1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 34
Утепленная шведская плита - 25
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.07.14.
  1. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    По предыдущей картинке:
    Дано: щебеночная подушка. И ковырять ее для прокладки коммуникаций не охота. :)
    Кроме того, в варианте с прокладкой труб в ПСБ, трубы окажутся высоко (сразу под слоем бетона). А это позволит легче организовать ревизии, легче через них проникать в трубы.
    Особенность, которую минусом назвать нельзя, это перед выходом из под дома, для отвода к септику, надо еще немного углубиться вертикально в низ. Засоров быть не должно, но над спуском тоже можно сделать ревизию.
    Какие есть минусы такого размещения в сравнении с размещением в подушке?
    И как выводить трубу в ровный уровень в ПСБ, может просто как и в подушке подсыпать песочек?
  2. borussia
    borussia
    borussia
    Что не понравилось: вскрыл 4 пачки карбона, весь кривой, вот самый ничегошный 2014-08-08-2464.jpg
    1) Это нормально, или мне не повезло?
    2) Чем это грозит?
    Спасибо.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ничем...
    ...Ничего страшного..:no:...Бетон и опалубка выровняют ...:super:
    :super::)
  4. borussia
    borussia
    borussia
    А есть инструкция, как выровнивают даже криворучки...:|:?
  5. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Cудя по всему, для карбона, это нормально, для остальных производителей, это брак;).
    Ничем страшным не грозит, будет менее аккуратно выглядеть.
    А почему бортик вертикальный сверху клеили? Сбоку не проще? Да и грибы сбоку удобнее без клея использовать.
  6. al185
    al185
    al185
    Нагрузки Доросел рассчитаны именно на такое распределение 1607618 (642×425)
  7. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Cпасибо, учту. Но всё же нельзя, или не стоит? Или при легких домах можно забить?
    Если борт вертикальный прикреплён сбоку что может случиться,(желательно без ссылок своими словами)? На мой взгляд разницы нет в конструкции узла:no:. Есть конечно, но не критична.
    Дом развалиться что ли?
    Или это просто правило, которое надо соблюдать?
    Какой коеффициент запаса прочности учитывается в нагрузжах Доросел?
  8. al185
    al185
    al185
    Зависит от нагрузки и эксцентриситета.
    Крен ребра от эксцентриситета нагрузки, трещины в стенах.
    Опыт Кубарика на этот счет показывает большой запас дуракоустойчивости УШП. Но при сочетании нескольких рискованных моментов всяко м. б.
    Я не вижу смысла рисковать попусту.
    история умалчивает...
    ИМХО не менее х2
  9. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    В мае я размещал предложение по совместной закупке ЭППС. Сообщаю - все давно куплено! и даже уложено!
    Хочу выразить благодарность и громадное человеческое СПАСИБО очень известным, уважаемым нашим форумчанам Владимиру Таллин и Александру Земскову в оказании помощи по закупке.
    Волею судьбы у Александра как раз начинались работы на объекте в моем районе и мы просто купили фуру Карбона СП на двоих.
  10. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Сегодня сварганил вот такой девайс для размотки бухты. Монтаж трубы одной парой рук. Очень удобно)
  11. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Я бы не стал серъезно воспринимать экстренситет. Тем более формул как он считается в каждом конкретном случае не увидел.
    Есть стрелка, идущая в угол, а как она работает при конкретных условиях, неясно.
    То есть опять парни, копируйте не разбираясь работу стрелки и всё будет неплохо:super:.
    Например, дом 300 т, вертикальный борт не по Доросел, армирован по д. арматуры (с 12 на 14) с запасом в 30%. Достаточно ли этого для того что бы не учитывать стрелку и другие мелочи?
    На чертежах Доросел бортик сбоку прилеплен всё же :)...
    Если так, то откуда вы свои рисунки берёте? Насколько можно им доверять? И стоит ли вообще?
  12. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Какова себестлимость девайса?
  13. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    не могу посчитать... В дело ушло по 5 огрызков ф12 и ф8 арматуры, 7 метров ленты, обрезки энергофлекса, обрезок рыжей трубы. Собственно сам вращательный механизм это результат расчленения старого офисного кресла :) размотал бухту в 240 метров даже не заметил ;)
  14. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Всем здрасте.
    Верны ли мои предположения, на счет того, что бетон прижмет пенопласт, и щелей не будет? Ровнять отсевом или песком уже нет желания.
  15. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    У меня примерно такая же картина получается. От щелей, видимо, ни куда не деться. Причем, ровность поверхности не особо влияет, похоже, не совсем ровный карбон, кое где винтом или пузом.
