают. Но в принципе разницы нет, сориентироваться по цифрам все-равно удастся!
  12. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    На колпачки не ориентируйтесь, бывает, они не корректно работают.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Верно. Хрустальный шар в ремонте.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Coldrex2005, красный кружок (тест ок) подача, синий кружок - обратка.
  15. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    копипаста:
