1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 34
Утепленная шведская плита - 25
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.07.14.
  1. al185
    al185
    al185
    От 1900/м2 по правильному проекту #6
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Такие уж цены не называю - рекорды ставить не просто.
  3. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Там же с условиями:
    То есть, фактически, без учёта стоимости трубы, доставки и работ.
  4. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Мои расходы:
    Песок речной 115 м3 х850=97 750 р.
    Щебень гранитный 40 м3 х2300=92 000 р.
    Технониколь Карбон, пена, клей для Карбона с доставкой 35 м3 155 580 р.
    Арматура с доставкой 1,88тн.х 25280=47 527 р.
    Бетон с бетонасосом 115 000 р.
    Геотекстиль 9 425 р.
    Опалубка 8 500 р.
    Теплые полы (трубы, коллектор, теплоноситель и доп. комплектующие) 52 000 р.
    Подставки для арматуры 6 600 р.
    Все для канализации под плитой (трубы, отводы и. т. д.) и дренажа 12 000 р.
    Метизы, крепления, проволка, стяжки, грибки, электроды, устройство маяков 15 000 р.
    Работа (копка, засыпка, трамбовка, обустройство фунд. с укладкой канализации, дренажа и ТП) 154 000 р.
    Итого: 765 382 р
    Площадь плиты 132 м2 За м2 5 800 р.
    Конечно не включена моя работа и работа жены. Размечали котлован, с нивелиром давали отметки экскаваторщику, участвовали в прокладке дренажа и канализации, выравнивании основания, укладке Карбона и ТП.
    Накупил инструмента на 40000 р. Все пригодилось не жалею ничуть. Не знаю включать эту сумму или нет. С одной стороны, если б не стройка, был бы не нужен, с другой, инструмент пригодится для других дел, да и часть продать можно после стройки.
    Стоимость получилась выше чем планировал по след. причинам:
    1. Перепад высот по плите до раскопки 50 см. (стало сюрпризом участок казался ровным - хотел поначалу отказаться от УШП - перепад мне обходился в лишних 55 000 р, но после раздумий задушил жабу) отсюда уплотненный слой щебня и песка 70 см. (не жалею ничуть)
    2. Высокие затраты на работу прежде всего потому что, дорого обошлись земляные работы (не мог найти рабочих по адекватным расценкам и не всегда мог контролировать их деятельность). Отсюда лишние траты тысяч 15-20.
    3. Участок маленький - 7 соток, поэтому часть выкопанной земли вывез (испугался когда на участке стали расти горы земли во время копки). Сейчас бы, откручивая ситуацию назад, вывозить не стал бы. Лишние траты 10 000 р. ну и завезти надо бы землицы на эту сумму подравнять участок.
    4. Во время копки случился сильный дождь (2 дня шел не переставая), участок подтопило, пришлось принимать доп. меры. Ущерб 8000 р. После организации дренажа никакие осадки не страшны.
    5. Цены в нашем районе (МО. Ступинский р-он, около Михнево) на сыпучку будь здоров не кашляй. Смотрю в отчетах цены на песок в 300 р. и на щебень в 800 р. за куб и завидую белой завистью.
    Строюсь я по крупному в первый раз. Казалось бы все было изучено, все понятно (теоретически). Но когда сталкиваешься с прозой жизни принимаешь неправильные решения. У меня все равно другого пути не было - нет у меня 10 000 р. за один м2 фундамента.
    Фото не выкладываю, потому что нового на них нет ничего, да и не любитель я этих дел.
  5. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Почему минус? Под плитой утепление есть, а под ребрами нет? Забейте такие параметры в любой теплокалькулятор и он вам выдаст, что эффективность такого утепления будет процентов 10, так как все тепло уйдет через ребра.
    Почему то перестали работать миниатюры.
    Во вложенном рисунке видно, что под ребро нужно точно такой же слой утеплителя, как и под всю плиту. В добавок нужно еще и по углам, что увеличивает объем утеплителя.
    Я добавил.
    174*0,2+ 73*0.08
    73 это суммарная длинна ребер в метрах, а 0.08 площадь сечение ребра.
    Дом из железобетона, тяжелый, потому и 0.2. Толщину будет решать конструктор, я взял из толбутов.
    Написал выше.
    Я просил не критики плиты (свой пирог я уже выкладывал), а подтвердить, что лента действительно дороже плиты минимум на четверть. А если верить вашим рассуждением, то еще дешевле. :cool:
    На то он и конструктор. Ему за это деньги платят, чтобы он все выкинул нафиг и сделал по своему - правильно. :)]
    А мои 4400 за квадратный метр что ли не вписывается в ваш диапазон? Тем более, что я перезаложил. :close:
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вы разделом ошиблись.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @TeXnology, плита тут не много другая и функции у нее иные, несущие тут ребра, плита же как пол по грунту. Собственно говоря УШП является разновидностью МЗЛФ с полами по грунту, готовый нулевой цикл, с системой отопления, черновым полом и проч. Работает как армопояс, в работу включает несущие стены и армопояс первого и второго этажа (диски жескости). Потому и говорят вам, что с плитами в 20 см толщиною это в раздел Утепленная НЕ шведская плита.
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Пирога в теме не видел (поправьте, коли не так), ссылку на пирог к смете вы не прикрепили, вариант, когда пирог лежит где-то в других темах не рассматриваю за бессмысленностью действия. Рассматривая вариант по нулевому циклу лента проигрывает, однако все может легко измениться в зависимости от конкретных условий на вашем участке.
    https://www.forumhouse.ru/entries/1546/
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Снимается, я просто не въехал в ваш способ расчета. Я имел в виду, что (для классической УШП) если считаете пенопласт как:
    • {А} 0.2*174 (площадь дома),
    • {Б} 73 (а это ведь периметр, да?)*0,08 (а это сечение низа ребра 0,8*0,1?),
    • и {В} Бортики,
    то от {А} {Б} надо отнимать, так как под ребрами пенопласта не 0,2, а 0,1 м.
    А вообще, раз дом тяжелый железобетонный, то с плитой типа УШП может быть не все так просто.
  10. Nbv34
    Nbv34
    Nbv34
    Волжский
    добрый день
    мне сделали перерасчет монолитного фундамента который шел по проекту на ленточный
    могу я его брать за основу и делать УШП согласно этих расчетов и исходя из вышесказанного?
    конструктор говорит пожалуйста заливай полы вместе с лентой
    обратился к товарищу с просьбой посчитай сколько ЭППС мне нужно и по чем продашь он удивился что для двухэтажного дома из керамических блоков ширина ленты всего 400мм (высота 300мм) хотя у него один этаж из ГБ ширина ленты 650мм считал он сам опираясь на прочитанное на форуме...я в ступоре
    еще раз вопрос...могу я его брать за основу и делать УШП согласно этих расчетов и исходя из вышесказанного?
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Nbv34, нужно смотреть по нагрузкам на метр погонный несущих стен и несущей способности грунтов, ведь откуда-то взялись цифры под одноэтажный дом лента шириною 650 мм. Геология может меняться довольно резко даже в пределах участка.
  12. митрий
    митрий
    митрий
    Ярославль
    Есть ли какая-нибудь принципиальная разница в использовании в бортах УШП экструзию 2х50 мм, вместо цельного листа 100 мм?
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Думаю, кроме некоторого неудобства соединения, что никакой. Себе делал все из 50 мм листов, что ЭППС, что ПСБ. https://www.forumhouse.ru/useralbums/8495/view
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    По тепловым характеристикам практической разницы нет. Раззница может быть в том, что пенопласт к бетону все-таки как-то прилипает, даже без "грибков". А если листа два, то наружный будет держаться только на "грибках".
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @UrriS, а у вас на чём держится?
